Serverstörungen
Serverstörungen
Aktuell gibt es bei unserem Provider netcup Störungen. Ich stehe bereits mit dem Support in Kontakt und man kümmert sich darum. Wann die Störungen behoben sein werden konnte man mir leider noch nicht mitteilen. Ich halte euch auf dem laufenden...
Re: Serverstörungen
Die Störungen sind behoben. Ursache sollen Routing Probleme gewesen sein. Gestern habe es eine größere Störung am DE-CIX gegeben weshalb man die Anbindung dorthin temporär deaktiviert habe um für die Nutzer weiterhin noch erreichbar zu sein. Bei der Wiederverbindung zum DE-CIX sei es dann zu den Routingfehlern gekommen.
Re: Serverstörungen
Meiner persönlichen Meinung nach ist das Forum heute deutlich flotter abrufbar, egal von welchem Netz aus. Danke für die schnelle Reaktion.
Im Normalfall braucht man ja kaum Daten oder schnelles Netz.
Re: Serverstörungen
ich sag auch danke. geht wieder wunderbar. falle nicht mehr raus.
Re: Serverstörungen
Neuerdings werde ich mit dem aktuellen Chrome-Browser nach wenigen Klicks immer wieder ausgeloggt und muss mich demzufolge neu einloggen. Das sollte ja nun eigentlich nicht so laufen; das hatte ich zuvor auch noch nicht auf dieser Plattform.
Re: Serverstörungen
Hm... Also bei mir läuft es. Ich wüsste auch von keinem anderen der diese Probleme hat. Lösch mal den Browser Cache und teste dann wieder.
Re: Serverstörungen
Wurde denn an Einstellungen (Router oder PC) etwas geändert?
Ganztagsprogramm via https://radiojoystick.de/web/
Re: Serverstörungen
Chrome verheddert sich gerne an den Cookies. Ich habe diese gelöscht (hier war das ansonsten bislang nicht nötig). Aber jetzt bleibe ich wieder angemeldet, also jetzt läuft es wieder richtig.
Re: Serverstörungen
Ich habe leider auch Probleme gelegentlich das Forum zu erreichen.
Fehler 502 - Bad Gateway oder einfach "Seite nicht gefunden" kommen da. Nach einem Reload wenige Minuten später geht's dann zwar wieder, ist aber nervig
180cm PFA 57°O-50°W C/KU Band
Re: Serverstörungen
Bei mir mit o2 Mobilfunk an der Fritzbox 6890 mit Chromium dieses:
Hmmm...diese Seite ist leider nicht erreichbarwww.rundfunkforum.de hat eine Verbindung verweigert.
Versuchen Sie Folgendes:
Die Verbindung wird überprüft…
Proxy und Firewall überprüfen
ERR_CONNECTION_REFUSED
Meiner persönlichen Meinung könnte der Server aufgrund der aktuellen Auslastung einfach nicht mehr nachkommen. Ansonsten, gleiche Zeit, gleiches Problem.
Zuletzt geändert von pomnitz26 am So 22. Mär 2020, 16:37, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Serverstörungen
Gerade gab es kurzen Ausfall beim Hoster.
Laut Monitoring war die Seite von 16:19 bis 16:25 nicht erreichbar.
Re: Serverstörungen
Das kann ich bestätigen.
