NXP TEF6686 auf Arduino
_Yoshi_
Re: NXP TEF6686 auf Arduino
Beitrag von _Yoshi_ »
Meiner ist mittlerweile in ein Paketshop angekommen.
Gleich Morgen abholen und wenn das Wetter mitspielt, fahre ich eventuell mal zum Dollart zum Scannen. ;) :xcool:
SDR AirSpy One mit SDR#
TEF6686 Radio
My Snip †01.09.2018 11.21Uhr
Austria MV
Beitrag von Austria MV »
Ich bin auch bei Ali an meiner Adresse gescheitert.
Warte momentan noch ab.
Umwelttechnisch sehe ich es als einen teuren und mehr Transportkilometer verursachenden Schildbürgerstreich wenn Pakete nach Österreich einen Umweg über andere EU Länder nehmen und nochmal versendet werden müssen.
Ein Test Eigenbau gegen China Fertiggerät kann ich noch nicht machen...
andimik hat geschrieben: Fr 20. Jan 2023, 16:28 Da ich aus Österreich komme (siehe oben, die Chinesen liefern seit 1.1. nicht mehr nach Austria), muss ich mich überraschen lassen, ob meiner (den ich über Amazon privat bestellt habe) überhaupt ankommen wird.
Auch ein weiterer Österreicher hat ihn bestellt, vermutlich auch privat über eBay.
ArthurSRB
Beitrag von ArthurSRB »
Ruhrwelle hat geschrieben: Fr 20. Jan 2023, 15:22 Ich muss mich wirklich korrigieren. Die rote LED geht aus, wenn das Gerät geladen ist.
Wie lange dauert der Ladevorgang und welche Stromquelle verwenden Sie?
_Yoshi_
So erstmal das Radio abgeholt.
Es ist der mit den 3 Silbernen Tasten Rechts vom Display.
Firmware ist die V1.18
Der Erste Test am Teleskopdipol ist vielversprechend! :cheers: :eek:
Da spielt er sein volles Potenzial aus!
Der Holt sogar auf der 103,0MHz NRW1 ran, wo andere Radios scheitern.
Eins Live wird auf der 105,5 und 107,9MHz mit RDS empfangen.
Auch die 104,0 Radio RST ist fast mit RDS zu Empfangen.
107,6 Radio OS ist im Rauschen deutlich zu hören.
Es wird FFH auf der 105,1 Empfangen obwohl auf der 105,2 ein Pirat am Senden ist.
Dies war mit den anderen Radios nicht möglich.
Man merkt, dass der TEF6686 deutlich Empfindlicher ist als der Sony S10 HDIP.
Im Sony sind die Sender zwar zu empfangen, aber leicht verrauschter.
Da kommt der Degen DE1103 bei weiten nicht mit!
So, nun plane ich noch eine Fahrt zum Dollart, um da zu scannen. :dx:
Edit
Wenn das Radio an den PC (Windows 10 Pro x64) angeschlossen wird, dann wird ein Serial USB Adapter erkannt.
Hardwarekennung: USB\VID_1A86&PID_7523&REV_8134
Demnach wird der Treiber für USB Serial CH340 benötigt.
TEF6686 Radio
Thomas(Metal)
Beitrag von Thomas(Metal) »
_Yoshi_ hat geschrieben: Sa 21. Jan 2023, 12:24 Wenn das Radio an den PC (Windows 10 Pro x64) angeschlossen wird, dann wird ein Serial USB Adapter erkannt.
Ich habe mir heute mal auf die Schnelle xdr-gtk als 64bit Version gezogen. Ohne weiteres Zutun bekomme ich auf WIN10 eine Verbindung hin. Zuvor im Geräte-Manager unter "Anschlüsse COM & LPT" den COM-Port auslesen und dorthin verbinden. Mehr hatte ich nicht gemacht, es gab Zugriff auf das Gerät, der aktuelle Sender nebst aller Daten wurde dargestellt :spos: .
Natürlich will ich xdr-gtk noch unter xubuntu zum Laufen kriegen, da muß ich mich aber noch etwas einlesen. Gleiches gilt für die Funktionen/Bedienung von xdr-gtk selbst.
Und vor allem: Ich habe jetzt einemal endlich von dBf auf dBµV umgestellt. Ein paar Bandscans habe ich noch gemacht, die gilt es noch aufzuarbeiten. Ansonsten: Alles nochmal neu wenn der Adapter da ist, es ist sonst ja nicht vergleichbar.
ullibg
Beitrag von ullibg »
Ich selbst habe das Radio zwar nicht, aber ich fände es schön, wenn ihr dem Arthur mal antworten würdet !!
Thomas(Metal)
ArthurSRB hat geschrieben: Fr 20. Jan 2023, 20:01
Ich bin noch in der, wie man hier so sagt, Findungsphase. Gut, ich habe das Gerät auch erst seit dieser Woche. Das mit der roten LED kann ich bestätigen. Ich lasse mich derzeit allerdings noch durch die Batterie-Anzeige, 3. Knopf, verwirren. Dort suggeriert man mir irgendwo einen Stand bei 20%. Ein WLAN-Setup korrigierte als Seiteneffekt aber dann direkt auf 99%. Ich werde vielleicht einen Software-Update machen müssen/sollen, bisher nutze ich 1.20. Ich nutze ein Samsung-Steckernetzeil wie es beim Samsung A8 dabei war. Wie gesagt, noch in der Findungs-Phase: Gestern abend hatte ich geladen, nach geschätzt gut einer Stunde, ich war auf 20%, ging die LED aus. Ich hatte dann aber noch die Nacht durchgeladen, natürlich ohne daß es eine Veränderung gab.
Ich werde also demnächst einmal beobachten bei vievielen echten (!) Prozent ich lade und wie lange es dauern wird.
DXHR
Beitrag von DXHR »
Die Firmware von Noobish hat noch aktuell Probleme bei der Batterieanzeige. Bei mir hängt die Anzeige bei -300%.
Standort: Wien, Österreich
_Yoshi_
Ich kann dazu noch nichts sagen, da ich das Radio gestern von der Post abgeholt habe.
Zumindest das erste Aufladen hat relativ lange gedauert.
Benutzt hab ich ein Steckernetzteil 5V - 2A.
TEF6686 Radio
Harald Z
Beitrag von Harald Z »
Neben meinem eigenen 6686 - den Aluminiumfarbenen A mit rechteckiger Grundfläche - habe ich hier kurzzeitig auch die blaue Ausführung B mit fast quadratischer Grundfläche.
Wie schon beschrieben, ist das in der Hand halten von A gewöhnungsbedürftig, da man oft auf die Rückseite des Lautsprechers fasst. Das ist bei B natürlich nicht so. Dafür ist der Klang des einen Lautsprechers bei A besser als von den beiden von B.
Das hier vorliegende Gerät B hat noch den dritten Regler für die Rauschsperre/Squelch. Je nach Stellung wird hinter SQ : ein entsprechender Wert angezeigt.
Und auch ein A4 Blatt lag dabei:
NXP TEF6686.PDF
(1.08 MiB) 101-mal heruntergeladen
Trotz des Lösens der zwölf Spezialschrauben bei B ist es mir nicht gelungen Vor- oder Rückseite abzunehmen. Wer den Taster im Inneren betätigen will sollte sich A zulegen.
Die mitgelieferten achtgliedrigen Teleskopantenennen sind bei A 16,4/74 cm und bei B 20,5/103 cm. Der SMA Anschluss an der Antenne wirkt bei A strapazierfähiger.
Für beide gilt: Der UKW Empfang verbessert sich etwas, wenn die Antenne 92…95 cm hat. Mehr als 95 cm bringt keine weitere Verbesserung.
Wer nur eine 74 cm Antenne hat - experimentieren mit etwas mehr Länge lohnt sich.
Bei beiden ist jetzt V1.18 drauf. Da wird die aktuelle Akkuspannung angezeigt. Diese geht stetig langsam zurück und wechselt beim Übergang von 3.00 V zu 2.99 V von grün zu rot als Zeichen, dass eine Aufladung empfehlenswert ist.
Diesen Zustand habe ich bei beiden Geräten herbeigeführt. Die Aufladung erfolgte mit USB Steckernetzgerät mit dem Aufdruck 1000 mA. Die Einfarben-LED Ladeanzeige ist bei A rot und bei B grün. Sie erlischt, wenn die Aufladung ausreichend ist. Das war bei 7,7…8,1 Stunden der Fall. Voll geladen wird 4.00 V angezeigt.
Von der Ladezeit ausgehend schätze ich einen Ladestrom von rund 200 mA.
Findet sich jemand, der den entsprechenden Widerstand verkleinert um Ladestrom zu erhöhen und damit die Ladezeit zu verkürzen und berichtet hier darüber?
_Yoshi_
Besten Dank Harald für die Bedienungsanleitung. :spos:
Die kann man auch auf das Silberne Modell übertragen.
Ich wollte schon selber anfangen eine zu schreiben und hier zu veröffentlichen.
Weiter ist mir aufgefallen, dass der SDR sehr schnell ist.
Ich hab mal am Degen und an den TEF6686 den gleichen Sender eingestellt und keine Laufzeitunterschiede feststellen können!
Von der Akustik her ist kein Echo zu hören.
Schaltet sich das Radio nach einer bestimmten Zeit ab, wenn die Spannung zu gering ist?
Dies wäre sinnvoll und verhindert eine Tiefentladung.
TEF6686 Radio
ArthurSRB
Harald Z hat geschrieben: So 22. Jan 2023, 16:24 Die mitgelieferten achtgliedrigen Teleskopantenennen sind bei A 16,4/74 cm und bei B 20,5/103 cm. Der SMA Anschluss an der Antenne wirkt bei A strapazierfähiger.
By adding another telescopic antenna of 74-75 cm (open dipole) you can get 6 and even up to 20 dB better reception.
Improvisation on a piece of cardboard:
Bild Bild Bild
_Yoshi_ hat geschrieben: So 22. Jan 2023, 16:37 Schaltet sich das Radio nach einer bestimmten Zeit ab, wenn die Spannung zu gering ist?
At about 2.75V the display works, but there is no sound and no indication
of the reception parameter.
(The Chinese voltage meter shows 0.1V less value than the real one)
For me, charging takes 5 hours and then the battery is at 4.05V without the connected adapter with an error of 0.1, that is 4.15V (max. charge 4.20V)
Charging for another 1 hour did not turn off the led indication.
Batteries last longer when they are not fully charged and discharged...
P.S.
It would be good to compare and see the difference between a battery that says 7000mAh vs. 5000mAh?
_Yoshi_
Ist ein wenig Blöd, dass es keine direkte Unterspannungsabschaltung gibt.
Ok, dann muss man die Spannungsanzeige im Auge behalten.
Da das Gerät eh nur zum Scannen verwendet wird, ist es noch verschmerzbar.
Laut den Bilder ist der Akku im Notfall relativ leicht wechselbar.
TEF6686 Radio
ArthurSRB
The battery has its own electronics that protect it,which I did not test in this case:
https://youtu.be/zavSoXgzhxg
The emphasis is on the fact that batteries advertised as having 5000 or 7000mAh have a much smaller capacity.
If the capacity of each is 80-90% in relation to the max. indicated,then the 7000mAh one has a max. of 4000mAh.
Mc Jack
Beitrag von Mc Jack »
Die Batterieanzeige meines Radios hat definitiv einen Bug, sie zeigt permanent 6,97V an. Sie zeigt aber ganz kurz 6,6V an, das ist ca. 5min bevor das Radio ausschaltet. Luxusproblem, stört mich nicht ernsthaft. Die Eigenschaften des Radios entschädigen dafür.
