Medion LIFE E66880 (MD 48080)
DX-Fritz
Beitrag von DX-Fritz »
Ich mache für das Schnäppchenradio Medion LIFE E66880(MD 48080), das es vorübergehend für 19,99 € (inkl. Versand) zu kaufen gab, einen eigenen Thread auf, wie von Spacelab hier vorgeschlagen wurde.
Auszug aus dem Beitrag von PAM:
PAM hat geschrieben: Sa 20. Jul 2019, 13:10 Auf 100 Sender oder mehr komme ich nicht und ob das Modul das bekannte Problem hat, das kann ich nicht sagen.
Das 100 Sender Problem hat dieses Radio sicher, wenn Du das Update noch nicht gemacht hast. Ich habe das gleiche Modell in gelb und seit dem Update ist dieses Problem erledigt.
Siehe:
viewtopic.php?p=1489052#p1489052
viewtopic.php?p=1489385#p1489385
Zuletzt geändert von DX-Fritz am Sa 20. Jul 2019, 17:20, insgesamt 1-mal geändert.
__________________________________
QTH: Holzkirchen/Oberbayern
DAB+ Empfänger: Roberts Expression und Medion LIFE E66880 (MD 48080)
DX-Fritz
Re: Medion LIFE E66880 (MD 48080)
@PAM:
Du schriebst im gleichen Beitrag ausserdem:
PAM hat geschrieben: Sa 20. Jul 2019, 13:10 Aufgeschraubt wurde es wegen einer wackeligen Antenne, deren Zentralschraube nur noch wenige Umdrehungen drin war. Achtung, das Plastik arbeitet sich dadurch weg und final bricht die Antenne dann wohl aus der Rückwand! Wer das Gerät ebenfalls hat und auch eine wackelige Antenne feststellt - unbedingt rechtzeitig wieder befestigen! Ich habe zudem Schraubensicherungslack verwendet.
Bei mir ist die Antenne auch ziemlich wackelig und ich wollte deshalb das Radio auch schon mal öffnen. Die sechs Minischrauben ließen sich leicht entfernen, aber anschließend hatte ich keine Idee, wie man die rückseitige Kunststoffabdeckung entfernen kann. Kannst Du mir dazu einen heissen Tipp geben?
PAM
Beitrag von PAM »
Nein, kein Update gemacht. Nachdem sich ein Autoradio danach abgemeldet hatte, bin ich sehr vorsichtig geworden.
Herr Fritz, nun zu deiner Frage:
Es sind nur die sechs sichtbaren Schräubchen an der Rückwand zu lösen. Sie sitzt ziemlich fest, das ist richtig! Schließlich hat man darauf geachtet, dass das Gehäuse knarz- und rappelfrei wird. Ich habe an einer der langen Seiten mittig mit einem Hebelwerkzeug für Händies angesetzt, der Deckel ließ sich so lösen. Ein sehr schlanker Schraubendreher oder eine Messerklinge würde auch gehen. Das Plastik ist recht stabil an der Stelle, mir gelang das Öffnen ohne Spuren zu hinterlassen.
Die Teleskopantenne hat ein Koax-Kabel zum Empfängermodul, es bietet sich auch der Einbau einer Antennenbuchse an. Vielleicht eine F-Buchse? Dafür gibt es aufschraubbare Teleskopantennen fertig zu kaufen und die ursprüngliche Funktionalität eines tragbaren Radios bleibt erhalten.
Für unterwegs ist das giftgrüne Ding inzwischen mein Lieblingsradio. :dx:
PAM
Beitrag von PAM »
Mein Beitrag zum genannten Radio ist hier nun natürlich besser aufgehoben, daher nochmal als Vollzitat:
PAM hat geschrieben: Sa 20. Jul 2019, 13:10 Medion MD 48080: Quantek Q8 :D
Die Empfindlichkeit ist auf beiden Bereichen und die Trennschärfe auf UKW tatsächlich auf gutem Niveau! Auf 100 Sender oder mehr komme ich nicht und ob das Modul das bekannte Problem hat, das kann ich nicht sagen.
Der innere Aufbau ist sehr ordentlich gemacht. Die Antenne verfügt über ein Koaxkabel bis zur Antenne, es ist großzügig am Rand des Gehäuses verlegt. Alle Kabel sind mit einer Umhüllung aus Schaumstoff versehen. Es soll wohl nichts rappeln.
Lautsprecher und Li-Ion "Tütensuppe" sind absteckbar. Letztere ist eine Standard-Größe, sie wurde an der Rückwand angeklebt. Rund herum ist ein wenig Platz, man könnte sie sicherlich raushebeln und ersetzen. Im Fuß des Gerätes scheint mir ein Fach für eine 18650 vorgesehen zu sein, entsprechende Halter wären vorhanden.
Mein giftgrünes Radio wurde im Oktober 2017 gefertigt, die Batterie war damals aus aktueller Produktion. Es kostete 19,95 EUR.
DX-Fritz
PAM hat geschrieben: Sa 20. Jul 2019, 17:45 Ich habe an einer der langen Seiten mittig mit einem Hebelwerkzeug für Händies angesetzt, der Deckel ließ sich so lösen. Ein sehr schlanker Schraubendreher oder eine Messerklinge würde auch gehen. Das Plastik ist recht stabil an der Stelle, mir gelang das Öffnen ohne Spuren zu hinterlassen.
Jaaaaaaa, das war der entscheidende Tipp! Eine Messerklinge hat mir geholfen. Jetzt sitzt die Antenne wieder fest. Vielen Dank!
:danke:
DX-Fritz
Falls es jemand interessiert, hier noch ein Blick auf die Hauptplatine dieses Geräts:
Der Prozessor ist durch das Kabel verdeckt. Er ist mit "Q88" beschriftet.
DX-Fritz
Was mir bei diesem Radio besonders gefällt und was ich noch bei keinem anderen Radio gesehen habe:
Es zeigt beim Full scan zusätzlich zur Zwischensumme der gefundenen Sender auch noch den Namen des gefundenen Ensembles an, also:
13 DR Deutschland
18 Voralpen
32 Niederbayern
42 SWR BW S
usw.
PAM
Beitrag von PAM »
Bei meinem lag das Koax-Kabel zur Antenne "obenrum" und war damit etwas mehr vom Prozessor entfernt.
Schön, dass es jetzt mit dem Öffnen geklappt hat. Hast du Schraubensicherungslack verwendet?
Die Batterie ist nur zweipolig angeschlossen, mit 3,7 V kann man praktisch alles einbauen.
DX-Fritz
PAM hat geschrieben: Sa 20. Jul 2019, 22:02 Hast du Schraubensicherungslack verwendet?
Das scheint mir nicht notwendig zu sein. Die kleinen Schrauben sitzen ziemlich fest und sollten sie sich wider Erwarten trotzdem mal lösen, dann merke ich es wahrscheinlich rechtzeitig, da sie dann doch so weit rausstehen, dass man es rechtzeitig erfühlt. Ich habe sogar schon überlegt, ob ich die Schrauben überhaupt wieder hineindrehen soll, da die Rückwand auch ohne Schrauben bombenfest sitzt. Letztendlich habe ich sie aber dann doch wieder hineingedreht.
DX-Fritz
PAM hat geschrieben: Sa 20. Jul 2019, 22:02 Bei meinem lag das Koax-Kabel zur Antenne "obenrum" und war damit etwas mehr vom Prozessor entfernt.
Das werde ich mir noch überlegen, ob ich dieses Kabel auch nach oben verlege. Im Prinzip bin ich ja mit den Empfangsleistungen auf DAB+ recht zufrieden. UKW habe ich noch gar nicht getestet, dafür habe ich ja meinen Satellit 700.
PAM
Beitrag von PAM »
UKW ist an sich ganz gut, die Antenne ist nur zu kurz. Die Schauben drehst du rein, damit die Rückwand nicht heraus fällt, wenn die Schachtel mal umkippt.
DX-Fritz
Ein Ensemble mehr und ich hätte heute (bzw. inzwischen gestern) mit dem Medion MD 48080 die an anderer Stelle (viewtopic.php?f=11&t=55484&p=1489055&hi ... 0#p1489336) erwähnte Grenze von 250 maximal einlesbaren Programmen testen können. Letztendlich waren es aber doch "nur" 244 Sender, die ich mehrfach an verschiedenen Stellen einlesen konnte.
O.T.:
Bei meinem Roberts Expression habe ich den Verdacht, dass er nur 233 Programme einlesen kann, da er das letzte einzulesende Ensemble (12D Oberpfalz) mehrfach kappte. Statt der üblichen 16 Programme wurden nämlich nur noch 10 Programme eingelesen, obwohl der 12D in diesem Zeitraum ziemlich stark hier ankam (er war sogar mit dem DAB-Stick am Notebook zu empfangen).
Mache dir nichts draus. Kein einziges Gerät kommt damit klar.
Einzig mein DigiPal DAB+ Receiver hat 347 DAB Programme in der Liste. Die Radios löschen ihre Listen selbst, überschreiben diese, würfeln die Favoriten durcheinander oder löschen sie ganz usw. Das nervt so sehr das man nur an ausgewählten Geräten noch einen Suchlauf macht.
DX-Fritz hat geschrieben: Di 31. Dez 2019, 00:44 Ein Ensemble mehr und ich hätte heute (bzw. inzwischen gestern) mit dem Medion MD 48080 die an anderer Stelle (viewtopic.php?f=11&t=55484&p=1489055&hi ... 0#p1489336) erwähnte Grenze von 250 maximal einlesbaren Programmen testen können. Letztendlich waren es aber doch "nur" 244 Sender, die ich mehrfach an verschiedenen Stellen einlesen konnte.
Welche Ensembles hattest du denn drin?
DX-Fritz
Den Scan mit dem Medion machte ich auf einem Aussichtshügel im Gemeindebereich. Gegenüber jenem Indoor-Scan kamen noch 9A MDR Sachsen, 11B DRS BW sowie der inzwischen aufgeschaltete 5B vom Gaisberg dazu und letztlich noch das inzwischen auf dem 8B aufgeschaltete Radio OAL.
Den Scan mit dem Roberts Expression machte ich dagegen zuhause. Es waren im Prinzip exakt die gleichen Ensembles. Beim 11B las er mir zuhause nur 11 von 16 Programmen ein, was nicht ungewöhnlich ist, da dieser Mux nur schwach ankam. Beim 12D las er nur 10 von 16 Programmen ein, der wie gesagt, relativ stark ankam. Mittlerweile habe ich allerdings die Überlegung, ob evtl. lediglich das Guard Intervall gestört war oder gar ein anderes 12D Ensemble (CRo oder SRG) reingefunkt hat. Mir ist die Zahl 233 irgendwie zu beliebig, als dass sie tatsächlich als Grenzwert in Frage kommt.
