DAB+ in Niedersachsen
Re: DAB+ in Niedersachsen
Schade, dass der private Mux in Osnabrück nicht auch über Grafensundern ausgestrahlt wird. Der 10A reicht weiter rein nach NRW als die 8B Schleptruper Egge. Man kann höchstens hoffen, dass Bückeberge 9C weiter rein reicht als der nach Südwesten ausgeblendete 7A Stadthagen.
Der 9C von Stadthagen wird über die selbe Antenne wie der 7A senden, daher würde ich nicht mit besserem Empfang rechnen.
Irgendwann wird man sicherlich Grafensundern für den südlichen Kreis Osnabrück dazu nehmen. Schlepptruper Egge wird im Südkreis nicht alles vernünftig versorgen.thomon hat geschrieben: ↑So 15. Jan 2023, 15:02 Schade, dass der private Mux in Osnabrück nicht auch über Grafensundern ausgestrahlt wird. Der 10A reicht weiter rein nach NRW als die 8B Schleptruper Egge. Man kann höchstens hoffen, dass Bückeberge 9C weiter rein reicht als der nach Südwesten ausgeblendete 7A Stadthagen.
Irgendwann, vielleicht.
Denke das die ersten Jahre nur von den 10 bekannten Standorten gesendet wird.
Die privaten sind dann auf DAB und werden sicher erstmal abwarten wie es angenommen wird.
Ob die vor einer UKW Abschaltung noch weiter investieren wollen hab ich noch meine Zweifel.
Auto: Alpine CDE-205DAB
Outdoor: PEAQ PDR050-B-1
Bad: ALANO ALK103 FM/DAB
Wohnzimmer: Kenwood M-9000S
Antenne: 3H-VHF-16-LOG
QTH: Landkreis Stade
Aus DX Sicht könnte das mit den Einzelstandorten spannend werden.
Ich kann mir vorstellen, dass der 9C aus Stadthagen ohne Hannover auf gleicher Linie weiter kommt als der 7A. Anderererseits wird der Fehlerschutz vermutlich schlechter sein.
Wenn man auf der Internet Seite
https://www.ndr.de/der_ndr/empfang_und_ ... index.html
Papenburg als Ort eingibt , kommt folgende Information:
DAB+
Block 10A
Frequenz: 209.936 MHzEmpfang in Gebäuden möglich
Regionalprogramm: Niedersachsen
Sender: Damme, Osnabrück-Grafensundern, Lingen-Damaschke, Papenburg, Werpeloh
Die hier angezeigte Versorgung ist voraussichtlich ab KW 4 verfügbar. (Betroffener Standort: Papenburg)
DAB+
Block 10A
9C Stadthagen würde um die Hünenburg dann ein ähnliches Schicksal treffen wie den 10A, oder? Seitdem der 9D in Betrieb ist, schwächelt Grafensundern wenn man zufällig mal im Stadtgebiet unterwegs ist.
Papenburg scheint zu laufen, ich hab hier in Leer den 10A mit 100% an der eingebauten Teleskopantenne.
Der kommt sogar etwas besser an als 8D von Aurich.
SDR AirSpy One mit SDR#
TEF6686 Radio
My Snip †01.09.2018 11.21Uhr
TEF6686 Radio
Hallo
Ist der Sender Brillux auch in Niedersachsen zu empfangen.
Grüße
Grüße
Ja ist er im 2.deutschland Paket die auch über Niedersachsen laufenEinRadio2020 hat geschrieben: ↑Do 19. Jan 2023, 16:20 Hallo
Grüße
Kanal 5D in Niedersachsen
DAB+ in Papenburg
NDR Radioprogramme in Papenburg ab dem 24. Januar 2023 noch besser über Digitalradio DAB+ zu empfangen
https://www.ndr.de/der_ndr/empfang_und_ ... rg100.html
Vielleicht war das vorher auch schon so.
Wenn der NDR schreibt das es am 24ten Onair geht dann ist das auch so. Das war bisher immer so.
Standort --> Ostfriesland
++ www.radiodxfreunde.de ++
Dann werden viele, wenn Papenburg läuft, die falsche Regionalversion empfangen.
Zuständig wäre hier der 8D.
Ich bin ja mal gespannt, wenn Papenburg noch nicht laufen sollte, wie weit der nach Norden geht?
TEF6686 Radio
TEF6686 Radio
Beobachtung zum Fehlerschutz und Umschalteverhalten bei NDR 1 NDS:
Nach dem Suchlauf heute Vormittag war NDR 1 HAN wohl noch weiter eingelesen worden (trotz/wegen) horizontaler Antennenstellung am Technisat bei mir in Osnabrück. Der Eintrag befand sich allerdings erst auf der 2.Ebene im Untermenu von NDR 1 OS und konnte dort ausgewählt werden.. Anders als der 9D spielte der 7A noch stundenlang weiter, bis der Signalpegel unter die 20% fiel. Dann erfolgte ein nahtloser Wechsel auf die 92,4 aus Osnabrück.
Vermutlich wäre der Eintrag beim nächsten Hintergrundscan wohl wieder rausgeflogen. Ich startete aber manuell den Suchlauf und landete wieder bei 0SNA. Nicht bei NDR 1 OS.
