DAB+ in Schleswig-Holstein
Re: DAB+ in Schleswig-Holstein
Nur eine Vermutung, Störquelle wie LED oder Ladegerät in der Nähe welche den Empfang stört.
Wenn nicht bei dir, dann beim Nachbarn.
Oder eine Störquelle auf dem Turm in Otterndorf.
Gab es dort nicht letztens Wartungsarbeiten?
Auto: Alpine CDE-205DAB
Outdoor: PEAQ PDR050-B-1
Bad: ALANO ALK103 FM/DAB
Wohnzimmer: Kenwood M-9000S
Antenne: 3H-VHF-16-LOG
QTH: Landkreis Stade
Der Turm stört hier nach wie vor erheblich den UKW Empfang, Anfangs auch DAB+. Als der NDR Mux aus Cuxhaven aufgeschaltet wurde war nur unmittelbar am Fenster DAB+ Empfang möglich. Sobald ich das Gerät vom Fensterbrett nahm kam nichts mehr an trotz voller Signalstärke (leerer Tonträger mit Brummen).
Erst nachdem ich das beim NDR gemeldet hatte wurde es besser. Die kamen mit einem Messwagen vorbei und bestätigten die Probleme. Danach wurde ausgebessert.
Könnte also tatsächlich damit zusammen hängen. Der Turm ist nur 90 m hoch und steht mitten in einem Wohngebiet. ffn, ANTENNE und DLR gehen mit je 20.000 W von den ziemlich oben befestigten Antennen über die Landschaft. Unmittelbar am Turm ist teils immer noch DAB+ gestört. Ich wohne etwa 700 m vom Turm entfernt, Luftlinie ist sicher noch weniger.
Hast Du das mit den 100 Speicherplätzen mal überprüft?
Wenn ich deine Postings richtig überblicke, hast Du das Problem vor allem bei den oberen Kanälen >10C.
Kann es vielleicht sein, daß bei einem Sendersuchlauf etwa bei Kanal 10X die 100 Programme erreicht sind und der Empfänger alles folgende nicht mehr annimmt?
Ja, kenne den Turm, musste man ja früher vorbei auf den Weg nach Cuxhaven.
Da ging in unmittelbarer Nähe auch kein UKW mehr vernünftig.
Bandpass wäre eine Möglichkeit, aber bei Stabantenne natürlich nicht möglich.
Bundesnetzagentur wäre ein Versuch wert.
Ansonsten irgendwo draußen eine kleine Antenne anbringen und das Radio einen Anschluss dafür verpassen.
Um mal auf Schleswig-Holstein zurück zu kommen, war am Sonntag in Cuxhaven.
Dort ist der Empfang vom 8C so gut wie unmöglich im Auto.
Meistens null Empfang.
Ansonsten fröhliches Wechselspiel zwischen 8C zu 6A und hin und wieder 12C bei der Nordseewelle.
Also funktioniert nun der automatische Wechsel zwischen den Muxen in SH sowie Bremen und Hamburg.
Zumindest bei der Nordseewelle.
12C wechselte in Cadenberge zu 8C und lief bis Otterndorf Umgehungsstraße zweiter Kreisel. Dort wurde auf 6A Bremen gewechselt welcher wiederum mit Aussetzer bis zum Kreisel Autobahn / Cuxhaven läuft.
Dort dann kurz wieder zu 12C und zurück zu 6A sowie 8C.
Aber in Cuxhaven Stadt sowie in Duhnen so gut wie kein Empfang von 8C Heide.
Seit heute morgen ist auch die Oldie Antenne in SH on air.
Dass seit heute das "reguläre Programm" von Radio Flensburg auf DAB+ läuft, ist offenbar noch niemandem aufgefallen. Viel hat sich allerdings auch nicht geändert, außer dass es keine Hinweise auf den baldigen Start, dafür aber stündliche Nachrichten und erste Werbespots gibt. Peinlich: Die erst Ende Mai im Stream eingeführten Lokalnachrichten um halb wurden "rechtzeitig" vor dem DAB+-Start wieder eingestellt. Auch wenn man berücksichtigen muss, dass das endgültige Studio noch nicht verfügbar ist, ist das doch etwas sehr wenig für den Anfang, finde ich.
Man merkt schon in S-H, dass es zumindest für R.SH eine Verschlechterung ist. Vorher in den NDR Muxen war man gut abgedeckt, sowohl im Auto als auch auf mobilen Geräten wenn man draußen ist. Fährt man jetzt von Hamburg zu den Nordfriesischen Inseln gibt es oft Aussetzer, so dass ich schon unfreiwillig auf den stabilsten 1. Bundesmux im Auto umgeschaltet hatte, hätte aber auch den NDR-Mux nehmen können.
Radio 'Wellenrausch spricht auf Sender Homepage jetzt von einem Sendestart im Herbst. Weitere Details sollen in den nächsten Wochen folgen.
Mitarbeiter sucht Radio Wellenrausch wohl aber derzeit tatsächlich. Schauen wir mal, ob es im Herbst 2023 dann wirklich losgeht
Ich finde dieses Unterfangen halt schon etwas kurios.
Man gehörte gefühlt zu den Ersten, die rumgetönt haben über DAB+ in ganz SH senden zu wollen, während sie jetzt offenbar zu letzten gehören, die auf Sendung gehen werden.
Ja, es ist wirklich etwas krumm. Bin mal gespannt, ob Radio Wellenrausch auch Interesse hat, im Hamburger Mux zu senden, um auch das Hamburger Umland besser zu erreichen(wenn Platz ist). Bloß die Frage, ob sich der Sender wirklich ganz SH + HH leisten könnte.
Garding 11B mit 1 kW (koordiniert 3,2 kW) - https://www.ndr.de/der_ndr/empfang_und_ ... bsh106.pdf
Ja, und da gibt's interessante Details: Gesucht werden Moderatoren für ein "modernes Hot AC"-Format.
Naja. Kann man sich seinen Teil dazu denken.
