DAB+ in Schleswig-Holstein
Harald Z
Re: DAB+ in Schleswig-Holstein
Beitrag von Harald Z »
Wedel hat die koordinierten 10 kW. Empfangsprognose: https://www.ndr.de/der_ndr/empfang_und_ ... bsh106.pdf
mattyraap1966
Beitrag von mattyraap1966 »
Wedel läuft, sind knapp 26km von mir.
Volles Signal mit Außenantenne und Indoor mit Stabantenne auch kein Problem im Erdgeschoss.
Das ging zuvor mit Kaltenkirchen nicht an allen Stellen Indoor.
Auto: Alpine CDE-205DAB
Outdoor: PEAQ PDR050-B-1
Bad: ALANO ALK103 FM/DAB
Wohnzimmer: Kenwood M-9000S
Antenne: 3H-VHF-16-LOG
QTH: Landkreis Stade
Norddeutscherjung
Beitrag von Norddeutscherjung »
mattyraap1966 hat geschrieben: Do 30. Jun 2022, 17:47 Wedel läuft, sind knapp 26km von mir.
Kann hier mal jemand sagen wie sich der Empfang in Hamburg in der Innenstadt verbessert hat Richtung Rotenburg-Wümme?
Nicoco
Beitrag von Nicoco »
Am 17. August wird der Medienrat der MA HSH voraussichtlich eine Entscheidung zur Vergabe der DAB+-Muxe treffen:
https://www.ma-hsh.de/files/ma-hsh/Medi ... .22_HP.pdf
RF_NWD
Beitrag von RF_NWD »
Nicoco
Geeinigt hat man sich auf das selbe Modell wie in NRW.
MB wird Betreiber der Netze, Divicon und Uplink werden aber ebenfalls Sendeanlagen im Auftrag von MB betreiben.
https://www.media-broadcast.com/dab-pla ... tschieden/
Nicoco
BNetzA-Update:
Der NDR plant einen neuen Standort in Rendsburg und ein zweites Antennenfeld am Bungsberg für den Kieler Mux.
Außerdem soll in Flensburg die Leistung auf 10 kW erhöht werden und gleichzeitig eine neue, höhere Antenne installiert werden:
Manager
Beitrag von Manager »
Rendsburg Ost = Umspannwerk Audorf in Osterrönfeld
siehe ---> https://www.vde.com/de/geschichte/karte ... erk-audorf
Eheimz
Beitrag von Eheimz »
Spannend. Ist das die gleiche Antennenhöhe wie die des K8B DAB2 S ?
Sehe ich richtig, dass es ND ist?
180cm PFA 57°O-50°W C/KU Band
Nicoco
Die Antenne für den dänischen Mux hängt noch höher, auf 200m.
Korrekt, der NDR hat Flensburg komplett rund ohne Einzüge in die Koordinierung geschickt.
Innerhalb Deutschlands "stört" der NDR sich eigentlich nur selbst im Schweriner Mux, da sind also keine Einsprüche zu erwarten.
Ob aus dem Ausland was kommt, muss man noch abwarten.
Kai.
Beitrag von Kai. »
Ach, Rendsburg Ost :eek: :verrueckt: : Am größten Umspannwerk hier im Großraum Rendsburg. Ich wüsste auch welcher Mast das sein müsste. In der EMF Datenbank Nr. 420050(war früher für andere Dienste genutzt). Man kann aber nur hoffen, dass auch das westliche Rendsburg dann den NDR indoor empfangen kann. Und das auch die westlich von Rendsburg liegenden Orte des Kreises einen verbesserten Empfang haben werden(NDR mit der Kieler Version ist halt auch dort verantwortlich).
Warum man nicht den FMT in Rendsburg nutzt: Wohl doch zu klein und mit dem anderen Sender deckt man gleichzeitig auch besser die Autobahn ab. Nur interessant, was für Sender/Masten der NDR inzwischen für sich entdeckt hat :eek: Insgesamt aber eine richtige Entscheidung, denn der NDR Mux von 9C aus Kiel kommt hier in Rendsburg teils nur mäßig an. Seitdem Neumünster 9C auf Sendung ist, habe ich bei einem DAB+ Empfänger im Erdgeschoss häufiger Aussetzer.
Edit: Hier auf dem Bild müsste das der Mast sein, den der NDR nutzen wird.
https://www.vde.com/resource/blob/20335 ... 3-data.jpg
Harald Z
Hennstedt (Itzehoe) Neueintrag ab 120 m 130° 5,82 für DAB 5C - 1000 Watt https://www.bundesnetzagentur.de/emf-ka ... x?fid=1046
Nach 130°? oder nach 130° bis z.B. 350° (Mitte dann 240°)? Letzteres würde etwas besser zum -4 dB Einzug von 0° bis 30° passen.
Nicoco
Das heutige BNetzA-Update verrät uns nun die acht Standorte, die Anfang 2023 für die privaten Regionalmuxe auf Sendung gehen sollen:
SH Mitte / Süd (Kanal 5A):
- Kiel 2 kW -> 5 kW
- Hennstedt 2 kW
SH Ost (Kanal 9D):
- Lübeck 2 kW (unverändert)
- Bungsberg 2 kW
- Mölln 2 kW
SH Nord (Kanal 11D):
- Westerland 1 kW (unverändert)
- Flensburg 5 kW (neue Antenne auf 160 m, wie es auch der NDR plant)
SH West (Kanal 8C):
- Heide 5 kW
In Lübeck könnte sich ein Umbau der vorhandenen Antenne auf Rundstrahlung andeuten, sofern das technisch möglich ist.
Nicoco
Bungsberg und Heide ebenfalls.
Am Bungsberg würde sich Rundstrahlung auch für den 5C anbieten.
In Heide haben 5C und 11B jeweils starke Einzüge im Diagramm, während der 8C ohne auskommt.
Man würde eigentlich ne Menge Reichweite verschenken, wenn man den 8C mit den starken Einzügen senden würde.
