Liste über Kurzwellensender
Beitrag von 99,9 »
Hallo zusammen,
gibt es irgendwo eine aktuelle Liste bei der alle Kurzwellensender mit Strahlungsleisung aufgelistet sind.
(z.B. Moosbrunn mit 4x 100 KW, 2x 500 KW)?
iro
Re: Liste über Kurzwellensender
Beitrag von iro »
1. https://www.swcountry.be/aut.html
(dort aber nur 1x 50/100kW, 3x 100kW, 1x 300kW, 1x 500kW, sogar mit dem Hersteller des Senders und Jahr der Inbetriebnahme)
2. https://www.shortwaveradio.be/ von oben nach unten und von links nach rechts durchwühlen
vielleicht auch
3. http://www.eibispace.de/ ?
ardey.fm
Beitrag von ardey.fm »
https://www.short-wave.info oder auf http://www1.s2.starcat.ne.jp/ndxc/ die gezipte Datei runterladen.
Jens1978
Beitrag von Jens1978 »
Wie wäre es mit einem ganz altmodischen WRTH? http://www.wrth.com/
QTH: Bremer Umland
shortwave
Beitrag von shortwave »
99,9 hat geschrieben:
Sa 12. Jan 2019, 15:50
Anmerkung: bei AM wird immer die Trägerleistung des Senders angegeben. Die Strahlungsleistung kann nämlich bezüglich der verwendeten Antenne variieren. Auch bedingt die stärke der Modulation eine Varianz in der Sendeleistung (und würde in kW pep angegeben).
99,9
Beitrag von 99,9 »
[von iro » Sa 12. Jan 2019, 17:19
Leider ist die Liste nicht aktuell.
Gibt es sowas auch in aktueller Fassung?
von ardey.fm » Sa 12. Jan 2019, 20:09
Die ist nicht schlecht, hier steht aber leider nicht die Anzahl der Sender an einem Standort dabei.
von Jens1978 » So 13. Jan 2019, 01:00Wie wäre es mit einem ganz altmodischen WRTH? http://www.wrth.com
Das kenne ich schon. Habe auch einige davon. Aber nur wegen den paar Daten jährlich 40 Euro ausgeben, wenn es sowas vielleicht auch online gibt.
Aber an alle danke für die Tipps!!
iro
Beitrag von iro »
So 13. Jan 2019, 10:53
Das ganze nannte sich mal "Transmitter Documentation Project". Ob es noch fortgeführt wird, weiß ich leider nicht.
Du hast aber Recht, die Angaben hinken dem aktuellen Stand (2x 100kW; 1x 300kW; 1x500kW lt. wikipedia) hinterher.
Verglichen mit wikipedia müssten die 3 alten 100(50)kW-Sender abgebaut sein (wobei bei einem dann die Typenabgabe nicht stimmt). Und bei einem weiteren Blick auf die Typenangabe müsste ein neuer 100kW-Sender hinzugekommen sein, der bei TDP nicht aufgeführt ist).
Den Angaben im WRTH traue ich jedoch schon seit dem Qualitätsabsturz 1997 nicht mehr. Das Geld kann man sich wirklich sparen.
