Radio Osttirol: Untertilliach 100,0
Radio Osttirol soll künftig wohl einen Füllsender für Untertilliach bekommen.
Ausgeschrieben ist die 100,0 mit 21 Watt vom Sangerberg:
https://www.rtr.at/de/m/KOA153418011
Von hier kommen bereits drei Frequenzen des ORF mit jew. ca. 7 Watt (Ö1 90,0 - Radio Tirol 96,2 - Ö3 98,8).
Meines Wissens ist das eine sog. "gemeindeeigene Sendeanlage" (GSA), d.h. hier ist nicht die ORS der Betreiber.
Kronehit hat ja kürzlich für diese Gegend den Sender 93,4 Kirchberg mit 100W beantragt und zugewiesen bekommen.
Re: Radio Osttirol: Untertilliach 100,0
Habakukk hat geschrieben:
Di 27. Nov 2018, 08:38
Und laut RTR-Frequenzbuch zugeteilt an Radio Osttirol.
In Untertilliach im Tiroler Teil des Lesachtals darf Radio Osttirol nun auf 100,0 MHz senden. Siehe Bescheid auf https://www.rtr.at/de/m/KOA153419003
Die 100,0 wird auf der Homepage von Radio Osttirol nun für das Lesachtal aufgeführt, ist also vermutlich mittlerweile in Betrieb.
Außerdem wurde in Kötschach offenbar die Frequenz von 102,2 auf 102,0 MHz korrigiert. Ob das mit der Ausstrahlung von Radio Maria in Greifenburg (Nachbartal) auf 102,2 zu tun hat?
Ja, die Vermutung hab ich auch. Die Tonqualität der 102,2 MHz ist übrigens nicht zufriedenstellend. Über 23,5 Ost (Zuführung) passt es, der Sender hat aber massive Probleme: Stereo kann man sich nicht anhören, da kommt ein hochfrequentes Pfeiffen, das bei Mono verschwindet (= Fehler tritt im Summensignal zwischen 19 und 38 kHz MPX auf)
Ich hoffe, das wird auch im Zuge einer Frequenzkorrektur entdeckt und behoben.
102.1
Beitrag von 102.1 »
Di 5. Nov 2019, 14:18
Die Vermutung liegt nahe. War ja auch im letzten BNetzA Eintrag.
... sagt einer, der einen Nicknamen besitzt, der 100 kHz daneben ist ...
MHM
Beitrag von MHM »
Zwischen Greifenburg und Kötschach liegen aber die Gailtaler Alpen mit Kammniveau über 2200 m, die beiden Täler sind topographisch völlig entkoppelt.
Hmm, aber irgendeinen Grund muss es ja haben, warum die dort nach so vielen Jahren plötzlich um 200kHz runter gehen.
