RZCH
Beitrag von RZCH »
Über welches Tool kann man RAW-Dateien aufnehmen?
YouTube
Mir fallen diese ein
Qt-DAB (16 bit)
Qirx
Andi Player
Mit einem Trick sogar
Sdr# (sogar mit Airspy Online Server-Streams, wenn der remote Stick und die Verbindung das hergeben)
Oder sogar ohne grafischer Oberfläche unter Linux
eti-cmdline
dab-cmdline
rtl_sdr
Siehe auch https://www.welle.io/devices/rawfile
RZCH
Beitrag von RZCH »
Ok danke, ich hab 4 Muxxe aufgenommen und hochgeladen. (7A, 7D, 9B und 12C)
Die Links: https://drive.google.com/open?id=1JwATY ... n5WkVLE1uq
YouTube
Komisch, sogar Qt-DAB stürzt bei zwei davon gnadenlos ab. Ich werde es mal unter Windows probieren.
hayati
Beitrag von hayati »
RadioZombieCH hat geschrieben: Di 22. Okt 2019, 18:08 Ok danke, ich hab 4 Muxxe aufgenommen und hochgeladen. (7A, 7D, 9B und 12C)
Hi,
gibt es etwas besonderes an diesen muxen?
UKW/TV-Arbeitskreis, FMLIST-Scanner: https://groups.io/g/fmlist-scanner
Ja, damit kommen nicht alle Tools klar. Hab dem Jan schon eine gdb und backtrace Auswertung gemacht, warum das abstürzt. Aber das ist eigentlich off-topic, weil es hier um Qirx geht.
hayati
andimik hat geschrieben: Mi 23. Okt 2019, 23:44 Ja, damit kommen nicht alle Tools klar. Hab dem Jan schon eine gdb und backtrace Auswertung gemacht, warum das abstürzt. Aber das ist eigentlich off-topic, weil es hier um Qirx geht.
Stimmt, ist off-topic ..
Schick mir bitte noch eine Kopie der Mail an Jan.
Ich nutze im fmlist Scanner einen älteren modifizierten stand (erweiterte tii Dekodierung, erweiterte treiber-optionen und mehr) von jan's dab-cmdline ..
Leider läuft die Software mittlerweile etwas auseinander.
Daher sollte ich separat auf Absturz prüfen...
Delfi hat ja nach Schweizer Rohdateien gefragt, weil er ein sonderbares Phänomen beobachtet hat, siehe oben. Mir ist es aber nicht aufgefallen.
Frage an Clem: Verhält sich qirx (von der Verarbeitung) gleich bei Live-Empfang und bei Rohdateien?
Clem01
Beitrag von Clem01 »
andimik hat geschrieben: Do 24. Okt 2019, 07:21 Frage an Clem: Verhält sich qirx (von der Verarbeitung) gleich bei Live-Empfang und bei Rohdateien?
Ja, die Signalverarbeitung ist identisch. Alles wird - entsprechend dem Signal (8/16Bit) - in Float (32Bit) umgewandelt und dann identisch verarbeitet. Die Rohdaten, also der nackte Bytestrom, werden nur für das Recording weiter genutzt.
Die GUI hat natürlich einige Unterschiede.
Clem01
Es gibt eine neue Version 2.1.1.6. Kurze Beschreibung der Änderungen wie üblich hier.
WIH
Beitrag von WIH »
Clem01 hat geschrieben: Mo 11. Nov 2019, 00:06 Es gibt eine neue Version 2.1.1.6. Kurze Beschreibung der Änderungen wie üblich hier.
:spos:
73
Herman Wijnants
My logblog
Belgium editor
fmlist.org
Manuel
Beitrag von Manuel »
Könnte mir jemand weiterhelfen ?
rtl_tcp closed.JPG (17.01 KiB) 2680 mal betrachtet
Danke!
Manuel
Manuel hat geschrieben: Sa 16. Nov 2019, 23:39 Könnte mir jemand weiterhelfen ?
Danke!
Hat sich erledigt, über einen anderen USB Port funktionierts :gruebel:
Manuel
Hallo zusammen,
bietet qirx auch die Möglichkeit, den Längen- und Breitengrad (NMEA Daten) manuell einzugeben?
Clem01
Manuel hat geschrieben: So 17. Nov 2019, 14:00 bietet qirx auch die Möglichkeit, den Längen- und Breitengrad (NMEA Daten) manuell einzugeben?
Derzeit nicht. Was wäre der Nutzen?
