Lieber Radiofritze,Radiofritze hat geschrieben:
Ich beabsichtige, mir von TGN jeweils einen ULNA 3018 DAB und einen ULNA 3018 UKW/FM zu kaufen, da nach einigen Recherchen im Netz bei mir der Eindruck entstanden ist, dass diese Verstärker nahezu konkurrenzlos sind. Oder liege ich da falsch?
Ich möchte nämlich für meine drehbare KATHREIN AV 12 folgende Teile bis zu den Empfängern (z.B. ONKYO T-4070, YAMAHA T-D 500 bzw. SANGEAN WFT-3) dazwischenschalten:
1. vorhandene R...mann Kanalsperren (5C+7B+7D) anschließend
2. TGN ULNA 3018 DAB anschließend
3. vorhandener PAUSAT DAB+ Verstärker bzw.. SPAUN HAV 285 F (ein Eingang, zwei Ausgänge für jeweils einen Tuner)
Verwendet wird als Kabel (Länge ca. 20 Meter) gegenwärtig das KTH 94, welche ich austauschen möchte gegen das KATHREIN LCD 111A+.
Ist die Reihenfolge so o.k.?
Über Deine Antwort würde ich mich sehr freuen.
Viele Grüße nach Weinböhla aus der Bundeshauptstadt vom
Radiofritze
da ich gerade meinen DX Beitrag nicht weiter bearbeiten kann, schnell auf diesem Weg.
Bevor Du Dir einen TGN Vorverstärker bestellst habe ich eine wichtige Frage zu deinem Ritt mann Sperrkreis.
Ist es nur ein 2-fach Sperrkreis für Kanal 5C, 7B + 7D - welcher max. - 25 dB absenkt - oder ein 4-fach Sperrkreis? Wie weit ist der Fernsehturm am Alex von Dir entfernt?
Wie wird mit deinem Sperrkreis der Pegel vom 5C, 7B, 7D an deinem Sangean angezeigt? Vollausschlag?
Bei Dir reicht ein 2-fach Sperrfilter ganz bestimmt nicht aus - bei mir auch nicht.
Wenn ich meine LogPer auf dem Baum nur mit einem 2-fach Sperrfilter für 5C + 9A DD-Wachwitz (18 km Luftlinie) betreibe sind wirklich alle Fernsender mausetot.
Du brauchst ganz sicher einen Ritt mann 4-fach Sperrfilter für 5C, 7B und 7D!
Dieser Filter darf auch nicht zu steil - nur die jeweilige Mittelfrequenz absenken - sonder muss unbedingt den gesamten Block der betreffenden Kanäle (5C, 7B, 7D) sauber platt machen!
Ich garantiere Dir, dass Du aus dem Staunen nicht mehr raus kommst wenn du dieses Teil anschließt!
Noch einen Tipp - falls Du Dir den oben genannten Filter bei Ritt mann bestellst - bitte bestelle Dir noch einen 6-fach Sperrfilter für der Tetra-BOS-Funk (163-174 MHz) mit.
Dieser kostet 68,00 Euro und bewirkt ebenfalls wahre Wunder.
Liebe Grüße aus Weinböhla.
