Lidl Silvercrest SIRD 14
Re: Lidl Silvercrest SIRD 14
an sich sollte es nicht an der 6490 mit OS 7.02 liegen, denn genau das läuft bei mir auch. da es eine Kabel Fritzbox ist, ist es eine freie Version oder eine vom Kabelprovider?
OK, und es ist eine freie. Damit wäre ich ein Stückchen weiter.
meine ist auch eine freie.. es sollte also gehen.. eigentlich.
mir fällt kein Grund ein, warum es dann bei dir nicht geht. großartig zu konfigurieren gibts da ja nichts.
So, jetzt habe ich doch mal eines der Radios, dann die FB auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Beide Geräte minimalst, so wenig wie möglich verändert. Ergebnis: Null Besserung. Glaube ich sollte mir einen Beisring kaufen...
Sind da evtl. Probleme im WLAN schuld? Probiere es doch mal mit einer Kabelverbindung, falls du das SIRD bisher per WLAN betreibst.
Hatte ich vergessen, läuft über Kabel. Ich werde wohl nächste Woche mal bei AVM nachfragen.
Zuletzt geändert von p33 am Sa 2. Mär 2019, 17:24, insgesamt 1-mal geändert.
Wie wählt man denn die in der Fritz!Box eingetragenen Streams mit dem SIRD 14 aus?
Ich wollte das auch mal ausprobieren.
auf Menü: Musikplayer -> Medienbibliotheken
Ah. Danke.
Hab natürlich unter Internetradio geguckt.
Also bei mir läufts mit dem C1 auch. Hab einen 128 kbit/s Stream von Radio Caroline laufen.
P.S. ... mit Fritzbox 7490 mit FritzOS 7.01 und über 5 GHz WLAN.
Also darauf muss man erstmal kommen. Mit WLAN geht es.
Offenbar verursacht die 7.02 mit LAN den Fehler.
Noch Jemand mit diesem Problem:
https://www.ip-phone-forum.de/threads/f ... st-2317928
gut möglich so ein Softwarefehler.. scheinbar nur bei direktem Anschluß des SIRD an die Fritz 6490 über LAN. mein SIRD 14 C3 ist per WLAN verbunden, während das C2 nur indirekt per LAN mit der 6490 verbunden ist, dazwischen steht noch eine Fritz 4040 (OS 7.01) im Mesh, also: 6490<>1 Gbit/s<>4040<>100 Mbit/s<>SIRD 14 C2
die 6490 und die 4040 können also jeweils bis zu 40 Internetradiostationen an die Radios liefern..
Pro Box 40 Sender maximal?
Bei der m3u
http://streams.br-online.de/bayern1_2.m3u
fiel mir auf, alle darin enthaltenen Streams sind auswählbar.
So sollte es doch möglich sein auf der NAS eigene m3u's anzulegen mit "beliebig vielen" Streams. Auch wäre so eine Sortierung nach Musikrichtung, Nutzern usw. möglich. Nur eine Vermutung, Probiert habe ich es nicht.
Bei der m3u
so stehts in der Hilfe der Fritzbox:
deine Vermutung könnte natürlich auch funktionieren, und das ganze extrem erweitern..
derzeit besteht aber kein Bedarf bei mir, deshalb kann ich dazu nichts sagen.
das sind natürlich nur die Einträge direkt in der Fritzbox...Voraussetzungen
Radiostationen, die Sie hinzufügen möchten, müssen im Playlist-Format "pls" oder "m3u" gespeichert sein und auf einen MP3-Stream verweisen.
Regeln
Sie können bis zu 40 Internetradiostationen einrichten.
so, habe mal ein wenig experimentiert... so an sich gehts mit eigener m3u und darin enthaltenen Streams, wie viele maximal enthalten sein dürfen, kann ich aber noch nicht sagen.
der Streamname wird leider auch ignoriert. also wie bei dem Bayern1-Beispiel nur Stream 1, Stream 2 usw.
ich denke aber, das es nicht mit einem NAS geht, weil eine Internetadresse angegeben werden soll, es wird da wohl beschränkt sein. ausprobieren kann ich das aber nicht.
dafür habe ich die m3u eben auf einen Webserver geladen, dann hat man auch eine Internetadresse...
Schau Dir mal den korrekten Aufbau einer m3u an. Namen lassen sich definieren.
#EXTM3U
#EXTINF:0,NAME_1
stream1
#EXTINF:0,NAME_2
stream2
Den 2. Teil habe ich nicht verstanden, Was soll warum nicht gehen? Der Pfad zur NAS sollte kein Problem sein. Wie hast Du es denn ausprobiert?
#EXTM3U
#EXTINF:0,NAME_1
stream1
#EXTINF:0,NAME_2
stream2
