DAB+ in Mecklenburg-Vorpommern
dabfrank2
Re: DAB+ in Mecklenburg-Vorpommern
Beitrag von dabfrank2 »
Seid Gestern merke ich eine Verbesserung vom 10C.NDR vom Helpterberg. Geht ja nur wenig Leistung in meine Richtung nach 16321 rund 90 km Entfernung raus. Balkenanzeige ist stabieler geworden und zeigt 12 von 16 Balken an am TechniSat Digitradio 4C mit Dachantenne 13 Elemente. Alles frei in 12 m Höhe und fast gleicher Richtung Helpterberg und Neustrelitz. Und es sind fast normale Empfangsverhältnisse. Schleife das Signal durch eine Kanalselecktivweiche (Original DDR)durch wo man selber den Kanal einstellen kann. Neben an RBB auf 10B Scholzplatz und Eberswalde nur 25 km Entfernung :eek:
Und jetzt sogar Vollauschlag 16 Balken :sozusagen:
Was willst mehr :rp:
Ich könnte ja auch über INTERNET UND SATTELIT hören .Doch Fernempfang auf DAB+ so lange es noch geht betreibe ich es.
Da helfen auch Erfahrungen weiter was man damals für einen Aufwand betrieben hat um Westfernsehen und Radio ranzuholen. War ne schöne Zeit. Gelernt ist Gelernt :D
NDR baut sehr schnell weiter aus .Egal ob mit mehreren Kanälen was sein muß durch die 3 Nachbarländer.
Das Autoradio schaltet automatisch um und so sollen sein :cheers:
Dableratis
Beitrag von Dableratis »
dabfrank2,
Du kannst ja mal testen und berichten, ob der NDR MV NB-Mux auf 10C bei Dir in 16321 heute Abend wieder 12 von 16 Balken hat. Es sieht so aus, als wenn die Messungen noch nicht abgeschlossen wurden. Im Nachbarforum wird auch berichtet, dass der Empfang des Senders Helpterberg Richtung Westen noch recht schwach sei.
dabfrank2
Also der Balken ackert weiterhin teilweise runter bis 10 Balken. Sonst immer um 12 von 16 Balken. Signal Fehler ackert auch zwischen 3 und teilweise 15 Fehler. Vom Vollauschlag zur Zeit keine Spur. Tja wenn man Wüste ob da noch welche am Sender basteln :confused: Wohnt ja keiner da in der Nähe um nachzufragen. Von mir aus sind es 90 Minuten bis dahin :rolleyes:
Dableratis
Ich bin davon ausgegangen, dass Dein TechniSat Digitradio 4C einen FS-Chip verbaut hat und somit beim Abruf der Empfangsqualität 30 Balken für Vollausschlag anzeigen müsste. Vielleicht musst Du die Ausrichtung Deiner 13-Element-Antenne noch etwas anpassen, damit Röbel nicht stört.
dabfrank2
Habe den Mast etwas gedreht wo die Antenne dran ist und kaum Veränderung. Neustrelitz und Helpterberg liegen fast in einer Richtung. Entfernung fast gleicH 90 km. Röbel etwas weiter links von mir 105 km. Und habe mal geschaut exakt 17 Balken hat die Anzeige. Pegel ackert jetzt so bei 12 bis 15 Balken. Jedenfalls ist das eine Verbesserung gegenüber Früher wo ich Röbel nur empfangen Konnte. :sozusagen:
Trotz Nachbarkanal 10 B vom RBB. Mal sehen was im kommenden Jahr der NDR noch ausbaut in Mecklenburg-Vorpommern.
Wird ja meist im Dezember bekannt gegeben.
PAM
Beitrag von PAM »
dabfrank2 hat geschrieben: Mi 2. Nov 2022, 20:07[...] Das Autoradio schaltet automatisch um und so sollen sein :cheers:
Kriegst du den 10C denn im Autoradio? :confused:
dabfrank2
Habe ich noch nicht probiert.
Fahre aber später mal aufs Feld wo alles frei ist wo sogar der Pole vom 11 A reinkommt im Skoda Karoq. Über 100km Entfernung zum Polen. ;)
PAM
Beitrag von PAM »
dabfrank2 hat geschrieben: Fr 4. Nov 2022, 11:25 Habe ich noch nicht probiert.
ProBier! :cheers:
PAM
Beitrag von PAM »
Zuhause mit dem Microspot nur zitternde 2 - 3 Balken, kein Audio. 😖 Gleiches Verhalten wie beim 6B aus Dequede - es braucht etwas Tropo, dann spielt der auch.
Im Autoradio auf 10C kein Furz. :motz: A114, L100... Da sagt das Radio Kenwood. :sozusagen:
Radio Fan
Beitrag von Radio Fan »
PAM hat geschrieben: Fr 4. Nov 2022, 16:57
Fahre aber später mal aufs Feld wo alles frei ist wo sogar der Pole vom 11 A reinkommt.
Bleib du mal lieber bei UKW… :dx:
PAM
Beitrag von PAM »
Radio Fan hat geschrieben: Fr 4. Nov 2022, 17:01 Bleib du mal lieber bei UKW… :dx:
...als ewig Gestriger. 😢 Na wenigstens in dem Bereich hört So nie das Gras wachsen! :cool:
Dableratis
Das ist ja kaum zu glauben, dass Du den 11A aus Stettin störungsfrei bekommst, jedoch der 10C mit dem NDR MV NB-Mux nur zittert.
Radio Fan
Dableratis hat geschrieben: Fr 4. Nov 2022, 18:33
Du hast hier etwas falsch verstanden.
dabfrank2 kann den Polen auf 11A gut empfangen.
Jedoch den NDR MV NB Mux auf 10C kann PAM sehr schlecht empfangen. ;)
PAM
Beitrag von PAM »
Der 11A ist in meine Richtung voll ausgeblendet, beim Baufrank kommt noch etwas davon an.
Den 10C kann ich jetzt einlesen, nur spielen will nichts.
Radio Fan
PAM hat geschrieben: Fr 4. Nov 2022, 19:13 Der 11A ist in meine Richtung voll ausgeblendet, beim Baufrank kommt noch etwas davon an.
Na dann klappt es vielleicht bei Tropo… :spos:
