Ich habe diese Zeilen auch nur irgendwo hier im Thread gefunden und "abgeschrieben" Damit rumgespielt hab ich auch noch nicht. Es scheinen bei dem Setting aber 1530kHz Bandbreite rauszukommen - was ja reicht.
Die Hardware der Sticks lässt nur feste Bandbreiten zu, das sind u.a. 1250 / 1350 / 1530 / 1800 / 2200 kHz. Andere Eingaben werden auf diese Werte gerundet.
Am besten funktioniert 1530 kHz für DAB. Dass das Spektrum dabei an den Rändern leicht abfällt, stört nicht.
NEIN.Drehrumbum hat geschrieben: ↑So 9. Mai 2021, 21:47 Wenn "rtl_tcp.exe" woanders liegt, musste halt den Pfad anpassen. Sollten Leerzeichenin den Pfaden vorhanden sein, müssen Anführungszeichen drumrum, also meinetwegen
start "c:\programme\DAB Player\DAB_Player.exe -rtltcp"
Du machst den gleichen Fehler wie der Fragesteller
Das Anführungszeichen musst du dort enden lassen, wo der Pfad endet und NICHT, wo die Parameter enden.
Standort: München-Bogenhausen
So hatte ich auch erst gedacht. Bei dieser Version meckert Win, weil es -rtltcp nicht findet. Wenn man unbedingt Leerzeichen im Pfad braucht, funktioniert es aber mit dem Parameter /d:
start /d "C:\DAB Player\" DAB_Player.exe -rtltcp
- Dateianhänge
- fasdfasfsf.gif (11.64 KiB) 2666 mal betrachtet
Ich fasse es noch immer nicht, dass ihr MS-DOS Basiswissen vergessen habt.
Shame on me. Tja, mit MS-DOS-like Batchdateien hab ich auch kaum mehr zu tun, zumal ich keine Leerzeichen in Pfaden verwende. Hätte jemand nach PathQuoteSpaces() im Zusammenhang mit dem Parameter lpCommandLine beim Aufruf von CreateProcess() gefragt... (Das hatte ich nämlich letztens mal wieder.)
Das geht auch "einfacher" mit einer einzigen Verknüpfung ohne die zusätzliche Batch-Datei:
- rechte Maustaste auf Desktop -> Neu -> Verknüpfung
- Bei Speicherort des Elements folgendes eingeben (gegebenenfalls die Pfade anpassen, mit den Anführunszeichen funktionieren auch Pfade mit Leerzeichen)
cmd /c start "" "c:\programme\softsyst\QIRX\rtl_tcp.exe" -w 1530000 && timeout 5 && start "" "c:\DAB_Player\DAB_Player.exe" -rtltcp
- Auf Weiter klicken und Namen für die Verknüpfung eingeben, dann Fertig stellen
- optional kann das Icon angepasst werden über igneschaften -> Anderes Symbol
Funzt!
Ich nominiere dich schonmal für den Titel "Command Line King of the Year 2021"!
@Panisher
Danke für die Antwort, jetzt funktioniert wieder alles. Was zwei kleine " an der falschen Stelle für ein Chaos veranstalten können.
Was müsste ich hier eingeben um auf einen Rasp mit RTL_SDR Server zuzugreifen, "-a 192.168.178.xxx" vor dem "-w..." funktioniert leider nicht.Panisher hat geschrieben: ↑Mo 10. Mai 2021, 21:25Code: Alles auswählen
QTH: Herne
DAB: Philips DA9011 I Skoda Octavia iV Columbus I SANGEAN WFR-27C I
Pure Sensia 200D I Silvercrest SIRD 14
Mobil: Apple iPhone 15 Pro Max / Telekom
TV: MagentaTV / Zattoo Premium, Plus, Sky Show, FmH
rtl_tcp läuft auf dem Raspi?
Dann brauchst du am Windowsrechner nur den DAB-Player mit -rtltcp 192.168.178.x (vom Raspi) starten.
Nicht das ":" beim DAB-Player vergessen, also
auf dem Raspi, oder wo auch immer
wo das "-a <addr>" steht ist egal
DAB_Player.exe -rtltcp: 192.168.178.123
rtl_tcp -w 1530000 -a 192.168.178.123
Es kann leider immer wieder mal passieren, dass ein Programm fälschlicherweise als "verseucht" eingestuft wird.Drehrumbum hat geschrieben: ↑Mi 5. Mai 2021, 22:49...
Das einzige Posting zum Thema und das AVIRA-Popup hab ich unten drangehangen. Passiert wohl mitunter, dass die Heuristik anschlägt
Selbst wenn man ein und den selben Quellcode mehrmals (z.B. mit verschiedenen Compiler-Versionen) übersetzt, kann es sein, dass von sagen wir mal 5 resultierenden .exe die eine oder andere plötzlich als "bösartig" erkannt wird.
Viele Grüße,
Andi
Ich habe mir unter Linux das Programm welle.io heruntergeladen. Das Programm erkennt aber den DVB-T+FM+DAB 820T2 & SDR Stick nicht. Welche Einstellungen muss ich vornehmen damit der Stick erkannt wird?
