Werden die Durchsagen auch geloggt?
Danke für die Implementierung der neuen Funktionalität! Für NDR 1 und NDR info konnte ich das Feature schon nachvollziehen
Da im Moment ja nur ein Verkehrsfunk-Cluster angezeigt werden soll (so habe ich das zumindest verstanden) bin ich etwas irritiert: bei den 4 DLR-PXen ist das neue Symbol auch "hellgeschaltet" ist, obwohl da nur noch das Warning-Cluster anliegt und der Verkehrsfunk bekanntermaßen abgeschaltet ist...??
stefsch
stefsch
Das hat mich auch verwirrt. Mal mit der Maus darüber ziehen, es handelt sich nicht um Verkehrsdurchsagen sondern nur um Warnungen. Vielleicht schon ein Vorbote für das EWF System?
Mich wundert das es sogar bei unseren Privaten klappt sofern nicht vorproduziertes wo dann keiner am Mikrofon ist gesendet wird. Ich hätte vielleicht noch gedacht das sowas wie MDR TWEENS oder Schlagerwelt wo mein zu AKTUELL wechselt mit angezeigt wird oder als ich in Berlin Bayern Plus drin hatte und die Verkehrsdurchsagen vom INFORADIO durchgestellt wurden. Das waren alles DAB Durchsagen.
Der Button ist immer dann "hell" (enabled), wenn mindestens ein Typ von DAB-Announcements unterstützt wird.stefsch hat geschrieben: ↑Sa 7. Mär 2020, 17:54...
Welche Typen von Announcements unterstützt werden, sieht man im Tooltip des Buttons.
Mögliche Typen von Announcements siehe: ETSI TS 101 756, Table 14:
Viele Grüße,
Andi
Standort: München-Bogenhausen
Ja, das Habe ich mir schon gedacht. Mal sehen welche Meldungstypen in der Realität jemals zum Einsatz kommen. Was soll z.B. der "Type Sport Report" denn sein? Vielleicht Sondermeldung " Düdeldidü....Deutschland ist mit 1:0 gegen Holland in Führung gegangen...Düdeldidü"Andi_Bayern hat geschrieben: ↑Sa 7. Mär 2020, 18:46 Der Button ist immer dann "hell" (enabled), wenn mindestens ein Typ von DAB-Announcements unterstützt wird.
Und warum setzt der DLF das "WarningService" Flag und nicht "Alarm"? Wo ist der Unterschied? Und schalten zeitgenösische DAB-(Auto-)Radios bei allen 16 Typen durch. Wird noch spannned....
Ach ja: NDR info bendet den Verkehrservice um 18:30 Uhr. Beim Player bleibt das Symbol weiter hellgeschaltet. Kann es sein, dass die Einstellungen erst beim Abschalten des Players zurückgesetzt/aktualisiert werden? Auf einen anderen Mux schalten reicht nicht!?
Und für den Player-Wunschzettel: Einen AutoradioModus mit je einer "LED" für TP und TA und einer optionalen Lauterschaltung bei Durchsagen(bzw. Umschaltung auf den durchsagenden "EON"-Sender während des TA). Hier wird z.B. der NDR 2-"TA" im Player signalisiert während man NDR Kultur hört (ohne natürlich angezeigt zu bekommen, das es vom NDR 2 kommt)
Bitte verstehe das als (sehr positiv gemeintes) "Feedback" und nicht als meckern
stefsch
Ja, die sind im Logfile zu finden. Suche einfach nach 'CDABPlayer::OnAnnouncementSwitch()'
Beispiel:
18:30:31.383 | CDABPlayer::OnAnnouncementSwitch(), Cluster: 22, Flags: 0x0002, SubChannel: 21
18:30:36.494 | CDABPlayer::OnAnnouncementSwitch(), Cluster: 1, Flags: 0x0002, SubChannel: 8
18:30:56.645 | CDABPlayer::OnAnnouncementSwitch(), Cluster: 1, Flags: 0x0000, SubChannel: 8
18:31:34.483 | CDABPlayer::OnAnnouncementSwitch(), Cluster: 22, Flags: 0x0000, SubChannel: 21
18:34:02.240 | CDABPlayer::OnAnnouncementSwitch(), Cluster: 2, Flags: 0x0002, SubChannel: 2
18:34:40.721 | CDABPlayer::OnAnnouncementSwitch(), Cluster: 2, Flags: 0x0000, SubChannel: 2
19:00:59.469 | CDABPlayer::OnAnnouncementSwitch(), Cluster: 22, Flags: 0x0002, SubChannel: 21
19:04:15.404 | CDABPlayer::OnAnnouncementSwitch(), Cluster: 1, Flags: 0x0002, SubChannel: 8
19:04:34.673 | CDABPlayer::OnAnnouncementSwitch(), Cluster: 2, Flags: 0x0002, SubChannel: 2
19:04:43.603 | CDABPlayer::OnAnnouncementSwitch(), Cluster: 1, Flags: 0x0000, SubChannel: 8
19:05:04.166 | CDABPlayer::OnAnnouncementSwitch(), Cluster: 2, Flags: 0x0000, SubChannel: 2
19:30:52.835 | CDABPlayer::OnAnnouncementSwitch(), Cluster: 1, Flags: 0x0002, SubChannel: 8
19:31:07.346 | CDABPlayer::OnAnnouncementSwitch(), Cluster: 22, Flags: 0x0000, SubChannel: 21
19:31:20.859 | CDABPlayer::OnAnnouncementSwitch(), Cluster: 2, Flags: 0x0002, SubChannel: 2
19:31:29.789 | CDABPlayer::OnAnnouncementSwitch(), Cluster: 1, Flags: 0x0000, SubChannel: 8
19:32:20.197 | CDABPlayer::OnAnnouncementSwitch(), Cluster: 2, Flags: 0x0000, SubChannel: 2
20:02:44.526 | CDABPlayer::OnAnnouncementSwitch(), Cluster: 22, Flags: 0x0002, SubChannel: 21
20:03:52.208 | CDABPlayer::OnAnnouncementSwitch(), Cluster: 1, Flags: 0x0002, SubChannel: 8
20:04:14.533 | CDABPlayer::OnAnnouncementSwitch(), Cluster: 2, Flags: 0x0002, SubChannel: 2
20:04:22.347 | CDABPlayer::OnAnnouncementSwitch(), Cluster: 1, Flags: 0x0000, SubChannel: 8
20:04:49.431 | CDABPlayer::OnAnnouncementSwitch(), Cluster: 22, Flags: 0x0000, SubChannel: 21
20:04:50.782 | CDABPlayer::OnAnnouncementSwitch(), Cluster: 2, Flags: 0x0000, SubChannel: 2
Viele Grüße,
Andi
Klingt vielversprechend. Muss ich mal testen. Schade, dass man immer noch ein Live DAB Signal braucht
Vermutlich hören die nur auf, aktive Announcements zu signalsieren (FIG 0/19), aber die Konfiguration der untersützten Announcements (FIG 0/18) wird nicht geändert.stefsch hat geschrieben: ↑Sa 7. Mär 2020, 19:50...
(Als der DLF unlängst den Verkehrsfunk abschaltete, wurde auch noch 1 oder 2 Tage lang angezeigt, dass Verkehrsdurchsagen unterstützt würden).
Viele Grüße,
Andi
Ich vermute auch, dass das Problem hier liegt, werde das mal weiter beobachten. Aber am Wochenende ist der VF auf NDR info auch tagsüber "off"....Andi_Bayern hat geschrieben: ↑So 8. Mär 2020, 07:56 Vermutlich hören die nur auf, aktive Announcements zu signalsieren (FIG 0/19), aber die Konfiguration der untersützten Announcements (FIG 0/18) wird nicht geändert.
Gibt es beim BR nicht auch diese Umkonfigurationen zu verschiedenen Zeiten beim VF, um das "Problem" mal "in echt" nachzuvollziehen?
stefsch
Mir ist aktuell kein Ensemble bekannt, in dem der "Announcement Support" dynamisch geändert wird.
Im Logfile vom DAB-Player kann man nach 'OnAnnouncementSupportChanged' suchen, um Änderungen am "Announcement Support" zu sehen.
Beispiel (die Meldungen kamen beim Initialen Tunen des Ensembles, danach kamen keine weitern Änderungen):
07:53:07.625 | CDABPlayer::OnAnnouncementSupportChanged(), Service: 0xDF16, Flags: 0x0002
07:53:07.626 | CDABPlayer::OnAnnouncementSupportChanged(), Service: 0xDF15, Flags: 0x0002
07:53:07.626 | CDABPlayer::OnAnnouncementSupportChanged(), Service: 0xD811, Flags: 0x0002
07:53:07.627 | CDABPlayer::OnAnnouncementSupportChanged(), Service: 0xD412, Flags: 0x0002
07:53:07.627 | CDABPlayer::OnAnnouncementSupportChanged(), Service: 0xD317, Flags: 0x0002
07:53:07.627 | CDABPlayer::OnAnnouncementSupportChanged(), Service: 0xD316, Flags: 0x0002
07:53:07.633 | CDABPlayer::OnAnnouncementSupportChanged(), Service: 0xD315, Flags: 0x0002
07:53:07.634 | CDABPlayer::OnAnnouncementSupportChanged(), Service: 0xD314, Flags: 0x0002
07:53:07.634 | CDABPlayer::OnAnnouncementSupportChanged(), Service: 0xD313, Flags: 0x0002
Andi
Der Text „Keine Durchsagen“ bei Sendern ohne Durchsagen ist logisch. Der Button ist inaktiv.
Bei Sendern mit Durchsagen könnte man den Text in Singular setzen: „Keine Durchsage“, denn mehr Text passt da nicht hinein. Eigentlich müsste dorthin „keine aktive Durchsage“ oder „aktuell keine Durchsage“. Passt leider nicht rein. Beim WDR wird auf Wellen ohne Verkehrsfunk der Verkehrsfunk signalisiert, wenn auf WDR 2 gerade VF läuft. „Verkehr“ leuchtet auch bei 1LIVE diGGi, WDR 3, WDR 4, WDR 5, WDR Event und WDR Maus auf, wenn WDR 2 Verkehrsfunk ausstrahlt. Planst Du da eine automatische Umschaltung zur WDR 2 einzurichten? Ansonsten würde dort ein Hinweis Sinn machen, auf welchen Programm der Verkehrsfunk läuft, also Verkehr auf „Shortlable“.
Ja, das ist für eine der nächsten Versionen geplant.SeltenerBesucher hat geschrieben: ↑So 8. Mär 2020, 12:36...
Dafür gibt es schon den Menü-Punkt "Durchsage-EInstellungen" im Kontext-Menü dieses Buttons:
Viele Grüße,
Andi
Hat jemand Erfahrungen mit dem DAB Player in einer virtuellen Maschine?
Nachdem wir fast nur noch Linux-Rechner nutzen (wo es keine mir bekannte Software gibt die die Warndurchsagen visualisiert [echt ein super Feature!]) habe ich nun auf einem Rechner mit Linux Mint per VirtualBox ein Windows10 installiert. (Das ist mir lieber als Experimente mit WINE, die in der Vergangenheit bei mir nicht sonderlich erfolgreich waren.)
Der RTL-SDR-Stick wird an das Gast-Win10 durchgereicht, dort habe ich den Treiber 2 installiert. Der Stick taucht dort ganz normal in der Systemsteuerung mit der korrekten Treiberversion auf. Der DAB Player scannt auch das komplette Band durch, findet aber kein einziges Ensemble.
Wenn jemand einen Hinweis hat: Würde mich freuen!
Was für ein Stick (mit welchem Tuner) ist es denn? Davon hängt es ab, welchen Treiber man braucht.
Ob vom Host in den Gast (VM) durchgetunneltes USB performant genug für RTL2832-basierte Sticks ist, ist eine andere Frage (ich habe es nie probiert).
Alternative:
Auf dem Host (Linux) rtl_tcp als Server starten, und dann den DAB-Player in der VM mit dem Parameter -RtlTcp starten.
Viele Grüße,
Andi
Also es gibt auch den Player für Linux. Für die Virtuelle Maschine ist es wichtig das Extensions Pack zu installieren. Hast du auch den DVB-T Treiber abgeschaltet und den SDR Treiber gestartet per RTL_TCP? Wenn möglich sogar für die Virtuelle Maschine USB 3.0 Treiber installieren ist wegen der Performance besser. Auch kannst du versuchen ein Verstärker direkt vor dem Stick zu hängen. Für Linux muss das Signal irgendwie immer stärker sein als es für Windows war. Muss natürlich nicht bei jedem Computer gleich sein da meine Kiste etwas stört.
