DAB+ Radios in Autos (ab Werk)
DVE
Re: DAB+ Radios in Autos (ab Werk)
Beitrag von DVE »
Vom Ansatz her nicht verkehrt. Man müßte sowas wie Schrumpfschlauch haben, nur mit einer höheren Haltbarkeit der Form nach dem abkühlen. Davon ein kurzes Stück in schwarz ...
Also - Schrumpfrohr wird gesucht ;)
Felix II
Beitrag von Felix II »
Ich würde vorschlagen: Verbieg die Antenne nicht.
Dreh mal deine Empfangsrunden und dann berichte erst mal.
mfG: Felix II
[hr]
Ich warte voller Sehnsucht auf den Empfangsbericht mit dem Stahlstab von 37cm.
Nach meinen DAB Erfahrungen wird dann alles andere weg gelegt. Die Entscheidung erleichtern die guten UKW Heckscheibenantennen.
DVE
Beitrag von DVE »
Den Stahlstab habe ich abgewinkelt, Test erfolgt auch morgen.
Wobei sich schon eine Problematik zeigt, nämlich den Stab so festzuziehen, dass er immer wieder senkrecht steht :rolleyes:
DVE
Beitrag von DVE »
Eine kleine Runde um den Block habe ich noch gedreht. An einer kritischen Stelle gab es Aussetzer mit der schrägen Flexantenne als auch mit dem senkrechten Metallstab.
Kann natürlich auch sein, dass dort keine Antenne der Welt Empfang hat. Auf die Art und Weise ist das echt schwer feststellbar, wo welche Variante besser funktioniert.
Ein Problem hat sich noch ergeben und zwar stößt das Schiebedach gegen die Antenne. Auf dem Bild ist es noch nicht mal ganz ausgefahren. Den Fuß muß ich auf jeden Fall
wieder zurück drehen, sonst hebelt es mir den raus. Nicht dass ich das Schiebedach benutzen würde, aber brauch ja bloß mal ein anderer nicht dran denken.
flinki
Beitrag von flinki »
Man sollte schon die "kritischen Stellen" an denen regelmäßig Empfangsstörungen auftreten kennen und dann mindestens jeweils eine Woche testen. Am besten eignen sich Sender die gerade noch empfangbar sind und dann an bestimmten Stellen nur kurze Aussetzer haben. Diese Punkte muß man dann immer wieder zum testen anfahren. Das ist zwar mühselig aber dadurch lässt es sich am besten auswerten.
Gruß, flinki
Volkswagen Italia hat sich entschieden, alle Neuwagen serienmäßig mit DAB+ auszustatten.
http://www.hdmotori.it/2019/04/08/volkswagen-radio-digitale-dab-serie-modelli/
inblubb
Beitrag von inblubb »
In Zukunft werden DAB und FM bei neuen VW Radios (MIB3) auch in einer Liste bzw. Ansicht zusammengefasst. Seperate Modi, wie es sie momentan noch gibt, entfallen dann. Finde ich persönlich recht praktisch. :spos:
DAB wird FM dabei automatisch vorgezogen, sofern ein Sender auf beiden Bändern verfügbar ist. Die FM Variante erreicht man dann nur noch, wenn man DAB komplett deaktiviert.
B.Zwo
Beitrag von B.Zwo »
Wie verhalten sich die Radios denn beim Umschalten zwischen den Ensembles? Also wenn man zum Beispiel im Norden unterwegs ist und NDR Blue hört.
Yoshi
Moderator
Beitrag von Yoshi »
Ich habe in meinem Audi A4 das MMI mit DAB und dieses schaltet hier in Bayern z.B. bei Absolut HOT zwischen den Regional Ensembles (z.B. 7D Niederbayern, 10A Oberbayern/Schwaben, 12D Oberpfalz) wo dieser Sender zu empfangen ist automatisch um.
DVE
Beitrag von DVE »
B.Zwo hat geschrieben: Do 11. Apr 2019, 21:16 Wie verhalten sich die Radios denn beim Umschalten zwischen den Ensembles? Also wenn man zum Beispiel im Norden unterwegs ist und NDR Blue hört.
Es wechselt manchmal ohne ersichtlichen Grund auf kurzen Strecken hin und her zwischen NDR NDS und NDR SH. Hab die Programmverfolgung drin, liegt vlt. daran.
Der NDR verfolgt wohl ohnehin eine etwas seltsame Strategie in Bezug auf Frequenzen Stichwort SFN etc.
https://www.teltarif.de/radio-digitalra ... 73527.html
Radio Fan
Beitrag von Radio Fan »
Diese Aussage am Ende des Artikels ist so nicht korrekt:
Zitat "Die bisherige Struktur würde nur Sinn ergeben, wenn der NDR auch seine NDR1-Regionalprogramme auf DAB+ verbreiten würde oder sein Netz für regionale Privatradios öffnet. Das ist im Moment aber nicht der Fall."
Auch die Regionalprogramme von NDR1 werden per DAB+ verbreitet und zukünftig ist außerdem geplant, eine zusätzliche Regionalisierung bezüglich der Regionalstudios einzuführen. Was der eigentliche Grund für die unterschiedlichen Kanäle ist.
Meldung des NDR dazu:
"Aus technischen Gründen wird bisher in jedem Bundesland immer die Regionalversion der jeweiligen Landeshauptstadt für NDR 1 über DAB+ ausgestrahlt. Die Abbildung der Regionalvarianten via DAB+ ist jedoch nicht nur ein frequenztechnisches Problem, sondern es muss auch das Playout-Center entsprechend aufgebaut sein um die regional richtigen Signale zu liefern.
Die frequenztechnischen Grundlagen für eine regional richtige Ausstrahlung mit DAB+ sind übrigens schon gegeben. In Zukunft ist also geplant, wie vom UKW-Betrieb gewohnt, in jeder Region das jeweils richtige Regionalfenster auszustrahlen."
DVE
Beitrag von DVE »
Nach einigen Testfahrten mit dem Bidatong Metallstab, der 41cm DAB Flex-Antenne und alternativ der 44cm DAB/FM Flex-Variante zeigt sich leider kein ganz eindeutiges Bild.
Der Empfang ist grundsätzlich besser als mit der Werkslösung, aber die Erwartung immer und überall Empfang zu haben ist unerfüllt geblieben.
Vielen Dank noch mal in Runde für die gute Unterstützung :danke:
B.Zwo
Beitrag von B.Zwo »
Ich fürchte das bekommt man nur mit Antennendiversity besser hin.
RainerZ
Beitrag von RainerZ »
Ich habe jetzt beim Touran 2019 Discover Media das Green Engineering Menu zugänglich. Allerdings ist die Struktur anders als auf den Screenshots davor. Finde änderbare Parameter nur unter Analog Tuner. Digital gar nicht, nur stellenweise sichtbar in der Config, aber nichts was sich ändern lässt...? Bisschen frustrierend, da ich dachte mit dem Engineering Menu das Problem smart ohne Umbauten zu lösen. Oder ist das beim 2019 ein eigenes separat freizuschaltendes Menu? Muss wohl mal Screenshots machen.
Das Gerät ist sehr empfindlich auf FM. Hat der 3 Tuner, zumindest laut Eng. Menu...
Auf DAB+ ansich gut, nur senkt er zu früh die Höhen ab bzw blendet aus. Das wegzukommen wäre perfekt. Die DAB+ Antenne ist auch in der Heckscheibe...
