DAB(+) in Hessen
patf6991
Re: DAB(+) in Hessen
Beitrag von patf6991 »
Ja geil dann ist Nord und mittelhessen noch wie versprochen im Oktober um 3 tolle neue dab+ Standorte reicher :) ;)
frank.koriander
Beitrag von frank.koriander »
Auch wenn das hier immer verneint wurde, wäre jetzt mal interessant ins Upland hochzufahren und zu schauen, ob das Hohe Lohr hier etwas bringt. Winterberg ist nun wohl definitiv noch besser versorgt, am Waltenberg, oben an der Schanze oder auf der Erlebnisbrücke gibt es freie Sicht zum Turm.
Nicoco
Beitrag von Nicoco »
Es gibt so ein paar Anhöhen im Upland, wo Hohes Lohr gut versorgt.
Aber um einen weiteren Standort dort kommt man definitiv nicht herum.
planetradio
Beitrag von planetradio »
frank.koriander hat geschrieben: Do 30. Okt 2025, 07:04 Auch wenn das hier immer verneint wurde, wäre jetzt mal interessant ins Upland hochzufahren und zu schauen, ob das Hohe Lohr hier etwas bringt. Winterberg ist nun wohl definitiv noch besser versorgt, am Waltenberg, oben an der Schanze oder auf der Erlebnisbrücke gibt es freie Sicht zum Turm.
Natürlich nehmen wir das in die Hand, aber aufgrund von Terminen wird es noch zwei Wochen dauern.
Richtig zeigen kann das nur die Praxis vor Ort.
Da helfen Karten Nichts
planetradio
https://www.satellifax.de/pda/mlesen.ph ... 5ed550f40e
Frankenberg Eder wird von Sackpfeife versorgt!!
Und für Korbach Indoor braucht man einen Repeater von 0, 2kW, da hohes Lohr schon zu weit weg ist
frank.koriander
planetradio hat geschrieben: Do 30. Okt 2025, 08:20 https://www.satellifax.de/pda/mlesen.ph ... 5ed550f40e
Na ja, vom Hohen Lohr nach Frankenberg sind es weniger km als zur Sackpfeife, nämlich Luftlinie gerade mal knapp über 20 (zur Sackpfeife ca. 25). Klar, die Sackpfeife spielte bereits eine große Rolle, das Hohe Lohr ist da jetzt ein "Booster". So war es auch in Wiesbaden nach Aufschaltung der Hohen Wurzel. Vorher schon weitgehend durch Kastel versorgt, aber in Nordhanglagen ist die Hohe Wurzel jetzt laut QIRX in der Pole Position. So könnte es in Frankenberg bei Ausrichtung Südost sein.
Bei Korbach-Stadt gebe ich dir recht, der NDR würde hier einen Repeater installieren.
PrismaPlayer
Beitrag von PrismaPlayer »
Das Hohe Lohr dürfte jetzt in Nordwesthessen flächig Verbesserung bringen. Gerade um den Edersee herum.Für die Versorgung von Diemelstadt Wrexen und die westlich gelegen Dörfer sowie für Volkmarsen und die Dörfer südöstlich von Arolsen würde sich der NRW Standort Willebadessen Eggegebirge gut anbieten,der bis Wolfhagen gut versorgt.
Fürs Upland und Willingen wäre definitiv der Ettelsberg die beste Wahl und da wird man auch nicht drumrum kommen. Bei beiden Standorten würden 2,5kw sicherlich schon ausreichen. Ob der hr irgendwann in Korbach einen Repeater zum Einsatz bringt, bleibt abzuwarten.
Damit wäre der Ausbau in Nordwesthessen abgeschlossen. Man muss jetzt erstmal die neue hr Karte abwarten, aber auf der derzeit noch aktuellen sind die Lücken nicht zu übersehen.
markusweidner
Beitrag von markusweidner »
Korbach ist laut Empfangsprognose gut versorgt, aber am Edersee und rund um Willingen gibt es nach wie vor Lücken.
PrismaPlayer
markusweidner hat geschrieben: Do 30. Okt 2025, 10:44 Korbach ist laut Empfangsprognose gut versorgt, aber am Edersee und rund um Willingen gibt es nach wie vor Lücken.
Edersee ist ok,eher am Diemelsee und darüber Richtung Diemelstadt wie vorher beschrieben.
planetradio
Dann Guck dir mal ganz genau die beiden Bahnhöfe in Korbach an :sneg:
Ruhrwelle
Beitrag von Ruhrwelle »
Und die Empfangsprognose ist schon ziemlich optimistisch. Bei Nicoco ist es deutlich realistischer. Ein Indoor-Füller für Korbach erachte ich schon als notwendig.
frank.koriander
Ruhrwelle hat geschrieben: Do 30. Okt 2025, 11:06
Das ist zwar alles richtig, aber wenn man nach diesen Maßstäben geht, bräuchte fast jede Stadt, die sich 30, 40 km von einem Großsender entfernt befindet, einen zusätzlichen Sender oder Repeater. Das kann/will kaum jemand finanzieren.
markusweidner
frank.koriander hat geschrieben: Do 30. Okt 2025, 11:41
Im Grunde genommen ja nicht nur Städte, sondern auch kleinere Orte. Das ist erst recht nicht finanzierbar.
planetradio
Der BR macht es vor
patf6991
Korbach Goldhausen muss aufjedenfall auch kommen erst für den HR und dann für Hessen nord
