DAB+ Sachsen
Re: DAB+ Sachsen
Mal wieder Uhrenvergleich....
Re: DAB+ Sachsen
lulu hat sein Bild nun in Regenbogenfarben. Ich dachte die Bilder wären so gespeichert. Offenbar hat das Programm neben der Titelanzeige das auch selber in die Hand genommen.
Re: DAB+ Sachsen
Ist die Zeitangabe oben in UTC Weltzeit?
Re: DAB+ Sachsen
Normalerweise schon. Isse aber nicht. Sonst würde ich mich nicht darüber aufregen.
Das neue Logo bei lulu.fm muss frisch auf dem Sender sein sein. Keine 10 Tage alt. Die verschiedenen Texte wurden ja schon eher, mit der Einführung der Titelanzeige, geändert.
Re: DAB+ Sachsen
Nicht wirklich. Man könnte das vermuten, aber die Wahrheit sieht noch viel schlimmer aus. RSA hat sich mit dem Wechsel des Logos selbst mächtig ins Knie geschossen. Da waren echte Profis am Werk.
Fakt ist, dass jetzt (und ohne Not) eine PNG-Grafik versendet wird, obwohl jeder DAB-Kundige weiss, dass ältere Radios kein PNG anzeigen können. Damit könnte man zur Not leben - geschenkt. Regelrecht unklug ist es aber, wenn die versendete Grafik bei dieser mickrigen Bitrate mit einer Grösse von 24626 Bytes daherkommt. Das ist übrigens der Rekord im MDR-Mux! Gratulation an RSA!
Um die Sache abzukürzen: Die reine Ladezeit des Logos beträgt jetzt 1:05min. Mit etwas Pech sind auch über zwei Minuten drin. Mit noch mehr Pech (Übertragungsfehler) wird wohl "ewig" nichts kommen.
Und wie war es vorher? Ich habe mal eine Aufzeichnung vom 15. Mai durchlaufen lassen. Damals war das Logo noch im JPG-Format, 6898 Bytes gross und in 17 Sekunden "durch".
Re: DAB+ Sachsen
Aus gut unterrichteten Kreisen wird berichtet, dass die DIVICON in LE an der Titelanzeige bastelt. Nee, heute nicht mehr - alles noch wie immer. Mal in der nächsten Woche genauer beobachten. Ob die bei dieser Gelegenheit auch gleich ihre Sanduhr justieren, ist nicht überliefert.
Re: DAB+ Sachsen
Re: DAB+ Sachsen
"Leipzig eins" ist mir letzte Woche offenbar durch die Lappen gegangen, weil ich die dort gespielte Musik keine Minute lang aushalte und zum muten zu faul war. Die Titelanzeige funktioniert aber mindestens seit letzten Freitag.
Re: DAB+ Sachsen
Sogar mit DL+. Jetzt werden sie aber gleich übermütig.
Re: DAB+ Sachsen
Hat ja auch lange genug gedauert...
Re: DAB+ Sachsen
Ich sage doch, die basteln....
SR, Schlagerplanet, mephisto, Mega80, NRJ Sachsen und 90'90 schweigen über DAB. Aber nicht einfach Zuführung im Eimer, sondern es werden keine Audiodaten gesendet. Siehe QIRX-Bildchen. Ein Küchenradio meint, dass z.B. Schlagerplanet mit 464kBit in Mono sendet...
EDIT@13:25: Zwischenzeitlich waren die Programme für kurze Zeit wieder on air, jetzt ist aber wieder Ruhe bei den o.g. Programmen.
Und solche Zeilen hat qirx_audio.exe teilweise ausgespuckt:
Unsupported LATM configuration: 12 programs/ 57 subframes, 2 layers, allstreams: 1
Mode MODE_AAC set
Mode MODE_AAC set
Mode MODE_AAC set
Mode MODE_AAC set
UDP closed
UDPCmd closed.
Unsupported LATM configuration: 3 programs/ 42 subframes, 5 layers, allstreams: 0
Mode MODE_AAC set
UDP closed
UDPCmd closed.
EDIT@ 13:38: Seit 13:32 sind alle Sender wieder on air. Ob sich etwas geändert hat, kann ich noch nicht sagen.
Mode MODE_AAC set
Mode MODE_AAC set
Mode MODE_AAC set
Mode MODE_AAC set
UDP closed
UDPCmd closed.
Mode MODE_AAC set
UDP closed
UDPCmd closed.
Re: DAB+ Sachsen
Reichenbach/Vogtland Netzschkau Kuhberg - Zwei Neueinträge ab 91,5 m 25,51 für DAB 9A MDR SACHSEN
und DAB 8B MDR THUERINGEN mit je 10 kW und (bis auf -3dB bei 56°) rund koordiniert - https://www.bundesnetzagentur.de/emf-ka ... x?fid=2831
Re: DAB+ Sachsen
In Sachsen kündigen sich Gesetzesänderungen an:
Mein Kommentar:
- Das UKW-Abschaltdatum (bisher noch Ende 2025) soll gestrichen werden.
- Es soll die Möglichkeit zu DAB+-Plattformbetrieben geschaffen werden.
Mein Kommentar:
- Die Vertagung auf ein späteres UKW-Abschaltdatum halte ich für sinnvoll, insbesondere, um den Autobesitzern eine längere Frist zur Umrüstung zu geben und die Zuhörer nicht in die Nachbarbundesländer (Calau, Wittenberg, Petersberg, Ronneburg, Ochsenkopf, ...) zu jagen. Eine UKW-Abschaltung sollte aber dennoch Ziel bleiben, da die UKW-Programme ansonsten dauerhaft einen ungerechtfertigten Wettbewerbsvorteil gegenüber den DAB+-only-Stationen hätten.
- Die Ermöglichung eines Plattformbetriebs halte ich für die kleineren Stadtmuxe (Chemnitz, Freiberg, ...) für absolut sinnvoll. Das spart die aufwändigen und langwierigen Ausschreibungsverfahren und senkt die Hürde für neue Programme. Dort ist ohnehin genug Platz für alle da.
Beim Landesmux und bei den größeren Stadtmuxen (Leipzig, Dresden) würde ich erst einmal beim Ausschreibungsverfahren bleiben, damit die Kapazitäten bevorzugt an Regionalprogramme und unterrepräsentierte Sparten gehen.
Re: DAB+ Sachsen
Jetzt hat es die Divicon geschafft: +121 Sekunden!
Gestern waren es noch (wie schon seit einer Weile) +103s.
Re: DAB+ Sachsen
Da schau an:
