DAB(+) in NRW
Re: DAB(+) in NRW
Zu Pfingsten mal wieder mit dem Auto von Mainz Richtung Köln unterwegs gewesen. Hierbei war ich erstaunt wie weit der NRW-Privatmux doch noch nach RLP rausgeht. Bereits vor der Ahrtalbrücke in etwa ab Dreieck Sinzig auf der A 61 war fast störungsfreier Empfang (nur 2-3 kurze Mini-Aussetzer) möglich. Erstaunlich deshalb, weil Bonn ja noch gar nicht läuft.
Re: DAB(+) in NRW
Bonn hat eine relativ geringe Reichweite und hilft nur im Nahbereich. Für den Empfang nach RP rein, bringt Bonn fast gar nichts.
Re: DAB(+) in NRW
Aber könnte Bonn im SFN mit Köln nicht zu einer Verbesserung des Signals beitragen?
Zuletzt geändert von zerobase now am Do 9. Jun 2022, 14:34, insgesamt 1-mal geändert.
Re: DAB(+) in NRW
Mit Sicherheit wird Bonn etwas helfen, aber ich würde da keine riesen Sprünge erwarten.
Re: DAB(+) in NRW
Selbst bei mir in 100 km Entfernung nach Köln geht der Privatmux ohne große Problemezerobase now hat geschrieben: ↑Do 9. Jun 2022, 13:33 Zu Pfingsten mal wieder mit dem Auto von Mainz Richtung Köln unterwegs gewesen. Hierbei war ich erstaunt wie weit der NRW-Privatmux doch noch nach RLP rausgeht. Bereits vor der Ahrtalbrücke in etwa ab Dreieck Sinzig auf der A 61 war fast störungsfreier Empfang (nur 2-3 kurze Mini-Aussetzer) möglich. Erstaunlich deshalb, weil Bonn ja noch gar nicht läuft.
Re: DAB(+) in NRW
In Wesel wird ab nächster Woche die neue DAB-Antenne im GfK-Zylinder montiert
https://www1.wdr.de/unternehmen/der-wdr ... n-100.htmlFür den 21.06. und 22.06.2022 sind jeweils von 7.00h - 19.00h Arbeiten am DFMG Standort Wesel geplant: Eine neue DAB-Antenne im GfK-Zylinder wird von der Media Broadcast aufgebaut. Hierzu ist es nötig, in dieser Zeit alle DVB-T2 Sender auf die obere Halbantenne zu schalten.
Re: DAB(+) in NRW
naja, gesteigertes Interesse an möglichst rascher Aufschaltung des 9D in Bonn wird der WDR sowieso nicht haben...für die Indoor-und Mobilversorgung in der Stadt Bonn sowie Siebengebirge und Drachenfelser Ländchen ist der Standort aber nötig.
Re: DAB(+) in NRW
Und von der neuen Antenne da kommt dann der 5C , 9B , 9D ?Nicoco hat geschrieben: ↑Di 14. Jun 2022, 11:24 In Wesel wird ab nächster Woche die neue DAB-Antenne im GfK-Zylinder montiert
Re: DAB(+) in NRW
Sobald die Antenne betriebsbereit ist, wird der 5C auf die neue Antenne geschaltet und von 5 auf 10 kW angehoben.
Der 9D kann erst ab September auf die neue Antenne geschaltet werden, da der 9D erst zum 1. September 2022 in den Niederlanden geräumt werden muss.
Mit der Umschaltung des 9D auf die neue Antenne, soll die Leistung von 2,5 auf 5 kW angehoben werden.
Der 9B wird vorerst nicht kommen, ein weitreichender Ausbau des 2. BuMux ist derzeit nicht in Planung.
Die Meldung hat der WDR ja nur veröffentlicht, weil die Arbeiten die DVB-T2 Ausstrahlungen des WDR beeinträchtigen.
Ich versuche noch mal an aktuelle Infos zu Bonn zu kommen, das zieht sich jetzt schon ungewöhnlich lange hin, nur für "Lieferschwierigkeiten".
Die Antenneninstallation in Wesel kann MB ja auch vollständig in Eigenregie unternehmen, da a) Wesel ein DFMG- und kein WDR-Standort ist und b) der WDR von Wesel bislang kein DAB sendet.Peter Schwarz hat geschrieben: ↑Di 14. Jun 2022, 12:49 naja, gesteigertes Interesse an möglichst rascher Aufschaltung des 9D in Bonn wird der WDR sowieso nicht haben...für die Indoor-und Mobilversorgung in der Stadt Bonn sowie Siebengebirge und Drachenfelser Ländchen ist der Standort aber nötig.
Re: DAB(+) in NRW
100m mehr in Wesel plus mehr Leistung sind sinnvoll. Der Sender steht ziemlich tief, so kann man die Reichweite gut ausbauen. Dem WDR würde der Standort für den 11D auch gut stehen.
Re: DAB(+) in NRW
Wesel soll auch mittelfristig für den 11D kommen, die neue Antenne wird von MB für ordentlich Belastung ausgelegt und könnte 11D und 9B noch problemlos aufnehmen.
Die bisherige Antenne ist ja auch nur zweifach gestockt und für einen High-Power-High-Tower Sender unterdimensioniert. Ursprünglich konzipiert war sie ja für DAB Alt K12 vom WDR mit max. 1 kW ERP.
Zuletzt geändert von Nicoco am Di 14. Jun 2022, 14:16, insgesamt 1-mal geändert.
Re: DAB(+) in NRW
Die Reichweite des 5C ist bisher schon ausreichend. Wichtiger wäre der 9D, der doch Richtung Westen und Nordwesten schnell erheblich schwächelt. Da darf man ja aber erst im September. Trotzdem dürfte sich die Reichweite des 5c dann doch deutlich verbessern. Bin mal gespannt, ob das für Kleve was bringt. Dann könnte man dort, 11 Jahre nach dem Start, auch mal ENDLICH Privatradio aussetzerfrei über DAB+ empfangen.
Der 2. BM aus Wesel wäre sicherlich wünschenswert, aber grundsätzlich ist der Empfang noch ganz gut möglich, wenn man ein einigermassen empfangsstarkes Radio hat. Grundsätzlich rechne ich auch mittelfristig nicht mit einem weiteren Ausbau des 9B. Da ist vor dem Hintergrund der derzeitigen Wirtschaftskrise auch wohl kaum vermittelbar.
@Nicoco
Den WDR Mux aus Wesel braucht es nicht. Seit man die Leistung in Kleve erhöht hat, läuft der am nördlichen Niederrhein doch extrem stabil. Empfangslücken sind mir bisher nicht aufgefallen.
@Nicoco
Re: DAB(+) in NRW
Natürlich braucht es den WDR noch für Indoor rund um Wesel.
Die Empfangsprognose zeigt das sehr schön (https://dabplus.de/empfang).
Outdoor gibt's keine Lücken mehr, das stimmt.
Dadurch ergibt sich im realen Diagramm ein Einzug um bis zu -10 dB in Richtung Isselburg, was man auch in der Prognose gut sehen kann.
Das liegt zum einen natürlich an drei dB weniger im Vergleich zum 5C, zum anderen aber auch an der grundsätzlichen Konstruktion der Antenne, bei der das Feld Richtung West/Nordwest separat zu den restlichen drei Feldern läuft und sich so ein geringerer bis kein Gewinn ergibt.zerobase now hat geschrieben: ↑Di 14. Jun 2022, 14:15 Die Reichweite des 5C ist bisher schon ausreichend. Wichtiger wäre der 9D, der doch Richtung Westen und Nordwesten schnell erheblich schwächelt.
Re: DAB(+) in NRW
Ja, für Deep-Indoor könnte der Sender sicherlich noch was bringen, trotzdem sollte am Fenster oder in Fensternähe ausreichender Empfang möglich sein. Sagen wir mal so, Wesel wäre "nice to have", aber da gibt es sicherlich noch einige Gegenden in NRW wo der WDR Mux deutlich schlechter zu empfangen ist. Da der WDR Mux eh kaum Mehrwert bietet, weder klanglich noch programmtechnisch, könnte man zur Not auch pragmatisch auf UKW zurückgreifen, wenn man jetzt gar keinen Empfang haben sollte.
Re: DAB(+) in NRW
Natürlich ist Wesel eher zweitrangig, deshalb hat der bei der letzten Ausbaurunde auch noch keine Rolle gespielt.
