DAB(+) in NRW
Re: DAB(+) in NRW
Danke für die Schrodhalbe Fotos.
Die Unterkante (uk) der 11D DAB Antenne ist damit nicht wie angegeben 68,8 m, sondern 58,8 m.
Die Richtung der Felder würde ich mit 220° und 320° vermuten.
Die Plattformen sind bei 58 m und 67 m. Die uk Mobilfunk 61,7 m (u.a. nach 220°).
Die zwei UKW Empfangsantennen nebeneinander bei 64 m (294° Bielstein 50 km).
Die acht Antennen in zwei Ebenen ganz oben sind für 102,2 ffn und 105,7 Ant.NDS.
Das Turmschaftende ist bei 73 m. Die uk Mobilfunk ist 77,4 m (u.a. nach 240°).
Die Antennen am extra UKW Mast haben eine uk von 75 m und zeigen nach 230° und 320° (WDR).
Die UKW Antennen in der Mitte haben eine uk von 80,8 m und zeigen nach 230° und 260°, da bleibt nur noch Radio Hochstift übrig.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... ing%29.JPG
Irritierend sind jetzt die Angaben für die Sicherheitsabstände in der EMF Datenbank.
https://www.bundesnetzagentur.de/emf-ka ... fid=547140
12,79 entspricht 2,5 kW und würde damit zum WDR passen, steht aber bei 80,8 statt bei 75 m.
Zuletzt geändert von Harald Z am So 2. Mai 2021, 10:54, insgesamt 1-mal geändert.
Re: DAB(+) in NRW
Der WDR selber gibt aber nur eine Leistung von 1 kW ERP an.Harald Z hat geschrieben: ↑So 2. Mai 2021, 10:44Irritierend sind jetzt die Angaben für die Sicherheitsabstände in der EMF Datenbank.
https://www1.wdr.de/unternehmen/der-wdr ... s-128.html
Re: DAB(+) in NRW
Stimmt, das ist DAB und der Eintrag mit 8,08 auf 68,8 m. Ich meinte mit 2,5 = 5 mal 0,5 kW - UKW.
Re: DAB(+) in NRW
Habe mal das hinterlegte Diagramm so gedreht, dass Hauptstrahlrichtung 270° ist. Ich denke, so kommt es einigermaßen hin.
Re: DAB(+) in NRW
Dankeschön, so siehts schon besser aus
Die Frage ist nur wo nun die NDR/hr Antenne plaziert wird,da auf der unteren Plattform Mobilfunkantennen im Weg sind.
Re: DAB(+) in NRW
Auch Radio 21 hat sich sein Logo mit NRW-Zusatz nun als Marke schützen lassen.
https://register.dpma.de/DPMAregister/m ... 2046092/DE
Re: DAB(+) in NRW
Ich habe mal paar Fragen zu Neuhaus
Der 11D ist in Neuhaus 1 kW rund koordiniert.
Man sendet aber nicht rund, da die beiden DAB Antennen nur nach Beverungen und Höxter strahlen.
Hinten raus geht dann dementsprechend weniger raus und durch den Beton Körper, der im Weg steht geht nochmals weniger Leistung raus.
Der Beton Körper ist schon sehr dick.
Geht da wirklich hinter dem Beton Körper noch Leistung raus, oder sind es da praktisch 0 kW oder geht da noch Leistung am Beton Körper vorbei?
Eventuell ist da Theorie und Praxis unterschiedlich.
Kann man sagen, überall wo laut Diagramm von fmscan.org weniger als 1 kW Leistung raus geht, ist auf jeden Fall der Beton Körper im Weg?
Sollte die NDR und HR DAB Antenne auf 72m kommen, wird sich der UKW Empfang vom WDR minimal verschlechtern, da dann die DAB im Weg sein wird, also quasi ein Störer?
Re: DAB(+) in NRW
Gestern ist Remscheid mit 1 kW ERP auf Sendung gegangen
https://www1.wdr.de/unternehmen/der-wdr ... v-106.html
Re: DAB(+) in NRW
DAB+: Media Broadcast rechnet fest mit Plattform-Zuschlag in NRW
https://www.satellifax.de/mlesen.php?id ... 61bb184e7b
Re: DAB(+) in NRW
Jup, das hat sich in den letzten Tagen auch immer mehr angedeutet.
Die Lösung sieht wohl so aus, dass MB sich verpflichtet alle 13 Einzelbewerber in die Plattform aufzunehmen und die drei verbleibenden Plätze kann MB selber belegen.
Re: DAB(+) in NRW
Dann hoffen wir mal, dass jetzt bald die Vergabe erfolgt.
Re: DAB(+) in NRW
Laut Kreisen stimmt es. MB bekommt die Plattform, wenn man alle Einzelbewerber aufnimmt. Morgen soll angeblich das ganze publik gemacht werden. Ist morgen Medienratssitzung??
Re: DAB(+) in NRW
Jawohl. Morgen ist Sitzung der Medienkommission:
https://www.medienanstalt-nrw.de/filead ... OE_neu.pdf
