DAB in BW
Re: DAB in BW
Wie weit geht denn der Hardberg Richtung Süden, also DAB und/oder UKW? An diesem Albabstieg geht z. B. hr3 auf UKW 92,7.
QTH: München
Re: DAB in BW
Ich habe den hr-Mux auf der A5 bis fast Offenburg drin und auch auf der Schwarzwaldhochstraße geht zumindest der hr-Mux bis fast zur Alexanderschanze. Der private Mux wird hier aber durch den SRG-Mux auf gleichem Kanal geplättet.
Zuletzt geändert von maroon6 am So 19. Jun 2022, 19:19, insgesamt 1-mal geändert.
Re: DAB in BW
Hier spielt der Feldberg aber sicherlich auch noch mit.
Re: DAB in BW
Hier auf der Ostalb geht er etwa bis zur Europäischen Wasserscheide. Da ist die natürliche Barriere. Bis dahin kommt aus Süden die Schweiz und aus Norden Hessen, RLP und Thüringen.
Re: DAB in BW
Alb-Donau-Kreis: Bis auf direkter Nähe des Senders Ulm (92,6) geht hr3 auf 92,7 sobald man auf gut 500m über NN ist mit einem trennscharfen Autoradio.
Re: DAB in BW
Der Hardberg ist sowieso der absolute Burner.
Ich hatte YOU FM auf 95,3 eingestellt auf UKW und danach DAB gehört, bin dann von Esslingen nach Biberach gefahren und dort wollte ich am nächsten Morgen UKW mal durch scannen. Da kommt YOU FM in Biberach mit RDS durch und drückt Radio Tirol von der Zugspitze weg. Gut, war eine Überreichweite an dem Morgen, aber das Potenzial dieses Senders ist erschreckend. Bei nur kleinen Überreichweiten kann man den in ganz BaWue empfangen, sogar am Bodensee, das ist echt krass.
Re: DAB in BW
Nein, erfreulich
Re: DAB in BW
Richtig erfreulich war das, als auf 95,3 noch etwas Abwechslung sendete... Mittlerweile dudelt da ja auch eher Auswechselbares. Schade.
Mit etwas Aufwand spielt Hardberg 95,3 auch noch in Kehl trotz Sicht zum Brandenkopf (95,4 MHz).
Re: DAB in BW
Hardberg am Bodensee?? Das möchte ich doch mal ernsthaft anzweifeln! Meiner Erfahrung nach ist halt südlich der Schwäbischen Alb schluß mit lustig...
Re: DAB in BW
Und die Nachbarkanalbelegungen!Allgäu_Süd hat geschrieben: ↑Mo 20. Jun 2022, 10:44Hardberg am Bodensee?? Das möchte ich doch mal ernsthaft anzweifeln! Meiner Erfahrung nach ist halt südlich der Schwäbischen Alb schluß mit lustig...
90,6 hr1 vs. 90,7 Bayern 1 Grünten
92,7 hr3 ist vergleichsweise frei
95,3 YouFM vs. 95,4 SRF2 Säntis
101,6 hr4 vs. 101,5 SRF1 Säntis
Richtig ist, dass in der Nordhälfte Baden-Württembergs die Empfangswahrscheinlichkeit für den Hardberg >50% beträgt. Er ist also mit vernünftigen Radios zu empfangen, sofern nicht lokal eine Abschattung nach Norden besteht.
Ab südlich vom Schönbuch ist es dann umgekehrt: der Hardberg ist in der Regel nicht mehr zu empfangen, es sei denn an Nordhängen und/oder mit DX-Equipment.
Re: DAB in BW
Danke für die Antworten. Grob deckt der hr demnach auf UKW das alte SDR-Gebiet bis auf Ulm bis Aalen ab.
QTH: München
Re: DAB in BW
So sollte man die Frequenzen vernünftigerweise auch verteilen! Um Stuttgart sind Grünten, Hardberg und Säntis so moderat in der Stärke, dass jedes moderne Autoradio problemlos trennen kann. Ich erinnere mich, dass ich in den 90ern nahe Tübingen hr3 mit einem guten analogen Sony Receiver mit nur leisem Rauschen Stereo hören konnte...freiwild hat geschrieben: ↑Mo 20. Jun 2022, 13:24Und die Nachbarkanalbelegungen!Allgäu_Süd hat geschrieben: ↑Mo 20. Jun 2022, 10:44Hardberg am Bodensee?? Das möchte ich doch mal ernsthaft anzweifeln! Meiner Erfahrung nach ist halt südlich der Schwäbischen Alb schluß mit lustig...
Re: DAB in BW
Der SWR plant neu die Sender Weinheim, Reutlingen und Elzach/Elztal:
https://www.satellifax.de/mlesen.php?id ... d86be8b461
https://www.swr.de/unternehmen/empfang/antenne-100.html
Re: DAB in BW
Wenn Weinheim und Mudau kommen, dann könnte man den Hardberg wirklich wieder aufgeben mit den 1,5kw.
Re: DAB in BW
Laut einem Kollegen, der mal beim SWR nachgehört hat, bleibt der Hardberg, um einige Gemeinden zwischen Odenwald und Neckar weiter stabil zu versorgen. Etwa Neckargmünd oder Nackarsteinach. Die hier mitlesenden SWRler dürften das auch so bestätigen.PrismaPlayer hat geschrieben: ↑Do 23. Jun 2022, 15:55 Wenn Weinheim und Mudau kommen, dann könnte man den Hardberg wirklich wieder aufgeben mit den 1,5kw.
Zuletzt geändert von maroon6 am Do 23. Jun 2022, 16:28, insgesamt 1-mal geändert.
