DAB in Bayern
Re: DAB in Bayern
Bei Megaradio (z.B. 11C München) tut sich wieder mal was....seit kurzer Zeit neue Jingles und jetzt gibt es auch (nach Jahren wieder) Titel/Interpret im DL (ohne DL+), nun zusammen mit "Wir wünschen eine schöne Adventszeit!". Zum Glück werden alle Titel weiterhin komplett ausgespielt.
DVB-S(2) Astra 19,2°/28,2° Ost | DVB-C UM | DVB-T2 Rhein-Main | DAB+ Rhein-Main/RP/BW/BY
Re: DAB in Bayern
BNetzA am 9. Dezember:
Ein paar neue Standorte, z.B. Bad Steben 6,3 kW D, und Leistungserhöhungen für 11D (alles Status A4):
Alzenau 16 kW D
Bamberg 16 kW D
Dillberg 32 kW D
Hochberg 16 kW D
Hohe Linie 16 kW ND
Mallersdorf 25 kW D
Pfaffenberg 25 kW D
Pfreimd 10 kW D
10A: Pffaffenhofen (Wolfsberg) 40 kW D (Status A4)
Alzenau 16 kW D
Bamberg 16 kW D
Dillberg 32 kW D
Hochberg 16 kW D
Hohe Linie 16 kW ND
Mallersdorf 25 kW D
Pfaffenberg 25 kW D
Pfreimd 10 kW D
Zuletzt geändert von Manfred Z am Mo 9. Dez 2019, 16:50, insgesamt 2-mal geändert.
Re: DAB in Bayern
Pfaffenberg und Alzenau mit so viel Leistung gegen 11d WDR? Also die Richtstrahlung lässt darauf deuten das die Leistung nicht nach Nordwesten rausgehn wird, alles andere würde mich wundern. Zumindest an der Rundstrahlantenne am Sender Alzenau müsste dann was geändert werden und womöglich das nördliche und westliche Antennenfeld nicht mehr befeuert werden. Ob der Pfaffenberg in diese Richtung dann auch Einzüge fahren muss würde mich auch noch interessieren. Der 10A Unterfranken darf ja von beiden Standorten richtig Gas geben.
Re: DAB in Bayern
Neue Diagramme (0° bis 350°):
Alzenau:
36.0 36.0 36.0 37.0 38.0 40.0 40.0 40.0 41.0
42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0
42.0 41.0 40.0 39.0 38.0 38.0 38.0 37.0 36.0
36.0 36.0 35.0 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0 35.0
Pfaffenberg:
41.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0
44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0
44.0 41.0 39.0 36.0 36.0 37.0 38.0 38.0 38.0
39.0 39.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0
Alzenau:
Pfaffenberg:
Zuletzt geändert von Manfred Z am Mo 9. Dez 2019, 17:49, insgesamt 1-mal geändert.
Re: DAB in Bayern
Heißt das von Alzenau nach Norden und Westen dann in Zukunft deutlich weniger Leistung rausgeht wie bisher und Richtung Südost dann 16kw.
Beim Pfaffenberg bleiben die 10 kW Richtung Nordwest erhalten und nach Nord und Südost werden es dann 25kw und auch Richtung Südwest ein paar kW mehr.
Die Frage ist ob man dann nur den 11d ändern kann oder die Diagramme dann automatisch auch für den 10a Unterfranken gelten weil ja alles von einer Antenne kommt.
Hieße ja es würden dann beim 10a vom Pfaffenberg Richtung Rhein Main statt 25 nur noch 10kw und von Alzenau anstatt 10 nur noch 2,5kw Richtung Nordwesten rausgehn. Würde mich nicht wundern wenn der 10a dann in Alzenau auch von 10 auf 16kw angehoben wird.
Re: DAB in Bayern
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350
Alzenau A4 36.0 36.0 36.0 37.0 38.0 40.0 40.0 40.0 41.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 41.0 40.0 39.0 38.0 38.0 38.0 37.0 36.0 36.0 36.0 35.0 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0 35.0
Alzenau K4 32.0 34.0 36.0 36.0 38.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 37.0 35.0 35.0 35.0 34.0 34.0 34.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0
Pfaffenberg A4 41.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 41.0 39.0 36.0 36.0 37.0 38.0 38.0 38.0 39.0 39.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0
Pfaffenberg K4 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 36.0 33.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 32.0 35.0 38.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0
Re: DAB in Bayern
Dann stimmen die koordinierten Diagramme aber nicht mit denen von fm scan überein. Außerdem sollen doch derzeit 10a und 11d von Alzenau mit 10kw rund senden und nicht nur mit 1,6kw nach Nordwest...das kann doch nicht stimmen.
Re: DAB in Bayern
@PrismaPlayer:
Und was stimmt jetzt da deiner Meinung nicht?
Unter "used" ist das Diagramm zu finden, wie unserer Meinung nach aktuell gesendet wird.
Und unter "coordinated" findet sich das Diagramm aus dem heutigen Update.
Und ja, auch unser aktueller Kenntnisstand ist, dass man in Alzenau mit 10kW rund sendet.
Zuletzt geändert von Habakukk am Mo 9. Dez 2019, 19:05, insgesamt 1-mal geändert.
Re: DAB in Bayern
Bei Alzenau scheint als "used" 10kW rund eingetragen zu sein. Das paßt nicht zum K-Eintrag.
Re: DAB in Bayern
Es passt aber zum bisherigen A-Eintrag (der heute durch den neuen ersetzt wurde) und zum K-Eintrag des 10A (der ja über die gleiche Antenne kommt).
Vielleicht hat Alzenau aber tatsächlich noch nie mit Rundstrahlung gesendet, kann schon sein.
Zuletzt geändert von Habakukk am Mo 9. Dez 2019, 19:28, insgesamt 1-mal geändert.
Re: DAB in Bayern
Die EMF-Datenbank listet als Hauptstrahlungsrichtung 135° für Alzenau. Das könnte ein Indiz sein, dass schon jetzt tatsächlich gerichtet nach Südosten gesendet wird.
Re: DAB in Bayern
Was mir bei den Koordinierungswünschen aus dieser Woche auffällt. ist, dass sehr vermehrt nur noch gerichtete Diagramme gefahren werden sollen. Von den zahlreichen Anträgen in dieser Woche sind nur Hohe Linie, Ludwigsstadt und Burgsinn nach wie vor mit Rundcharakteristik geführt. Alle übrigen nur noch gerichtet. Neue Devise also: Mit Schmackes und Richtstrahlung ran gegen die unversorgten Bereiche bzw. Leistungsreduzierung in die Gegenden, wo dann das SFN kritisch würde.
QTH: Regensburg
Re: DAB in Bayern
Ist eigentlich Dettelbach mittlerweile auf Sendung gegangen? Aufschaltung sollte ja am 5.12. sein...
Re: DAB in Bayern
... und bei Kelheim frage ich mich dasselbe. Ansonsten wird ja jede Neuaufschaltung aufs heftigste begackert, und diesmal hört man schon fast eine ganze Woche nichts.
Die Dettelbach-Info war übrigens mit Stand Ende November auf einer BR-Seite für den 5.12. angekündigt. Hab leider gerade keine Zeit, den dazugehörenden Link zu suchen.
QTH: Regensburg
