[TV-Streams ] Direktlinks zu TV-Streams - Die Streams
sn0
Re: [TV-Streams ] Direktlinks zu TV-Streams - Die Streams
Beitrag von sn0 »
SkySat hat geschrieben: Di 27. Jan 2026, 18:52 Gibt es eine Chance, den Stream eines Sender's auf eine Linie zu beschränken? Mein Linux E2 Receiver akzeptiert leider nur eine eindeutige Zeile dafür...
Ja, auch auf Enigma2 Receivern sollte es prinzipiell laufen. ABER: HLS Streams welche bestimmte Parameter erfordern zum laufen zu bekommen ist aber nicht selten mit viel Geduld und ausprobieren verbunden. Die Wiedergabe von was anderem als TS streams ist im Kern-Betriebsystem eigentlich nie vorgesehen gewesen, daher ist das was wir heute in den verschiedenen Images sehen ehr als guter Hack oder Workaround zu bezeichnen.
Zuerst einmal sollte das installierte Image halbwegs aktuell sein. Dann kommt es darauf an welcher Player zum Einsatz kommt, denn ähnlich wie am PC gibt es auch für Enigma so eine art Wahl zwischen VLC Player oder SMplayer, nur das diese in diesem Fall "GStreamer" oder "ExtePlayer3" heißen und anhand der ServiceID aus der Senderliste heraus gestartet werden.
Es ist gut möglich das man noch ein Plugin ("Enigma2 ServiceApp") installieren muss damit Service ID 5002 bzw. 5001 oder auch 4097 funktionieren wie gewünscht.
Für Enigma ExoPlayer müsste die URL für ServiceID 5002 dann so aussehen:
https://oneplusstream-prod.akamaized.net/telebaern/master.m3u8#Referer=https://www.telebaern.tv/
Testen kann ich es derzeit leider nicht.
📻 I Electronic Music OnAir:
SkySat
Beitrag von SkySat »
@sn0
Danke für die Idee. Es hat aber leider nicht geklappt. Ich nutze die direkte TV-Senderliste mit SAT und IP-Streams gemischt. Bei 'DreamboxEdit' kann ich zwischen "TS" 1 oder "non-TS'" 4097 auswählen. Und noch ein anderes Format Namens 'eServiceUri'.
QTH: CH-3664 Burgistein, 760m
RX: 'TEF6686 PLUS' mit LNA 5.0 an Teleskopantenne
UKW-Bandscan: https://www.fmlist.org/fi_bs_public_i.p ... ge=D&la=de
SvR
Beitrag von SvR »
sn0 hat geschrieben: Di 27. Jan 2026, 19:45
Vielleicht hilfreich oder für andere Nutzer von Interesse, im DVBViewer müssen die Zeilen so aussehen:
https://oneplusstream-prod.akamaized.net/telebaern/master.m3u8?addhdr=Referer:https://www.telebaern.tv/
vegas
Beitrag von vegas »
@SvR Danke für den Tip
NotFair
Beitrag von NotFair »
Olympia Livestreams von ARD und ZDF
ARD Olympia Livestream Event 1 Videoauflösung: 1920x1080
https://sportschau-event.ard-mcdn.de/sp ... p5000.m3u8
ARD Olympia Livestream Event 2 Videoauflösung: 1920x1080
ARD Olympia Livestream Event 3 Videoauflösung: 1920x1080
ARD Olympia Livestream Event 4 Videoauflösung: 1920x1080
ARD Olympia Livestream Event 5 Videoauflösung: 1920x1080
ARD Olympia Livestream Event 6 Videoauflösung: 1920x1080
ARD Olympia Livestream Event 7 Videoauflösung: 1920x1080
ZDF Olympia Livestream Event 4 Videoauflösung: 1280x720
https://zdf-hls-04.akamaized.net/hls/li ... aster.m3u8
ZDF Olympia Livestream Event 5 Videoauflösung: 1280x720
https://zdf-hls-05.akamaized.net/hls/li ... aster.m3u8
ZDF Olympia Livestream Event 6 Videoauflösung: 1280x720
https://zdf-hls-06.akamaized.net/hls/li ... aster.m3u8
ZDF Olympia Livestream Event 7 Videoauflösung: 1280x720
https://zdf-hls-07.akamaized.net/hls/li ... aster.m3u8
ZDF Olympia Livestream Event 8 Videoauflösung: 1280x720
https://zdf-hls-08.akamaized.net/hls/li ... aster.m3u8
ZDF Olympia Livestream Event 9 Videoauflösung: 1280x720
https://zdf-hls-09.akamaized.net/hls/li ... aster.m3u8
ZDF Olympia Livestream Event 10 Videoauflösung: 1280x720
https://zdf-hls-10.akamaized.net/hls/li ... aster.m3u8
Die anderen folgen noch
Zuletzt geändert von NotFair am Do 5. Feb 2026, 16:38, insgesamt 1-mal geändert.
vegas
Beitrag von vegas »
weitere ZDF Streams
ZDF Olympia Livestream Event 6 (Olympia-Multistream)
ZDF Olympia Livestream Event 11
https://zdf-hls-11.akamaized.net/hls/li ... aster.m3u8
sn0
Beitrag von sn0 »
Danke @NotFair für die Links. Leider ist in der master1080p5000.m3u8 kein verweis auf den Audiostream enthalten. Daher ist es besser einfach direkt auf die master.m3u8 zu gehen. Ich habe das mal angepasst:
ARD Olympia Livestream Event 1 https://sportschau-event.ard-mcdn.de/sportschau/event01/hls/de/master.m3u8
ARD Olympia Livestream Event 2 https://sportschau-event.ard-mcdn.de/sportschau/event02/hls/de/master.m3u8
ARD Olympia Livestream Event 3 https://sportschau-event.ard-mcdn.de/sportschau/event03/hls/de/master.m3u8
ARD Olympia Livestream Event 4 https://sportschau-event.ard-mcdn.de/sportschau/event04/hls/de/master.m3u8
ARD Olympia Livestream Event 5 https://sportschau-event.ard-mcdn.de/sportschau/event05/hls/de/master.m3u8
ARD Olympia Livestream Event 6 https://sportschau-event.ard-mcdn.de/sportschau/event06/hls/de/master.m3u8
ARD Olympia Livestream Event 7 https://sportschau-event.ard-mcdn.de/sportschau/event07/hls/de/master.m3u8
NotFair
Ja das stimmt. Da habe ich auf die schnelle nicht so drauf geachtet.
:danke:
TechniSurfer
Beitrag von TechniSurfer »
Hallo User,
es gibt den Schweizer Lokalsender "Kanal 9" bzw. "Canal 9" - 1x in deutsch und 1x in französisch.
Der deutsche Stream und der franz. gehen bei mir auch nicht mehr - das sind die Sender aus dem Wallis.
Hat hier jemand auch die aktuellen m3u8?
Und nochmal die Frage: Tele Zueri, Tele 1 und Tele M1 gehen auch nicht mehr.
Gibt es da neue m3U8?
Danke Euch
Jelvert
Beitrag von Jelvert »
TechniSurfer hat geschrieben: Sa 21. Feb 2026, 12:51 Und nochmal die Frage: Tele Zueri, Tele 1 und Tele M1 gehen auch nicht mehr.
Danke Euch
Hilft dir das weiter:
viewtopic.php?p=1839205#p1839205
" ...die URL "https://www.telebaern.tv" übermittelt." Vielleicht bei Tele Züri https://www.telezueri.ch/ verwenden, usw. Ist nicht mein Spezialgebiet, kenn mich da nicht so aus.
Mit "Kanal 9" bzw. "Canal 9 kann ich dir nicht weiterhelfen. Diese sind nur in der Schweiz empfangbar.
TechniSurfer
Schade laufen alle nicht.
Jemand noch laufende Streams?
Jelvert
TechniSurfer hat geschrieben: So 22. Feb 2026, 15:57 Schade laufen alle nicht.
Ich habe es wie dort beschrieben auch bei Tele Züri gemacht:
#EXTINF:0,Tele Züri
#EXTVLCOPT:http-referrer=https://www.telezueri.ch/
https://oneplusstream-prod.akamaized.net/telezueri/master.m3u8
Das als m3u speichern und es funktioniert mit dem VLC-Player. Wenn man bei den anderen gleich vorgeht, gehts bestimmt auch.
TechniSurfer
Ich möchte es nicht im VLC Player sehen sondern direkt in meiner VU+ Ultimo 4K also normales Fernsehprogramm...
TechniSurfer
SkySat
Hat jemand noch einen funktionierenden Link für die Vu+ von TeleBärn? Die 'Netplus-Links' laufen auch nicht mehr :-(
