Direktlinks zu vielen Radio-Streams für Winamp und Co.
Jelvert
Re: Direktlinks zu vielen Radio-Streams für Winamp und Co.
Beitrag von Jelvert »
Markus71 hat geschrieben: Fr 12. Jul 2024, 15:19 Hallo,
ich suche die Streamadresse vom neuen "Handwerker Radio" ,
https://www.handwerker-radio.de/
https://edge18.streamonkey.net/handwerk ... stream/mp3
SATGURU
Beitrag von SATGURU »
Auch ein Interessanter Sender mit einer breiten Musikauswahl:
Unzmarkt Frauenburg Live (Alles in 128 kb MP3)
Stream 1: http://www.cartwall.at:7320/;stream.mp3
Stream 2: http://host6.cartwall.at:7320/;stream.mp3
Stream 3: http://fc.macjingle.at:7320/;stream.mp3
sturmdominik
Beitrag von sturmdominik »
Ich suche den Radiostream von Chada fm aus Marokko. Auf der Homepage ist der Sender zu hören, https://chada.ma/
Beim Auslesen der URL wird aber unter dem Radiostream immer der Stream des TV ausgegeben. Alle Streams, die ich im Netz finde, lauten zwar "ChadaFM", sind aber alles die Streams zum TV Ton. Das TV Signal kann man auch direkt über die Homepage abgreifen. Kann mir jemand beim FM STream helfen? Danke !
vegas
Beitrag von vegas »
sturmdominik hat geschrieben: Mo 19. Aug 2024, 07:10 Ich suche den Radiostream von Chada fm aus Marokko. Auf der Homepage ist der Sender zu hören, https://chada.ma/
Chada FM
https://stream.bodkas.com/playlist?id=chadafmradio
:dx: :dx: :dx: :dx:
sturmdominik
Vielen Dank, aber den Stream "https://stream.bodkas.com/playlist?id=chadafmradio" spielt mir leider kein Internetradio ab, nur der VCL Player auf dem PC. Ich wollte den Stream manuell für Amazon Alexa in den Skill "Mein Radio" einpflegen. Amazon Echo dot kann damit leider nichts anfangen.
sn0
Beitrag von sn0 »
sturmdominik hat geschrieben: Mo 19. Aug 2024, 11:11Ich wollte den Stream manuell für Amazon Alexa in den Skill "Mein Radio" einpflegen. Amazon Echo dot kann damit leider nichts anfangen.
hmm, die URL ist zumindest korrekt und der Alexa-Skill soll auch m3u8 (HLS) Streams abspielen können. Ich vermute stark das es am Streamserver liegt.
Ungewöhnlich ist z.B. das der m3u8-Stream ein MP3 Stream ist, üblicherweise wird bei m3u8 streams AAC verwendet.
Die m3u8-Datei enthält keinen Verweis auf den verwendeten Codec. Üblicherweise ist eine Zeile wie diese enthalten:
#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=122225,CODECS="mp4a.40.5"
Auch bei streamtest.in schlägt sowohl der test der m3u8-URL sowie auch direkt vom .ts-Chunk fehl (Obwohl der stream im SMplayer normal läuft.)
Da Alexa-Skills ja z.B. auch keine unverschlüsselten HTTP-Streams unterstützen könnte ich mir vorstellen das auch solche Abweichungen vom Standard zur Wiedergabefehlern führen.
Wenn du dir sicher bist das kein Copy/Paste Fehler vorliegt (abgeschnittene Zeichen, oder zu Leerzeichen zuviel, etc.) dann könntest du mal den Entwickler Michael Dworkin kontaktieren ob der evtl. noch ein Idee hat.
Er hat ein Kontaktformular ganz unten auf seiner Webseite: https://meinradio.esp8266-server.de/
📻 I Electronic Music OnAir:
SATGURU
sturmdominik hat geschrieben: Mo 19. Aug 2024, 11:11 für Amazon Alexa in den Skill "Mein Radio" einpflegen. Amazon Echo dot kann damit leider nichts anfangen.
So einen abhörspion möchte ich nicht in meinen 4 Wänden stehen haben, denn Alexa und auch Siri hören über Ihre eingebauten Mikrofone alles mit zeichnen sogar Gespräche auf. Also null Privastfähre.
SATGURU hat geschrieben: Mo 26. Aug 2024, 09:11 So einen abhörspion möchte ich nicht in meinen 4 Wänden stehen haben, denn Alexa und auch Siri hören über Ihre eingebauten Mikrofone alles mit zeichnen sogar Gespräche auf. Also null Privastfähre.
Dasselbe gilt übrigens auch für jedes Smartphone. Nur mal so...
Sarstedter
Beitrag von Sarstedter »
Hier ein guter Tip von mir für Freunde des gepflegten Dance-Radios: PLAY FM 94,1
An der spanischen Nordküste nahe der Grenze zu Frankreich (wo auch der bekannte Badeort Biarritz ist, in dem Emanuel Macron schon Staatschefs empfangen hat) gibt es eine sehr schöne Dance-Station, die nur auf einer einzigen Frequenz sendet...... Und zusätzlich in Barcelona auf DAB 12A.
Play FM 94,1 bringt aktuelle und ältere Dancetitel gemischt.
http://eu4.fastcast4u.com:2088/stream/
the jazzman
Beitrag von the jazzman »
Ich muss mal wieder mein Bouquet "Internet" auf dem OE2-Receiver aktualisieren.
Ich benötige bitte Links für folgende Programme:
  • Byte FM
  • NME Radio 1 & 2
  • KINK 90's
  • Willy (NL)
  • Willy Class X (NL)
  • AFN Power Talk
  • Rock FM Country (vormals Regenbogen2 Country)
Danke im voraus.
Zuletzt geändert von the jazzman am Do 29. Aug 2024, 15:57, insgesamt 1-mal geändert.
RTL-SDR Blog V.3
Wittenberg WB345
https://github.com/KejPi/AbracaDABra
VU+ Solo²
Multytenne
the jazzman
Hat sich der NDR seiner Web Channels entledigt?
Ich vermisse insbesondere NDR Info Jazz Nacht, NDR Info Play Jazz!, NDR Info Nachtclub sowie NDR Kultur Neo.
RTL-SDR Blog V.3
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
the jazzman
Oh, ich hätte gern noch
  • BBC 4
  • BBC 4 extra
  • BBC 5 live
  • 6 Music
Danke.
RTL-SDR Blog V.3
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Jelvert
the jazzman hat geschrieben: Do 29. Aug 2024, 15:43 Hat sich der NDR seiner Web Channels entledigt?
Schon vor einigen Monaten wurden alle NDR-Sendungsstreams abgeschaltet. Dafür kann man nun die Sendungen direkt auch später auf der Seite anhören.
Zuletzt geändert von Jelvert am Do 29. Aug 2024, 19:16, insgesamt 1-mal geändert.
the jazzman
Jelvert hat geschrieben: Do 29. Aug 2024, 16:22
Schon vor einigen Monaten alle Sendungsstreams abgeschaltet. Dafür kann man nun die Sendungen direkt auch später auf der Seite anhören.
Ok. Unter Livestreams finde ich nur noch "reguläre" Programme, da habe ich dies schon vermutet.
Danke für die Bestätigung. Nun schrumpft das Bouquet gleich um vier Programme.
RTL-SDR Blog V.3
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Administrator
Beitrag von Spacelab »
Sarstedter hat geschrieben: Mi 28. Aug 2024, 22:35 Hier ein guter Tip von mir für Freunde des gepflegten Dance-Radios: PLAY FM 94,1
Danke für den guten Tipp! :cheers: Wirklich ein sehr schönes Programm mit ordentlich Drive. So etwas würde ich mir auch in Deutschland wünschen. sunshine live kann da irgendwie nicht so mithalten.
