oe24 / Radio Austria: Zweites bundesweites Privatradio in Österreich startet
102.1
Re: oe24 / Radio Austria: Zweites bundesweites Privatradio in Österreich startet
Beitrag von 102.1 »
MHM hat geschrieben: Do 17. Sep 2020, 21:34 Eine Frequenz für Windischgarten zu finden, sollte kein großes Problem sein. Nur muß das von Radio Austria beauftragt werden. Favorisiert werden derzeit die Ballungsräume, aber auch die Autobahnen (unabhängig davon, ob in der Umgebung viele Leute wohnen oder nicht). In späterer Folge können dann auch mittelgroße Orte berücksichtigt werden.
Termine für Senderinbetriebnahmen werden von den Radiobetreibern üblicherweise erst dann kommuniziert, wenn feststeht, wann die Technik aufgebaut werden kann. Kundenseitige Wünsche werden natürlich berücksichtigt, so gut es geht. Aber es kann immer aus verschiedenen Gründen zu Verzögerungen kommen.
Ich denke, das wird alles nach und nach noch kommen. Als nächsten Schritt müssten endlich einmal die Frequenzen in Vorarlberg und Tirol in Betrieb gehen, danach wird man sich der A10 widmen, und den Lückenschluss zwischen Spittal an der Drau und Villach hinbekommen wollen. Radio Austria testet dort ja schon immer mal, wie hier im Forum berichtet wird.
Ich vermute, dass erst dann die A9 dran kommt, und dies auch zusammen mit Schladming. In diesem Zusammenhang wird eine Frequenz in Windischgarsten unumgänglich sein. Mit dem "Tempo" das bisher bei Radio Austria an den Tag gelegt wird, dauert das ganze noch mindestens 2 Jahre, und dies im besten Fall. KroneHit brauchte für diese Aktivitäten weitaus länger um dort hinzukommen, wo man heute ist.
Nachdem T-Rock offenbar heute am Patscherkofel auf Sendung gegangen ist, dürfte gleichzeitig auch die 89,4 von Radio Austria in Betrieb gegangen sein.
102.1
Beitrag von 102.1 »
Habakukk hat geschrieben: Fr 18. Sep 2020, 11:50 Nachdem T-Rock offenbar heute am Patscherkofel auf Sendung gegangen ist, dürfte gleichzeitig auch die 89,4 von Radio Austria in Betrieb gegangen sein.
Soll die 89,4 die 105.1 ersetzen oder sollen beide parallel laufen?
102.1 hat geschrieben: Fr 18. Sep 2020, 13:08
Parallel! Die 89,4 versorgt die Stadt Innsbruck aufgrund des Richtdiagramms offiziell nicht, sondern nur das Gebiet südlich davon (Wipptal bis Brenner). Ist so ähnlich wie bei Life Radio (103,4 vs. 101,8), U1 (97,0 vs. 90,7) oder jetzt T-Rock (103,8 vs. 107,1).
Real gehen natürlich beide, abhängig vom Stadtteil!
102.1
Beitrag von 102.1 »
Habakukk hat geschrieben: Fr 18. Sep 2020, 13:42
KroneHit hat allerdings dort auch nur einen Sender, daher war ich überrascht.
Gibt es einen Grund, warum man der 89,4 solche Einzüge Richtung Nord Ost gegeben hat. Da hätte ich gleich den Achensee via Karwendel mitversorgt. Hoch genug ist ja der Patscherkofel.
102.1 hat geschrieben: Fr 18. Sep 2020, 20:08 Gibt es einen Grund, warum man der 89,4 solche Einzüge Richtung Nord Ost gegeben hat. Da hätte ich gleich den Achensee via Karwendel mitversorgt. Hoch genug ist ja der Patscherkofel.
89,2 Jenbach von U1 Titol, die fast das ganze Unterland versorgt. Drum wurde die Frequenz am Patscherkofel ja auch nochmal von 89,3 auf 89,4 korrigiert.
MHM
Beitrag von MHM »
Die 89,4 ist auf dem Patscherkofel zeitgleich mit der 107,1 in Betrieb gegangen, aber das ist in der Tat eine etwas knifflige Frequenz. Wegen 89,6-Wattens und 89,6-St. Jodok hatte ich anfangs die 89,3 gewählt, aber dann kollidierte das doch weit stromabwärts im Inntal mit 89,2-Larchkopf. Also probierte ich es mit der 89,4 und das ging ohne Einsprüche durch. In der Praxis kommt es zwar zu keinen Beeinträchtigungen, aber ob die Schutzabstände gemäß ITU tatsächlich überall eingehalten werden, lasse ich mal dahingestellt. Sicherheitshalber tu ich lieber nicht nachmessen :gruebel:
Hier noch nachgereicht der Entscheid zur Einverleibung der restlichen Antenne Tirol-Frequenzen (Unterland) in die Radio Austria-Kette:
https://www.rtr.at/de/m/KOA101220026
Laut RTR-Frequenzbuch wurde Radio Austria die Frequenz 107,8 Semmering 2/Hirschenkogel mit 40W zugeteilt.
Die Frequenz war eigentlich von Radio 88.6 initiiert worden.
Eigentlich war für Radio Austria eine Gleichwelle zu Wien-Kahlenberg auf 102.5 für diesen Standort angedacht.
Zuletzt geändert von Habakukk am Di 29. Sep 2020, 10:39, insgesamt 1-mal geändert.
Franz Brazda
Beitrag von Franz Brazda »
Habakukk hat geschrieben: Di 29. Sep 2020, 09:10 Laut RTR-Frequenzbuch wurde Radio Austria die Frequenz 107,8 Semmering 2/Hirschenkogel mit 40W zugeteilt.
Ja, die letzte mögliche Wiener Highpowerfrequenz mit 100 kW laut GEN84 eigentlich geplant vom Wien/Kahlenberg, findet hier ein weiteres Ministopfloch ! :D
102.1
Beitrag von 102.1 »
Ich kann nicht sagen, ob man mit der 107,8 am Semmering Hirschenkogel die Lücke zwischen der Steiermark und Niederösterreich schließen kann?
Ich könnte mir vorstellen, dass die 102,5 als Gleichwelle mit Wien vielleicht mehr an der A2 etwa im Raum Aspang Kulmariegel bzw. Hartberg oder im Burgenland im Raum Oberwart zur Diskussion kommen wird. Der Bereich ist dort recht frei, ausser der 102,4 aus Kroatien.
Jakob N
Beitrag von Jakob N »
Grundsätzlich ist die Entscheidung der Verwaltungsbehörde sehr zu begrüßen, dass Fellner die Frequenz erhalten hat und nicht 88,6. Ob der Anschluss gegen Nordosten zu Wien 1 gegeben ist, würde ich mal eher verneinen. 40W sind für das Gelände dort zu schwach (Übergang Flachland/Alpenvorland/Gebirge). Außerdem bin ich mir nicht ganz sicher, wie hoch die Bergkette in Nordöstlicher Richtung gegenüber des Hirschenkogels ist. Hoffentlich niedriger als der Sendestandort.
Lg
Nix neues, aber hier nochmal die Entscheide zu
61.a. „PERNEGG (Funkmast) 90,8 MHz“,
61.b. „FROHNLEITEN 2 (A1-Mobilfunkmast) 90,8 MHz“ und
61.c. „GRATKORN (Forstviertel) 90,8 MHz“
https://www.rtr.at/de/m/KOA101220035
62. „INNSBRUCK 1 (Patscherkofel Feratel) 89,4 MHz“
https://www.rtr.at/de/m/KOA101220036
63. „BADEN 4 (Waltersdorfer Straße) 91,7 MHz“
https://www.rtr.at/de/m/KOA101220037
kalu
Beitrag von kalu »
Aufschalten im BundesMux und die können die ganzen Funzeln verschrotten
MPDX hat geschrieben: Di 15. Sep 2020, 11:57 Aktuell finden in Kärnten Testsendungen auf 92,0 MHz statt - eventuell ein Test für die geplante Gleichwelle in Villach und Spittal a. d. Drau für Radio Austria?
-> https://www.mpdx.at/testsendungen-in-ka ... f-920-mhz/
Die Gleichwelle 92,0 (Standorte Villach 5/Oswaldiberg, Spittal 5/Huehnersberg und Greifenburg 2/Egg Mobilfunkmast) wurde nun beschraenkt ausgeschrieben:
https://www.rtr.at/de/m/KOA101220057
Duerfte ziemlich sicher an Radio Austria gehen.
