DAB und DAB+ in Slowenien
Radioforum Österreich
VillachDX
Re: DAB und DAB+ in Slowenien
Beitrag von VillachDX » Mo 4. Feb 2019, 19:30
Vielleicht weil sie auch nicht wissen, was DAB bedeutet.
:bruell:
Eigentlich ist das traurig und bedenklich, weil das Programm von Radio SI wirklich gut ist.
Aber in Graz hat man einen sehr guten mobilen Empfang. Sogar in den Straßenschluchten der Altstadt. Aussetzer gibt es nur sehr selten. Macht richtig Spaß! Empfangsstarken DAB Empfänger vorausgesetzt.
Beitrag von andimik » Mo 4. Feb 2019, 20:08
Wenn man bedenkt, dass Richtung Österreich im Prinzip nur 300 Watt rausgehen...
Beitrag von andimik » Di 12. Feb 2019, 10:30
Funktioniert Net FM bei euch?
VillachDX
Beitrag von VillachDX » Di 12. Feb 2019, 11:24
andimik hat geschrieben:
euch
Endlich mal eine angemessene Anrede. :joke:
Wir hören derzeit auch keinen Ton.
Hört eigentlich sonst noch jemand slowenisches DAB+ in Österreich?
Beitrag von andimik » Di 12. Feb 2019, 19:13
Ich kenne noch zwei Otto Normalverbraucher.
Net FM geht wieder.
Beitrag von andimik » Di 12. Feb 2019, 23:07
Die Seite https://www.rtvslo.si/dab/seznam_programov wurde korrigiert.
afp
Beitrag von afp » Fr 15. Feb 2019, 06:24
Ich höre auch SLO-DAB, und teilweise auch CRO (OIV-DEMO) - was anderes gibt's ja noch nicht im Grazer Raum zu empfangen... Wobei meine Antennenkonstruktion (frei hängend an der Beifahrer-Sonnenblende) bislang am besten funktionierte - im Vergleich zu den beiden Scheibenantennen die ich danach probierte; da geht aufm 9C gar nichts, wo er sonst wenigstens zeitweilig spielte. Und in meiner Spezialecke in der ich den Wiener Mux empfange, geht mit Scheibenklebeantennen auch rein gar nichts. Meinen Erfahrungen nach steht und fällt DAB mit der Verwendung einer vernünftigen Antenne auf Emppfängerseite.
QTH: Graz & Umgebung
Panasonic RF-D10EG-K (UKW/RDS & DAB/DAB+)
MPDX
Beitrag von MPDX » Sa 16. Feb 2019, 13:29
VillachDX hat geschrieben:
Ja klar!
Bald gibts sogar einen eigenen DAB-Monitor vom Slowenischen Mux!
QTH: Wien & Unterkärnten
DAB+ Monitor WIEN: http://dabmonitor.de/11c-citymux-wien-ii.html
Beitrag von andimik » Di 19. Feb 2019, 12:17
Es lohnt sich nicht, den folgenden Artikel zu lesen. Außer der Überschrift kennen wir alles schon.
https://www.rtvslo.si/zabava/avtomobiln ... rih/479668
Heuer werden die Autobahntunnels nachgerüstet. Welche das sind, steht nicht dort.
VillachDX
Beitrag von VillachDX » So 17. Mär 2019, 15:29
LJ-Sance, Krim und Krvavec senden auch zeitlich synchron:
Diese Datei wurde in Ljubljana aufgenommen.
Distanz vom 1. Peak zum 2. Peak: 16km (Sance-Krim)
Distanz vom 1. Peak zum 3. Peak: 33km (Sance-Krvavec)
ertsch
Beitrag von ertsch » So 17. Mär 2019, 19:15
:bruell:
Ja "Radio si" ist ein gutes Radio Programm. Und die 102,8 war auch noch gut bei mir in aspang zu empfangen. Bis wr. Neustadt eigentlich. Schade das kein slowenischen dab+ bei mir ankommt. Das geht ab mönichkirchen.
Beitrag von andimik » So 17. Mär 2019, 19:21
Also ist der Wechsel eine europäische DAB-Scheide.
VillachDX
Beitrag von VillachDX » Mo 18. Mär 2019, 19:03
ertsch hat geschrieben:
Bei mir ist es mit "Radio si" genau umgekehrt. DAB+ geht. UKW nicht, oder vielleicht mit sehr großem Aufwand.
ertsch
Beitrag von ertsch » Mo 18. Mär 2019, 20:28
Der Sender liegt sehr hoch und daher hatte die 102,8 eine grosse Reichweite. Aber da jetzt auf 102,9 kronehit von Sender semmering-sonwenndstein sendet. Dürfte Radio si nur mehr in der Steiermark zu empfangen sein.
Reinhard Macho
Beitrag von Reinhard Macho » Mo 18. Mär 2019, 21:22
die 102.8 MHZ aus Slowenien Konnte ich auch Empfangen als Radio MM2 da Übertragen wurde kann ich mich noch erinnern.
