Kabelnews: UPC, Telekabel, Kabelsignal etc.
Re: Kabelnews: UPC, Telekabel, Kabelsignal etc.
Bei Magenta TV (Wien) 13 unverschlüsselte vermutlich vorübergehende Aufschaltungen:
Animal Planet HD S 29=370 MHz
Nat Geo Wild HD S 30=378 MHz
Nat Geo HD S 40=458 MHz
Discovery HD E 21=474 MHz
Baby TV E 24=498 MHz
Disney Junior HD E 25=506 MHz
Kinowelt TV HD E 28=530 MHz
Planet HD E 28=530 MHz
Cartoon Network HD E 29=538 MHz
RTL Crime HD E 30=546 MHz
RTL Passion HD E 30=546 MHz
RTL Living HD E 30=546 MHz
Fix & Foxi E 40=626 MHz
Verschlüsselt wurde jetzt mit Kennung
Spiegel Geschichte HD
Mir ist aufgefallen, dass Magenta TV seit rund einer Woche die ARD (Das Erste) nur noch mit grauenhaftem HD-Signal mit digitalen Artefakten noch und nöcher anbietet. So eine Bildqualität ist eine Frechheit. So zumindest im Süden. Ist das in Wien auch so?
Ich poste dies noch einmal, vielleicht liest ein Magenta Zuständiger das:
Im Magenta Digital Radio E 27=522 MHz sind die spanischen Sender RNE Radio 1 und Radio Exterior Espana (Auslandsdienst) ohne Ton, da die bei Magenta die Abschaltung auf dem Sat. Astra noch nicht bemerkt haben.
Hier wäre auf Hot Bird Ersatz !
Zusätzlich existiert da noch Deutschland Radio Kultur anstatt Deutschlandfunk Kultur, Nordwestradio anstatt Bremen 2 und auf E 29=538 MHz bzw. S 31=386 MHz Radio Stephansdom anstatt Radio Klassik Stephansdom.
ORF eins heisst schon seit langem ORF 1;
Immerhin hat ORF 1 im Kabel ORFeins gelautet. Die ORS hat nämlich das auch gar nicht geändert ...
Im Wr. Magenta Digital Radio E 27=522 MHz sind die spanischen Sender auf RNE Radio 1 und Radio Exterior Espana (Auslandsdienst) wieder mit Ton.
Es wird auf beiden Koronabedingt das gleiche Programm vermutlich vom Hot Bird übernommen.
Fehlen halt noch die Namensänderungs-Korrekturen Deutschlandfunk Kultur, Bremen Zwei, Radio Klassik Stephansdom und ORF 1 !
Magenta TV Wien Neuigkeiten: Die über Satellit Astra, A1TV und KabelPlus gänzlich unverschlüsselten Sender TELE 5, N24 doku, DMAX, Disney Channel und RiC wurden mit 1.5.2020 bei Magenta TV wieder Grundverschlüsselt und sind deshalb nur mehr mit Modul oder Box zu empfangen ! SR HD (Saarland) ist auch nach wie vor Grundverschlüsselt, obwohl etwa das unverschlüsselte SWR HD überwiegend fast das gleiche Programm beinhaltet. Es Fehlen noch immer die Namensänderungs-Korrekturen Deutschlandfunk Kultur, Bremen Zwei, Radio Klassik Stephansdom und ORF 1 !
Magenta TV Wien: Der TS40.1 (Testkanal) Tirol Wetterpanorama mit Life Radio Tirol wechselte (von E 69) auf Kanal E 33= 570 MHz.
https://www.adxb-oe.org/adxb/Magenta-Senderliste.pdf
Die unverschlüsselten Änderungen bei Magenta TV:
Servus TV HD jetzt auf S 17=274 MHz, R9 HD S 26=346 MHz und ARD Alpha (SD) S 24=330 MHz.
Neu: krone.tv HD S 23=322 MHz und krone.tv (SD) S 26=346 MHz. krone.tv HD ist nicht über Satellit (Astra) zu sehen.
Sind die RTL und SAT1/Pro7 PXe alle in HD unverschlüsselt - d.h. es gibt kein HD Zusatzpreis für die Premium
-privatsender in AT?
Die aktuellen unverschlüsselten Änderungen bei Magenta TV/Wien:
Von 602 auf S 38=442 MHz: Das Erste (ARD) HD, arte HD, SWR HD, Tirol TV HD;
Von 610 auf E 28=530 MHz: WDR Fernsehen HD, NDR Fernsehen HD, tagesschau24 HD, HSE24 HD, QVC HD;
