Radio 1 - Technik und Frequenzen
Maxtech
Re: Radio 1 - Technik und Frequenzen
Beitrag von Maxtech »
Ich empfange hier in Wetzikon das Signal abgehackter als vom Etzel Kulm.
Das war voraussehbar.
dxbruelhart
Beitrag von dxbruelhart »
Die Sender Feusisberg-Strickli 101,8 und Winterthur 102,0 leiden derzeit scheinbar unter der Hitze (obwohl Gewitter gestern Abkühlung brachten); beide laufen, aber senden irgend ein Durcheinander, und kein Radio 1 aus - die anderen Radio 1 UKW-Sender laufen aber normal.
Maxtech
Das Problem ist die Zuführung (Ballempfang von 93,6).
Der Feusisberg kratzt auch auf Sichtweite und hat dasselbe Problem wie Top auf 95,0 mit Überreichweiten das den Ballempfang stört.
Auf beiden Frequenzen habe ich Radio 1.
Bei der Winterthurer Frequenz konnte ich noch nie eine Störung feststellen.
Rolf, der Frequenzenfänger
102.3 Buchberg-Honegg hat aktuell immer wieder Aussetzer (Leerträger). Ebenso die 92.1 Radio24 und die 101.2 Radio Zürisee vom gleichen Standort. SRF1 auf 88.5 scheint nicht betroffen zu sein.
Maxtech
Heute war der Feusisberg Strickli Sender noch schlimmer. Ein Gemisch von Radio 1 und SWR1 BW.
Tonqualität schlechter als Mitelwelle.
Um 10 Uhr war dann nur noch SWR1 kratzend zu hören.
Die Hornisgrinde auf 93,5 mit 80 kW drückt den Ballempfang vom Üetliberg weg.
So kann sich Schawinski die Strom- und Mietkosten für den Sender gleich sparen und nur noch auf DAB+ setzen.
In Buchberg "spinnen" auch immer noch alle drei Privaten. Radio1 hat zwar von allen drei die wenigsten Aussetzer, aber es sind trotzdem noch mehrere pro Minute, so dass es nicht mehr anhörbar ist. 88.5 SRF1 läuft tadellos.
RadioZombieCH
Beitrag von RadioZombieCH »
Radio 1 aus Buchberg 102.3 sendet einen Leerträger. Kein Stereopilot, kein RDS, nix.
Die anderen Radio1 Frequenzen und Buchberg-Sender laufen normal.
Melden bringt nichts, hab mal eine E-Mail verschickt, dass 105 auf der 93.0 und Radio 1 auf 93,2 keinen Radiotext mehr senden aber scheinbar juckt das niemanden dort.
(105 hat zwar wieder Radiotext, aber nur wegen dem Radio24 UKW Desaster im Februar.)
QTH: Schaffhausen, Felsentäli Schweiz JN47HR 471 m.ü.M
Empfänger:
NooElec NESDR Mini 2+ (R820T2)
Spy Server: sdr://rtlsdr-rzch.dynv6.net:5556
RadioZombieCH im World Wide Web
YouTube
RadioZombieCH
Radio 1 hat die Zuführung der 101.8 geändert. Sie wird nicht mehr über Ballempfang gespeist, sondern über den Internetstream. Deshalb hinkt diese Frequenz allen anderen QRG's hinterher. Ausserdem fehlt auch hier der Radiotext.
Empfänger:
YouTube
RadioZombieCH
Alle Privaten von Buchberg-Honegg und Neuhausen-Engiwald schweigen. Das heftige Gewitter scheint Buchberg-Honegg lahmgelegt zu haben. Einzig SRF 1 auf der 88.5 läuft weiter.
EDIT: Und schon laufen die wieder.
Empfänger:
YouTube
RadioZombieCH
Planet 105 ist zurzeit nur noch ein DAB/Web-Only Programm. Die beiden UKW Frequenzen senden seit Stunden nur noch einen Leerträger mit RDS und Stereo.
EDIT: Beide laufen wieder
Empfänger:
YouTube
RadioZombieCH
Der Hub von 105 ist jetzt um einiges gesunken. Vorher war der Sender ziemlich laut, jetzt ist er gleich laut wie Radio 1
Empfänger:
YouTube
