Bei der Rückreise heute von Sörenberg (wir waren dort in den Winterferien) habe ich fesgestellt, dass der Sender Schüpfheim von Radio Pilatus ausser Betrieb ist.
Entweder wurde die QRG 87.6 aufgegeben oder sie hat aktuell eine Störung.
73, de Peter
Senderabschaltungen / Ausfälle
Radiomonitor
Radiomonitor
Re: Senderabschaltungen / Ausfälle
Die 87.60 wurde abgestellt. Sie ist in der BAKOM-Karte nicht mehr aufgeführt.Radiomonitor hat geschrieben: ↑Mo 9. Feb 2026, 20:14 Bei der Rückreise heute von Sörenberg (wir waren dort in den Winterferien) habe ich fesgestellt, dass der Sender Schüpfheim von Radio Pilatus ausser Betrieb ist.
73, de Peter
73, de Peter
Kein Ausfall, aber seit ein paar Tagen gibt es eine Panne bei den RDS-Codern am Standort Les Ordons: Auf 90.30 MHz (GRRIF, PI 4F57) und 100.80 MHz (RFJ, PI 4F1B) kommt statt des normalen PI-Codes mehrmals pro Minute kurz der falsche PI-Code 0000. Der PS-Code bei RFJ erscheint dann linksbündig.
TEF668x, Körner 9.2 u.a.
QTH: Lörrach, JN37TO
Das mit GRRIF betrifft auch die 100.6 Ins Schaltenrain. Die Sender werden wohl mit zentral erzeugtem MPX gefüttert. D.h. es betrifft alle Standorte.ulionken hat geschrieben: ↑Mi 20. Mai 2026, 15:56 Kein Ausfall, aber seit ein paar Tagen gibt es eine Panne bei den RDS-Codern am Standort Les Ordons: Auf 90.30 MHz (GRRIF, PI 4F57) und 100.80 MHz (RFJ, PI 4F1B) kommt statt des normalen PI-Codes mehrmals pro Minute kurz der falsche PI-Code 0000. Der PS-Code bei RFJ erscheint dann linksbündig.
Zumindest bei GRRIF scheint der RDS-Encoder defekt zu sein, manchmal werden auch lauter Null-Bytes im Radiotext übertragen.
Edit: RFJ hat auch manchmal Null-Bytes im RT. Also ist auch hier der RDS-Encoder vermutlich defekt.
Edit 2: Auch RJB und RTN sind davon betroffen. Damit sind also alle BNJ-Sender betroffen.
Zumindest am Standort Les Ordons sind die falschen PIs (0000) wieder verschwunden. Vielleicht liest hier jemand vom Betreiber mit?
dxbruelhart
Jetzt wurde der Standort Zug Zugerberg-Hochwacht abgeschaltet, Sunshine auf 88.0 und Central auf 99.20
Der Hauptsender von Radio Sunshine auf 88.0 vom Rooterberg läuft also doch noch.
