DAB+-Regionalmuxe SMC
wolfgangF
Re: DAB+-Regionalmuxe SMC
Beitrag von wolfgangF »
Der Empfang ist leider wieder schwächer geworden, klappt aber noch überwiegend. Etwas stärker als bisher scheint das Signal doch zu sein.
PS: bei meinen anderen Geräten und insbesondere mit Außenantenne klappt der 7D problemlos.
wolfgangF
Weiß jemand, warum die Seite dab-swiss.ch nicht mehr zu erreichen ist? Man kommt sofort auf alpinfoto.ch.
dxbruelhart
Beitrag von dxbruelhart »
Ich erreiche dab-swiss.ch (wieder) ganz normal
DAB-Swiss
Beitrag von DAB-Swiss »
Momentan laufen auf unserem Webserver diverse Umstellungen. Offensichtlichtlich läuft noch nicht alles einwandfrei. Bitte um Entschuldigung! ;)
wolfgangF
Danke :cheers:
dxbruelhart
Was ist mit SMC 9B los? Ich empfange dieses Ensemble weiterhin mit völlig ausreichendem starken Signal, aber ich kann nichts mehr decodieren und somit nichts mehr hören. Ich empfange SMC 9B normalerweise via Wattwil-Chapf. Die Empfangsstärke hat sich aber nicht geändert.
RADIO354
Beitrag von RADIO354 »
Der 9 B sollte wieder laufen.
Mit Stand 12:20 Uhr MESZ waren Hier die Programme hörbar ( Sender Buchser Berg ).
Zuletzt geändert von RADIO354 am Fr 8. Mai 2020, 14:59, insgesamt 1-mal geändert.
dxbruelhart
Hier geht weiterhin nichts audiomässiges auf 9B; das Signal bricht zwischendurch immer wieder mal auf 0 zusammen, erholt sich aber gleich wieder, usw. Damit kann das Ensemble nicht mehr eingelesen werden, geschweige denn gehört werden. Ist das ein Fehler am Sender Wattwil? Oder sendet ein weiterer Senderstandort im 9B, der die Synchronisation stört?
wolfgangF
Ich kann die Störungen bestätigen. Zwar habe ich dank Außenantenne immer ein ausreichend starkes Signal, aber der Ton geht immer wieder kurz weg, so wie wenn man an der Mindestpegelschwelle wäre.
Ich weiß nicht, welchen Senderstandort ich hier im Raum Donaueschingen empfange. Ich vermute aber, es ist ein Fehler im gesamten Sendernetz. Gehört habe ich Radio L und Radio Munot.
RADIO354
Hier ist der 9 B Empfang vollkommen in Ordnung.
Stand 20:35 Uhr MESZ.
dxbruelhart
wolfgangF hat geschrieben: Fr 8. Mai 2020, 20:07 Ich kann die Störungen bestätigen. Zwar habe ich dank Außenantenne immer ein ausreichend starkes Signal, aber der Ton geht immer wieder kurz weg, so wie wenn man an der Mindestpegelschwelle wäre.
Im Raum Donaueschingen empfängst Du sicher (auch) Schaffhausen-Cholfirst; vielleicht stört eben dieser sich hier mit Wattwil.
dxbruelhart
Jetzt kann ich SMC 9B wieder hören, der Fehler wurde also wohl behoben.
wolfgangF
Danke. Cholfirst habe ich auch schon vermutet als „meinen“ Senderstandort, wobei aber bspw. Radio Munot auf UKW hier (Hüfingen) nicht geht, da sind doch ein paar Hügel dazwischen.
Habe gerade eben auf 9B reingehört: momentan läuft der Mux störungsfrei.
Ergänzung:
@ dxbruelhart
Jetzt haben wir fast gleichzeitig gepostet :cheers:
RZCH
Beitrag von RZCH »
9B ging hier um 12:00 mittags problemlos. Cholfirst und Mammern/Seehalde liefen also synchron/problemlos.
YouTube
dxbruelhart
Ich habe den Sender Ottendorf nicht in Betracht gezogen gestern, der dürfte in Hüfingen sicher auch noch ankommen, auch in Netstal dürfte der auch noch das Signal teilweise beeinflussen.
