Eure Zimmertemperaturen heute?
Scrat
Re: Eure Zimmertemperaturen heute?
Beitrag von Scrat »
18,6°C am Morgen im Wohnzimmer :rp: Bei Temperaturen von 5,5-7°C Nachts keine grosse Sache mehr ^^
Wenn das im Sommer doch auch nur so wäre :D
Radio Fan
Beitrag von Radio Fan »
Scrat hat geschrieben: Mi 4. Sep 2019, 09:35 18,6°C am Morgen im Wohnzimmer :rp:
Immer noch dank der Isolierung 23Grd.
18,6Grd wären mir egal ob jetzt oder im Sommer definitiv zu kühl.
Scrat
Beitrag von Scrat »
18°C nur Morgens wenn die ganze Nacht quergelüftet wurde.
Jetzt hat es wieder angenehme 21,4-22,0°C :)
HeibelA
Beitrag von HeibelA »
25 Grad sind es in meinem Büro. Deutlich weniger als in den letzten Wochen. :)
QTH: München-Oberföhring.
RADIO354
Beitrag von RADIO354 »
Die 2 Schönen Tage, mit Unterstützung der Hausheizung " sorgten " dafür,
dass es Gestern nochmals 25°C in der Wohnung war. Da Draussen in der Nacht zu Heute kaum Abkühlung war beträgt die Zimmertemperatur noch 24 °C.
Trotz Lüftens über Nacht.
Der Rest der Woche und bis Dienstag zeigt Tagestemperaturen < 20 °C an. Wobei Ich dann wieder aufpassen muss beim Lüften ob " die Luft rein ist " ….
Im wahrsten Sinne des Wortes. Denn Diverse Heizungen mit Holz/ Kohle machen Teilweise die Luft unsauber. Riecht Qualmig/ Rauchig === Kratzt leicht im Hals.
Besonders wenn es länger windstill ist. Da im Tal wohnend ist dann der Luftaustausch erschwert.
Nur aus diesem und keinem anderen Grund ist Lüften im Winter fast unmöglich. Die Kälte stört am wenigsten.
PAM
Beitrag von PAM »
Glatt 24 Grad. Langsam sollte man wieder tagsüber durchlüften und nachts nur noch das Schlafstubenfenster offen lassen. Denn hier sind für die nächsten Tage nur noch Höchstwerte um 20 Grad und Tiefstwerte um 10 Grad zu erwarten.
das letzte MHz
Beitrag von das letzte MHz »
PAM hat geschrieben: Do 5. Sep 2019, 19:18Schlafstubenfenster
Ich dachte du hättest bei dir im Amt eine Klimaanlage :undweg:
PAM
Beitrag von PAM »
Zuhause aber nicht, Dummchen! :opa:
das letzte MHz
Ich dachte "Schlafstube = Amtsstube" :rp:
PAM
Beitrag von PAM »
Auch nicht.
PAM
Beitrag von PAM »
Nur noch 20,2 Grad drinnen. Ab sofort also wärmehaltend lüften.
Scrat
Beitrag von Scrat »
Fenster sind den ganzen Tag offen, am Abend dann auf Kipp.
Anfang nächster Woche hier nochmal 25°C :)
RADIO354
Es ist ja Letzte Woche wieder recht Warm geworden.
Bis Gestern waren Draussen Höchsttemperaturen zwischen 25°C und 30 °C.
Das wirkt sich Natürlich auf die Zimmertemperaturen aus. Diese bewegen sich zwischen 23 °C nach Nächtlichem Durchlüften bis zu 25 °C wenn die Sonne hinter
den Bergen verschwindet.
Bei Tiefsttemperaturen von nicht Weniger als 16 °C in dem Bereich meiner Wohnung kühlt es nicht so gut ab.
Für Heute wurden 22°C als Höchsttemperatur Prognostiziert. Es sind aber mit Stand 09:50 Uhr schon 20 °C da kommen wir also sicher noch nach 25 °C oder mehr.
Die Nächte sollen aber ab Morgen kälter werden. Teilweise unter 10 °C.
Dann werden wieder die Qualmer aktiv und die Zeiten Reiner Luft Draussen knapper.
PAM
Beitrag von PAM »
21 Grad.
