„Senderstandort Idar Oberstein (Hillschied)
seit 01. Juli 2021, 09:37 Uhr, gibt es einen Ausfall der Modulationszubringung zum Senderstandort Hillschied . Betroffen ist das Programm von SWR4 TR auf der Frequenz 106,4 MHz, welches von diesem Senderstandort ausgestrahlt wird.
Die Entstörung ist bereits eingeleitet.
Wir bitten Sie diesen Ausfall zu entschuldigen“
https://www.swr.de/unternehmen/empfang/ ... g-100.html
Am 6. Juli 2021 sind in der Zeit von 13:05 Uhr bis 14:00 Uhr Arbeiten am Standort Köln geplant.
Die Leistungsreduzierung um 3 dB der folgenden Programme betrifft:
UKW 1LIVE 87,6 MHz, WDR 2 Köln 98,6 MHz
Zusätzlich ist DAB+ von der Abschaltung < 30 min. betroffen in der Zeit von: 13:05 Uhr bis 14:00 Uhr
Kanal 11D: 1LIVE, 1LIVE diGGi, WDR 2 (AC / BI / DO / K / MS / RR / SI / Wu), WDR 3, WDR 4, WDR 5, WDR Event, WDR Maus, WDRcosmo
Die Abschaltung wirkt sich in den folgenden Regionen aus:
Köln Stadt
Am 6. Juli 2021 sind in der Zeit von 17:05 Uhr bis 19:00 Uhr Arbeiten am Standort Lennestadt geplant.
Die Abschaltung der folgenden Programme betrifft:
DAB+ Kanal 11D
1LIVE, 1LIVE diGGi, WDR2 (AC / BI / DO / K / MS / RR / SI / WU), WDR 3, WDR 4, WDR 5, WDR Event, WDR Maus, WDRcosmo
Lennestadt
Am 12. Juli 2021 sind in der Zeit von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr Arbeiten am Standort Viersen geplant.
DAB+ Kanal 11D
Viersen
Der Standort Düsseldorf deckt das Gebiet teilweise mit ab.
https://www1.wdr.de/unternehmen/der-wdr ... n-100.html
Köln Stadt
DAB+ Kanal 11D
Lennestadt
DAB+ Kanal 11D
Viersen
Garz auf Rügen soll laut Ostseewelle heute im Laufe des Vormittags und ggf. über Mittag wegen Wartungsarbeiten abgeschaltet werden.
Nochmal der Hinweis: ab morgen 8 Uhr wird UKW vom Hohenpeißenberg drei Tage hintereinander tagsüber komplett abgeschaltet wegen Austausch der UKW-Sendeanlagen. Gute Gelegenheit, sich auf die Lauer zu legen, was sonst so geht.
„Helgoland
Störung seit dem 03.07.2021 um 03:47 Uhr aufgrund einer fehlenden Modulationsbindung.
Betroffene UKW Programme:
NDR Info (Schleswig-Holstein) 92.5 MHz
N-JOY 91.5 MHz
Betroffene DAB+ Programme:
NDR SH Multiplex (Region Heide) Block 10C
Betroffene DVB-T2 Programme:
ARD Multiplex Kanal 47
NDR SH Multiplex Kanal 39
Morsum (Sylt)
Abschaltung am 06.07.2021 in der Zeit von 09:00 bis 14:00 Uhr aufgrund von Reparaturarbeiten.
NDR 1 Welle Nord (Flensburg) 90.9 MHz
NDR 2 (Schleswig-Holstein) 98.7 MHz
NDR Info (Schleswig-Holstein) 92.7 MHz
NDR Kultur 94.3 MHz
N-JOY 95.6 MHz
Braunschweig/Drachenberg
Leistungsreduzierung vom 06.07.2021 bis zum 10.07.2021 täglich zwischen 10:00 und 18:00 Uhr aufgrund von Instandsetzungsarbeiten.
N-JOY 93 MHz
Goslar/Sudmerberg
N-JOY 96.5 MHz
Sibbesse/Griesberg
N-JOY 95.7 MHz
Abschaltung vom 06.07.2021 bis zum 10.07.2021 täglich zwischen 10:00 - 12:00 und 16:00 - 17:00 Uhr für zweimal 15 Minuten aufgrund von Instandsetzungsarbeiten.
NDR NDS Multiplex (Braunschweig) Block 11B“
https://www.ndr.de/der_ndr/empfang_und_ ... en132.html
N-JOY 91.5 MHz
Morsum (Sylt)
NDR Kultur 94.3 MHz
N-JOY 95.6 MHz
N-JOY 93 MHz
Goslar/Sudmerberg
N-JOY 96.5 MHz
Sibbesse/Griesberg
N-JOY 95.7 MHz
Zuletzt geändert von planetradio am Mo 5. Jul 2021, 17:29, insgesamt 1-mal geändert.
„Am 06. Juli 2021 zw. 20:05 Uhr und 21:00 Uhr kommt es zu einer Abschaltungen der DAB+ und UKW-Ausstrahlung der SWR-Programme in Teilen des Landkreises Waldshut, aufgrund der Revision des Antennenträgers sowie der Sendeantennen an der Station Wannenberg. Betroffener Dienst: UKW, SWR1 BW (95,1 MHz), SWR2 (92,8 MHz), SWR3 (98,5 MHz) und SWR4 FR (87,7 MHz). DAB+, Bouquet SWR BW S Kanalblock 8D“
https://www.swr.de/unternehmen/empfang/ ... n-100.html
Wie erfolgt denn die Modulationszuführung nach Helgoland? Via RiFu oder per "Überseekabel"?planetradio hat geschrieben: ↑Mo 5. Jul 2021, 17:17 „Helgoland
N-JOY 91.5 MHz
Die BR-Frequenzen am Hohenpeißenberg sind aus (103,8 Antenne Bayern läuft noch weiter).
Die Ausbeute bei mir ist bisher noch mager, allerdings freut mich der hier offenbar dauerhaft mögliche Empfang des Dobratsch:
94,2 Bayern 3 Berchtesgaden-Schönau
92,8 Ö1 - Klagenfurt-Dobratsch
100,4 Radio Regenbogen - Hornisgrinde
Ich hatte es mir schon immer gedacht, dass der Dobratsch hier eigentlich gehen müsste. Das Signal ist aber irre schwach, da braucht es eine komplett freie Frequenz.
Zuletzt geändert von Habakukk am Di 6. Jul 2021, 10:45, insgesamt 1-mal geändert.
94,3 - Raichberg SWR3Habakukk hat geschrieben: ↑Di 6. Jul 2021, 08:47 Die BR-Frequenzen am Hohenpeißenberg sind aus (103,8 Antenne Bayern läuft noch weiter).
92,8 - nix
99,3 - Büttelberg Bayern 3
100,4 - ganz schwach drückt bigFm aus Geislingen von der Seite rein. Auf 100,3 nicht hörbar, vermutlich wegen des Px auf 100,2
die anderen Frequenzen vom Hohen Peißenberg laufen.
Ist übrigens eine geplante Abschaltung:
https://www.br.de/unternehmen/inhalt/te ... g-100.html
Mir war nur neu, dass der BR und ABY über unterschiedliche Antennen kommen? Oder warum läuft die bayern-Antenne weiter?
Ja, stand schon hier im Thread. Drei fast volle Tage Abschaltung sind endlich mal ausreichend Zeit, sich auf diesen Frequenzen auf die Lauer zu legen.DH0GHU hat geschrieben: ↑Di 6. Jul 2021, 09:15 Ist übrigens eine geplante Abschaltung:
Ja, die Privaten haben eine eigene Antenne, unterhalb des BR. Von dort müsste auch die 97,5 kommen.
Würde mal sagen, auf dem Foto ist dann oben der BR, unten die beiden Privaten:
http://alpe-mare.de/wp-content/uploads/ ... 8x1024.jpg
Das fällt mir jetzt erst auf, dass die unteren Antennen von einem anderen Typ sind als die oberen. Vor Ort ist mir das nie aufgefallen...
Weitere Ausbeute:Habakukk hat geschrieben: ↑Di 6. Jul 2021, 08:47 Die BR-Frequenzen am Hohenpeißenberg sind aus (103,8 Antenne Bayern läuft noch weiter).
92,8 Bayern 2 - Inntal/Ebbs
99,2 CRo Radiozurnal - Plzen-Radec
94.2 Dlf Kultur - Sonneberg-Blessberg
Auf 94,2 war außerdem ein Uni, da lief um ca. 12:15 ABBA mit Mama mia. Bayern 2 und 3 kann ich ausschließen, ebenso Dlf Kultur.
Ich hab schon ein wenig recherchiert, aber kein Programm gefunden, das infrage kommt. Denkbar wäre evtl. Radio B138 aus Pettenbach, aber dort lief laut Webstream ein Wortprogramm. ČRo Dvojka aus Chomutov käme noch infrage, oder aber Radio Gröden vom Ciampinoi aus Südtirol, was ich eher nicht glaube.
Übrigens scheint die 103,8 von Antenne Bayern mit reduzierter Leistung zu laufen. Die lässt sich heute ganz gut ausblenden.
„Am 07. Juli 2021 zw. 09:45 Uhr und 12:00 Uhr kommt es in unserem Sendegebiet zu einer kurzen Unterbrechung der DAB+ Ausstrahlung der SWR Programme , aufgrund eines Updates in der Modulationszubringung zu folgenden Senderstandorten: Alf-Bullay, Diez-Lahn, Oberheimbach, Kirn, Niedersgegen, Bitburg-Stahl, Hillschied, Bad Münster, Schramberg, Baiersbronn, Lahr, Murgtal, Bad Urach, Sigmaringen, Weingarten, Villingen-Schwenningen, Zweibrücken, Buchen und Wertheim.
Am 07. Juli 2021 zw. 15:05 Uhr und 15:50 Uhr kommt es zu einer Abschaltung der UKW Ausstrahlung des SWR Programms SWR4 TR im Bereich Idar Oberstein, aufgrund der Reparatur der sendertechnischen Einrichtungen an der Station Hillschied. Betroffener Dienst: UKW, SWR4 TR (106,4 MHz).“
Ich habe heute die Abschaltung des Wannenbergs beobachtet; ich habe im besonderen die 92.80 beobachtet - da lief auf dem Sender, der auf 92.80 statt SWR2 reinkam, um 20:17h Tina Turner - We don't need another hero. Wie kann ich jetzt diesen Sender identifizieren?
Die 87.70, 95.10 und die 107.0 sind eh mit anderen Sendern belegt, die auch normal durchkommen, die habe ich nicht besonders beobachtet. Auf der 98.50 konnte ich in der Kürze nichts beobachtet.
Der Wannenberg wurde schon um ca. 20.25h wieder eingeschaltet, ich hätte gerne weiter beobachtet.
Der Gaisberg wäre am 5.7. abends off-air gewesen:
https://www.ors.at/de/tech-blog/blogart ... zburg-532/
