UVB 76
Miriam Lenz (GT6N 5628)
UVB 76
Hallo vor ein paar Wochen bin ich auf einen Zahlensender über Facebook "Unnützes Wissen" aufmerksam geworden. Darin stellte man UVB 76 "The Buzzer" vor.
Mich hat jetzt so das Fieber gepackt, dass ich ein paar Fragen habe.
Wird immer noch gesendet?
Wo und zu welcher Uhrzeit empfange ich diesen Sender?
Was für technische Mittel brauche ich dafür?
Wäre nett wenn Ihr mir weiterhelfen könntet. Vielen Dank im Vorraus und ein schönes Restwochenende.
iro
Re: UVB 76
Wird immer noch gesendet? => Ja
Wo und zu welcher Uhrzeit empfange ich diesen Sender? => 7.50 - 7.00 UTC auf 4625 kHz, der Empfang hängt aber von den Ausbreitungsbedingungen zur jeweiligen Tageszeit ab. Im Augenblick höre ich gerade nichts. Versuche es mal in den Abendstunden.
Was für technische Mittel brauche ich dafür? => ein Radio
oder Du verwendest einfach einen ferngesteuerten Empfänger im Internet dafür, z.B. diesen: http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
Weitere Infos: http://de.wikipedia.org/wiki/UVB-76
und: unter dem "Unnützes Wissen"-Posting standen auch zwei Links, die zu interessanten seiten führen.
Auch die Verweise unter "Einzelnachweise" auf der Wikipedia-Seite führen zu weiteren Informationen,
Bruder_M
Re: UVB 76
Hi und willkommen im Forum,
also einer der 'berühmtesten' Zahlensender ist wohl tatsächlich "The Buzzer", offiziell genannt UWB76 (engl. Transskription: UVB76), neuerdings MDZhB.
Er sendet rund um die Uhr auf der Frequenz 4625 kHz in AM (wenn es nicht gerade eine Störung gibt).
Meistens sendet er nur sein tieffrequenttes Summen, gelegentlich gibt es dann die kurzen Sprachdurchsagen, die sich aus dem Rufzeichen des Senders, einigen Zahlen einem markanten Wort (meist ein Substantiv) einigen weiteren Zahlen und dem Wort "PRIJOM" (Empfang, Over).
Der Zweck und die potenziellen Empfänger dieser Nachrichten sind unbekannt. Auch der Inhalt der versschlüsselten Botschaften ist unklar, da es sich wohl um das Verschlüsselungsverfahren "One-Time-Pad" handelt, das bei nur einmaligem Schlüsselgebrauch als mathematisch bewiesen unknackbar gilt.
Zum Empfang reicht ein etwas besserer Weltempfänger, der diesen Frequenzbereich (Kurzwelle) abdeckt. Die billigen Empfänger von Aldi und Lidl taugen leider nicht, da sie entweder so taub sind, dass sie gar nichts empfangen, oder so breit und offen, dass sie alle möglichen Störsignale gleichzeitig empfangen.
Der chinesische Hersteller DEGEN ist hier eine gute Anlaufstelle. Zum Reinschnuppert, kann man auch einen sog. Web-SDR, eine Art Internetradio ausprobieren (s. u.)
Der Empfang gelingt in Deutschland meist am Abend nach Sonnenuntergang, da das Signal aus Russland dann bis zu uns vordringen kann. Ich habe eben mal reingehört und grad ist noch nichts zu empfangen.
Weitere Infos findest du bei Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/The_Buzzer
Dort sind Verweise auf weitere Seiten, die sich mit diesem Thema beschäftigen, z.B. http://uvb-76.net/ oder http://priyom.org/
Dort wiederum gibt es sog. Webempfänger, also per Internet fernsteuerbare Empfänger, mit denen man auf dieser Frequenz reinhorchen kann.
Ich selbst habe mal vor einiger Zeit einige Mitschnitte erstellt: http://www.youtube.com/playlist?list=PL ... a7fpkqNDVD
Empfehlen kann ich auch den Kanal von Grogar88: http://www.youtube.com/user/Gogar88
Er hat sehr viele Mitschnitte mit diversen Empfängern vom Buzzern und anderen Zahlensendern.
Beste Grüße, Marek
Beste Grüße, Marek
Re: UVB 76
Vielen Dank für die nette Begrüßung im Forum.
Auch bedanke ich mich für die vielen Informationen, welche mir sehr vieeellll weiter geholfen haben.
Mit freundlichen Grüßen an die Tatkräfigen Unterstützer iro und Bruder_M, Jene mir kurz und schmerzlos die wichtigsten Daten über "The Buzzer" übermittelt haben.
Auch die Mitglieder die mit Ihren Klicks versucht haben mir zu helfen, aber vielleicht keine passende Antwort hatten möchten Hier gerüßt sein.
Bruder_M
Re: UVB 76
Nabend,
ich seh gerade, der sendet ja gar kein richtiges AM.
Es ist nur das obere Seitenband vorhanden und ein ganz schwacher Träger?
Ist das denn normal? (Falls man man bei solchen Sendern überhaupt von Normalität sprechen kann)
Beste Grüße, Marek
Beste Grüße, Marek
iro
Re: UVB 76
Es ist eine durchaus übliche Art zu senden. Um zu hören/sehen wie das Signal aussieht, wenn mal Sprache übertragen wird, muss man ja wohl ganz ausserordentliches Glück haben.
Bruder_M
Re: UVB 76
Na ja,
wenn es echte AM ist, mit Modulationsgrad m<1 und vorhandenem Träger hätte ich schon eine durchgehende Linie bei der 4625 erwartet und dann links und rechts davon in den beiden Seitebändern die diskreten Oberwellen des Summtons.
Aber so gibt es nur einen ganz schwachen Restträger und nur den Brummton in USB. In LSB hört man nichts und auch in CW ist manchmal nur ein sehr schwaches Trägerpfeifen hörbar (*). Auf jeden Fall ist das Spektrum unsymmetrisch.
(*) Wie stellt man eigentlich den BFO-Versatz beim Twente Web-SDR ein?
Beste Grüße, Marek
Beste Grüße, Marek
Japhi
Re: UVB 76
Es gibt wohl drei verschiedene Sender auf 4625. Einer sendet den Träger, die anderen zwei wechseln sich mit den Seitenbändern ab, wobei einer der beiden in AM und einer in SSB sendet. MDZhB (früher UZB-76, UVB76 war anscheinend nur falsch verstanden, hält sich aber gut
) ist deshalb schwer bis gar nicht Peilbar.
Bruder_M
Re: UVB 76
Wahnsinn danke!Japhi hat geschrieben: Es gibt wohl drei verschiedene Sender auf 4625. Einer sendet den Träger, die anderen zwei wechseln sich mit den Seitenbändern ab, wobei einer der beiden in AM und einer in SSB sendet. MDZhB (früher UZB-76, UVB76 war anscheinend nur falsch verstanden, hält sich aber gut) ist deshalb schwer bis gar nicht Peilbar.
iro
Re: UVB 76
[attachment 2138 offset1khz.JPG]
4026 = Träger
4027 = eingestellte Frequenz = senkrechte gelbe Linie
Waagerechte gelbe Linie die an beiden Seiten nach unten Zeit = Bandbreite. Diese kann an den "Füssen" beidseitig gezogen werden, unabhängig von der senkrechten gelben Line. Je nachsem, an welcher Stelle man "anfasst".
Bei der Einstellung laut Bild höre ich einen 1 kHz-Ton.
Gestartet war ich beim Einstellen in der Einstellung "USB" (Button), aber jetzt nach dem hin-und herziehen der Linien ist da LSB draus geworden...
Mit dem Mauszeiger über der Wasserfalldarstellung lässt sich per Scrollrad die Größe des angezeigten Ausschnitts der Kurzwelle vergrößern/verkleinern.
Mit dem Mauszeiger über dem schwarzen Bereich der Darstellung unten ändert sich beim Drehen am Scrollrad die Frequenz. Und in dem Bereich kann man eben auch an der senkrechten und an den schrägen Enden der waagerechten gelben Linien ziehen.
4026 = Träger
Bruder_M
Re: UVB 76
[attachment 2139 4625kHz_TheBuzzer.png]
Ok,
dann hat der summende Buzzer tatsächlich keinen nennenswerten Träger xD
Das Experiment mit dem Träger auf der 4026 konnte ich nachvollziehen, vielen Dank für den Tipp mit dem Mausrad zum Zoomen.
Ist schon geil, wenn man sich mit ein paar Mausklicks die Filterbreite und Symmetrie beliebig zurecht schieben kann.
Beste Grüße, Marek
Ok,
Beste Grüße, Marek
Radio_DDR
Re: UVB 76
Ihr könnt den Sender auch über nachfolg. Stream in euren Playern (Winamp & Co.) hören:
Audiostream UVB-76
Audiostream UVB-76
