RTL-SDR mit einem DVB-T Stick, 60 MHz bis über 1GHz
EDIT Spacelab: Thread Titel wieder hinzugefügt.
Re: RTL-SDR mit einem DVB-T Stick, 60 MHz bis über 1GHz
Der Zutritt zu dieser Seite ist Ihnen leider verwehrt. Sie besitzen nicht die notwendigen Zugriffsrechte, um diese Seite aufrufen zu können.MoselSaarRuwer hat geschrieben: + http://www.geheime-welten.de/index.php?page=Board&boardID=84
Da wird man sich wohl Anmelden müssen um das zu Lesen.
Ich nutze den Logilink VG0002A und der kann sehr leicht zum Sprechen mit SDRSharp gebracht werden. Im Bereich um 145 MHz lassen sich die Amateurfunker gut hören und auch das Spektrum der DVB-T und DAB-Signale ist sehr gut erkennbar. Leider bekomme ich den Stick nicht tiefer als ca. 140 MHz. Hat jemand eine Idee, wie man hier in den UKW-Bereich von 88 bis 108 MHz kommt? Laut Beschreibung soll der Stick auf VHF-Band I, also noch wesentlich tiefere Frequenzen beherrschen.
Ähnlich lautende Berichte im DX-Forum:
Some weeks ago I bought at Conrad a Noxon DAB usb stick, this is a sdr radio from 40-1700 MHz.
It is in a usb stick and on it is a real conector where you can plug in a FM antenne!!
The radio itself is smaller then the connector!
As I have no antennes for those band(s) I made a simple dipole, or it are 3 dipoles and in the middel is one coax. Those dipoles are for 10-6 and 4 meter. Because I would like to listen to the OIRT band and gain some expereince this was for me the best and cheappest solution. Radio cost 25 euro.........
This week there was a great opening on six one evening where I could hear many US and VE stations with those dipoles.
Friday evening I had a vissitor just when the OIRT band opens, I logged some station but only for 10 minutes.
This evening was much better, I was surprised how many stations I could hear for about one hour.
Clear audio, much ID's by the stations, it is a pleasure to listen to that band!
Johan.
1657 69.23 RUS Radio Rossii Timashevsk KD 0,5 2426
1658 69.80 RUS Radio Rossii Naistenyarvi/RTPS KR 17 1799
1700 70.88 UKR UR 1 Persha Prog. Chemerivtsi/KHFKRRT-vul. Chapayeva 72-A KM 0,2 1413
1701 69.35 RUS Radio Rossii Zapadnaya Dvina TV 1 1624
1704 70.52 UKR UR 1 Persha Prog. Odesa/OORTPTS-vul. Fontans'ka doroga 3 OD 8 1838
1709 70.22 UKR UR 1 Persha Prog. Tetiyiv/KSFKRRT-vul. Pol'ova 2 KY 0,275 1616
1710 70.07 RUS Radio Rossii Loukhi/RTPS KR 17 2021
1715 68.24 LTU European Radio for Belarus Visaginas Ign 4 1270
1720 68.96 BLR BR 2 Kanal Kultura Babrujsk/RTPS Yasny Les MA 4 1471
1722 67.85 BLR BR 1 Vorša=Orsha/Obukhovo VI 2 1522
1724 71.99 RUS Radio Yunost - YuFM Pskov/ORTPTS PS 5 1416
1727 71.96 RUS Radio Yunost - YuFM Surovikino VG 0,182 2528
1736 66.30 RUS Radio Rossii Sankt-Peterburg/LRTPTS SP 60 1592
1737 67.85 RUS Radio Mayak Nadvoitsy/RTPS KR 17 1948
1746 67.58 RUS Radio Sedmoye Nebo Pskov/ORTPTS PS 2 1416
1755 68.93 RUS Radio Peterburg Kingisepp/RTPS SP 17 1479
1758 68.36 UKR UR 1 Persha Prog. Dnipropetrovs'k/DFKRRT-vul. Televizijna 3 DN 17 2013
1759 67.67 RUS Radio Rossii Kingisepp/RTPS SP 17 1479
@Hartmut
Wenn ich in einen Laden gehe und sagen wir mal einen DAB oder auch DVB-T USB-Stick kaufen will. Wie kann ich vorher sicher gehen das der richtige Chipsatz verbaut ist?
Es gibt Seiten auf denen die geeigneten Sticks gelistet sind. Von dem Logilink gibt es übrigens 2 Versionen. Ich habe hier einen bei dem sich der Tuner nicht abstimmen lässt (Buchse seitlich). Die neuere Version (Buchse hinten) geht wohl.
Definitiv läuft der EZCAP, den gibt's Online.
Buchse seitlich ist bei mir auch gegeben. Zum Chipsatz kann ich nichts sagen...hab zumindest in den Windows-Einstellungen keine Hinweise gefunden. Und aufschrauben möchte ich ungern...
Abstimmen geht aber - allerdings eben erst ab 142 MHz. Drunter sieht das Spektrum unabhängig von der Frequenz immer gleich aus -> da wird also wohl einfach nichts eingestellt.
„Ja, das ist ziemlich DØØF.“™_Yoshi_ hat geschrieben:Der Zutritt zu dieser Seite ist Ihnen leider verwehrt. Sie besitzen nicht die notwendigen Zugriffsrechte, um diese Seite aufrufen zu können.MoselSaarRuwer hat geschrieben: + http://www.geheime-welten.de/index.php?page=Board&boardID=84
Das ist ein tolles Resultat, Hartmut!
Auf UKW scheint der Stick ja auch recht empfindlich zu sein. Da hätte ich noch Fragen dazu:
- Kann man damit auch DAB(+) decodieren?
- Wie ist die Empfindlichkeit des Sticks jenseits von UKW und DVB-T UHF?
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil ! Sorry_Hartmut_ hat geschrieben: @ UlliBG und Kroes: habe mal einen Link eingefügt ^^ oben, welcher DVB-T Stick funzt.
...hier noch mal der o. a. Link
für die Leute die eine "defekte Maus" haben
