[DVB-T2] Der ultimative T2-Thread
Re: [DVB-T2] Der ultimative T2-Thread
Bisher von arte und WDR; andere werden bald folgen.
DVB-S(2) Astra 19,2°/28,2° Ost | DVB-C UM | DVB-T2 Rhein-Main | DAB+ Rhein-Main/RP/BW/BY
Gerade getestet: Alle Connect-Programme starten jetzt wie vorher über den Grundig TV! Daher sollte das Aufrufen der Streams auch mit dem Telefunken Fernseher wieder klappen.101,4 hat geschrieben: ↑So 14. Jun 2020, 15:31 Das Problem habe ich auch seit kurzem über meinen Telefunken Fernseher. Wenn ich z. B. MTV via Connect einschalte, kommt "Cannot find MTV".
Die Sender empfange ich per Ochsenkopf, allerdings nur die Connect-Sender über den ZDF-Multiplex, ein Abo habe ich nicht.
Ein zweites Mal habe ich die Sender nicht.
WDR Fernsehen, SR Fernsehen und die BR-Mediathek, die als TV-Sender eingelesen werden aber über Internet gehen sollen, funktionieren bei mir.
Von den Connect-Sendern funktionieren nur Anixe HD Serie, Lokal TV Portal, Sportdigital, Couchplay.
Habs gerade ausprobiert, es funktionieren bei mir auch wieder alle Connect-Sender. Danke für die Info.FQXfritz hat geschrieben: ↑So 21. Jun 2020, 01:05Gerade getestet: Alle Connect-Programme starten jetzt wie vorher über den Grundig TV! Daher sollte das Aufrufen der Streams auch mit dem Telefunken Fernseher wieder klappen.101,4 hat geschrieben: ↑So 14. Jun 2020, 15:31 Das Problem habe ich auch seit kurzem über meinen Telefunken Fernseher. Wenn ich z. B. MTV via Connect einschalte, kommt "Cannot find MTV".
Mein Receiver hat zwei neue Freenet-Connect-Programme gefunden:
Dafür ist „Anixe HD Serie“ und „Spiegel.tv“ nicht mehr funktionsfähig.
Es handelt sich um „RiC“ (ohne Ton) und „Welt der Wunder“.Dafür ist „Anixe HD Serie“ und „Spiegel.tv“ nicht mehr funktionsfähig.
Ja die beiden laufen bei mir auch nicht.
Mir ist aber noch Servus TV als neu aufgefallen.
Habe ich jetzt auch gefunden. Vermutlich ist das das umbenannte „Ran Fighting“, welches ich aufgrund fehlender Funktionsfähigkeit versteckt habe.
Kann ich alles so bestätigen.
Außerdem sehe ich erstmals auf einer ganzen Menge Sendern
einen EPG, die nie vorher einen hatten.
Servus TV läuft auf dem alten Platz von ran FIGHTING (720x576).
Welt der Wunder läuft auf dem alten Platz von QVC2 (720x576).
RIC (in der Tat ohne Ton) läuft auf dem alten Platz von NHK WORLD JAPAN (720x576).
SPIEGEL TV startet in der Tat nicht mehr.
ANIXE HD SERIE machte bei mir schon immer Probleme, wurde aber bisher immerhin
für ca. 5-10 Sekunden wiedergegeben - jetzt gar nicht mehr:
Der sich drehende Kreis + EINEN MOMENT BITTE erscheinen jetzt schon über der Tafel.
Bei TEST mit Ton DELUXE MUSIC hat sich nichts getan.
Der alte Platz von eoTV ist weiterhin abgeschaltet.
Schleswig-Holstein - Großenbroderfähre https://www.bundesnetzagentur.de/bnetza ... fid=532034
Neueinträge ab 42 m für DVB-T2 Kanal 39 und 47 mit je 1000 Watt (250° bis 290°) und 500 Watt (20° bis 70°)
Zuletzt geändert von Harald Z am Fr 3. Jul 2020, 15:51, insgesamt 1-mal geändert.
Ist ja schon eine ältere FNA/BNA Meldung, wie ich sehe.Harald Z hat geschrieben: ↑Do 2. Jul 2020, 21:52 Schleswig-Holstein - Großenbroderfähre https://emf2.bundesnetzagentur.de/bnetz ... fid=532034
Datum der neuen Datei:11.05.2020
rein: T2_GROßENBRODERFäHRE 39 618.000A4 011E071154N2330011E070654N2325D 1 41 ...>
... 30.0 VD 24.0 26.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 26.0 24.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 24.0 26.0 28.0 29.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 29.0 28.0 26.0 24.0 24.0 24.0 45 39 38 37 38 39 40 37 39 43 45 45 45 45 45 45 44 44 44 44 43 40 34 33 30 24 27 41 45 45 45 45 45 44 44 44 418M00X7FXFD 78588311.05.2020
rein: T2_GROßENBRODERFäHRE 47 682.000A4 011E071154N2330011E070654N2325D 1 41 ...>
... 30.0 V 24.0 26.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 26.0 24.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 24.0 26.0 28.0 29.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 29.0 28.0 26.0 24.0 24.0 24.0 45 39 38 37 38 39 40 37 39 43 45 45 45 45 45 45 44 44 44 44 43 40 34 33 30 24 27 41 45 45 45 45 45 44 44 44 418M00X7FXFD 78590811.05.2020
Alt ist relativ von Mitte Mai. Normale Zeitdauer würde ich mal sagen bis der Sender eingetragen wird.
Für die Nutzer natürlich etwas ärgerlich, dass das ZDF nicht mitzieht.
Die Probleme mit den Connect Sendern habe ich auch. Deshalb habe ich als NICHT Freenet Kunde mal da angerufen....
Nachdem ich kurz erklärt habe was das Problem ist und das ich kein zahlender Freenet Kunde bin und nur die Connect Programme nutze kam die Antwort "ich solle ein Werksreset machen".
Ich sagte dann "Toll das hilft bei diesem Problem nicht". Der Mittarbeiter blieb dabei ich solle ein Werksreset machen. Darauf erwiderte ich das das damit eigentlich nichts zu tun hat denn die anderen Connect Programme funktionieren. Danach kam nur noch vom Mitbarteiter "Wenden Sie sich bitte an das ZDF". Und danach wurde einfach aufgelegt.
Die Connect Sachen laufen zwar über die ZDF Frequenzen aber das ZDF hat damit eigentlich nix zu tun. oder seht ihr das anders?
Nein das mit dem ZDF ist unzutreffend. Also die Aussagen an der Freenet-Hotline
sind oft sehr fragwürdig. Ich halte die meisten Mitarbeiter was technische Auskünfte betrifft dort für inkompetent.
Deshalb lohnt es sich nicht, dort anzurufen.
Aber das ZDF sendet doch Freenet Connect Sender mit. Also muss es doch mindestens eine Schnittstelle geben wo die Signale zusammen geführt werden denn selbst in den Regionen wo es KEIN Freenet Mux 1-3 gibt, gibt es aber über das ZDF die Connect Sender. Beispiel Rügen Freenet Mux 1-3 Nein, Freenet Connect über die ZDF Frequenz Ja.
Die entscheidende Schnittstelle muß Media Broadcast sein.
Und da wird gerne mal gepfuscht, was die Einstellungen für die CONNECT-Programme
angeht: Denn auch in der Vergangenheit gab es immer mal wieder Programme,
die nicht liefen, und plötzlich war der Fehler dann doch behoben und es funktionierte.
Der Fehler muß auch gar nicht unbedingt im DVB-T2-Multiplex liegen, denn dort
befindet sich ja nur der ILS-Pointer ins Internet. Wie die Sachen da dann konfiguriert
sind, da liegt es vielleicht viel eher dran. Und das hat ja wohl Media Broadcast für freenet
oder freenet selbst in Händen.
Das sagt alles über die Hotline aus, daß die an das ZDF verweisen.
Der NDR gibt beim Empangscheck an, dass die Sender Röbel und Greifswald wohl geplant sind:
Kanal 22/29/36
Frequenz: 490/538/594 MHz
Sender: Garz (Rügen), Greifswald, Helpterberg, Heringsdorf (Usedom), Röbel, Rostock-Toitenwinkel, Schwerin, Waren (Müritz)
Die hier angegebene Versogung ist bisher noch nicht gültig. (Betroffener Standort: Röbel)
Für beide neuen Standorte gibt es Einträge in der wöchentlichen BNetzA-Liste.
In Greifswald wird man wohl die vertikale VHF-III-Antenne für DVB-T2 mit nutzen.
Kanal 22/29/36
