[DVB-T2] Der ultimative T2-Thread
robiH
Re: [DVB-T2] Der ultimative T2-Thread
Beitrag von robiH »
Gut, aber auf die Entfernung kann man kein SFN mehr gescheit synchronisieren.
Beitrag von Marc!? »
Das war auch kein klassisches SFN.
Der GNS Standort Uelzen liegt übrigens auch ein gutes Stück südlich von Uelzen und ist 320m hoch. Die Abschaltung des Senders wurde ja durch die Aufbohrung des Senders Wolfsburg etwas aufgefangen.
Trotzdem ist es natürlich schade, dass das ZDF auf den ebsseren Füllsender Visselhoevde setzt anstatt 50kW aus Dannenberg.
Bei mir sind fast alle Kanäle bis Kanal 48 690MHz belegt außer Ostsachsen und Westthüringen. Die senden zwar das selbe aber ich glaube das SFN klappt da auch nicht. Da habe ich seit den Umstellungen noch nie was empfangen. Man müßte das Spektrum mal sehen. Für den Receiver gibt es nur "Kein Signal".
Beispiel der MDR 2 HD Mux Kanal 39 vom Inselsberg und Dresden.
ardey.fm
Beitrag von ardey.fm »
Zuletzt geändert von ardey.fm am Fr 12. Apr 2024, 11:40, insgesamt 1-mal geändert.
MichaelKF
Beitrag von MichaelKF »
Wo machst du die Beobachtung? Besteht das Problem aktuell noch?
ardey.fm
ardey.fm hat geschrieben: So 7. Apr 2019, 14:13 Ja, die Probleme bestehen bei beiden ILS-Programmen weiterhin. RBB kein Bild beim Live-TV (Mediathek funktioniert) + Farbwechsel beim BR. Die Probleme sollten eigentlich überall dort auftreten, wo o.g. Programme über DVB-T2 mit dem Internet verlinkt werden.
Als im Einzugsgebiet des SR (K32) funzt der RBB. Bayern gibts hier über den zweiten SWR Mux, deshalb kann ich beim BR den ILS Mux nicht testen
ardey.fm
MichaelKF
Achso, es geht gar nicht um das DVB-T2 Signal. Kein Wunder, dass mir da nichts auffällt ;)
Basic.Master
Beitrag von Basic.Master »
ardey.fm hat geschrieben: Sa 6. Apr 2019, 22:01 Nach abermaliger Reklamation und temporärer was-auch-immer-Reparatur wechselt beim BR-Fernsehen nun *schon wieder* rhythmisch der Farbton. Mir wird das langsam zu blöd. Könnte vielleicht jemand anders mal einen Zweizeiler schreiben? Beim HR konnte das Problem doch auch dauerhaft gelöst werden, nur in München ist man dazu offensichtlich nicht in der Lage :gruebel:
Jetzt sehe ich, was du meinst; es ist nicht sofort zu erkennen, aber mit der Zeit fällt es auf....interessant. Melde das Problem doch nochmal, und auch, dass es beim hr jetzt nicht mehr auftritt (wobei es auch sein könnte, dass es zufällig nicht zur gleichen Zeit auftritt diesmal) - da die ILS-Streams vergleichsweise neu sind, ist entsprechendes Feedback wichtig.
ardey.fm hat geschrieben: Sa 6. Apr 2019, 22:01 Bereits nebenan gepostet: Beim ILS-Stream vom rbb bleibt der Bildschirm derzeit schwarz.
Marc!? hat geschrieben: So 7. Apr 2019, 14:17 Als im Einzugsgebiet des SR (K32) funzt der RBB.
Der Stream ist in der Tat schwarz/stumm. Es ist allerdings komisch, dass das im SR-Gebiet nicht der Fall ist, denn die Stream-URLs sind hier identisch. Könnte höchstens sein, dass es vorhin zufällig mal ging....evtl. während dem Regionalfenster?
DVB-S(2) Astra 19,2°/28,2° Ost | DVB-C UM | DVB-T2 Rhein-Main | DAB+ Rhein-Main/RP/BW/BY
Basic.Master hat geschrieben: So 7. Apr 2019, 23:19
Gerade nochmal getestet, der RBB ILS Stream funktioniert.
Jan_C
Beitrag von Jan_C »
Chemnitz Fernsehen sendet jetzt auch in HD via DVB-T2 auf Kanal 30 (546,000 MHz) - siehe Foto.
GLS
Beitrag von GLS »
Sicher, dass es -T2 und nicht weiterhin -T1 ist? Wie lauten denn die Parameter (Modulation, FEC etc.)?
Das muß Kesseln
Beitrag von Das muß Kesseln »
MPEG4 HD ist das alte DVB-T sieht man doch im Bild!
Terranus
Beitrag von Terranus »
Das muß Kesseln hat geschrieben: Mo 8. Apr 2019, 21:02 MPEG4 HD ist das alte DVB-T sieht man doch im Bild!
MPEG4 sagt über das DVB-T System nichts aus. MPEG4 (sprich H.264) kann man sowohl via DVB-T als auch DVB-T2 senden. Wird ja in vielen Ländern auch so gemacht... daher kann man das auch dieser Anzeige nicht ablesen.
