Modulationszuführung für UKW-Sender via ASTRA 23,5
Re: Modulationszuführung für UKW-Sender via ASTRA 23,5
Naja, das lustige ist ja daran, dass Radio Osttirol oder eben die 6 Kronehit Lokalfenster aus topographischen Gründen zuerst nach Wien (?) geschickt werden, dann auf 23,5 Ost, um dann terrestrisch zum Hörer zu gelangen.
Kronehit hat seinen Sitz in Wien. Was soll da herumgeschickt werden? Außerdem ist es im Glasfaserzeitalter völlig egal, ob man ein Signal zwei Häuserblocks weiter schickt oder einmal durch das ganze Bundesgebiet. Erst recht für eine Telekom Austria A1, welche die Netze selbst betreibt.
Ich habe bei Kronehit auch probiert, ob es aptX oder aptX HD ist. Dank https://github.com/pali/libopenaptx/ gibt es eine Möglichkeit, aber seht selbst:
Geht übrigens auch in Ubuntu installieren mit https://ubuntu.pkgs.org/20.10/ubuntu-un ... f.deb.html
$ ./openaptxdec --hd < ./kronehit_PID_0259_.pes
./openaptxdec: Input does not look like start of aptX nor aptX HD audio stream
./openaptxdec: aptX decoding failed, synchronizing
./openaptxdec: aptX synchronization failed
Das hat einen sehr einfachen Grund!
Radio Osttirol hat keinen eigenen Uplink - und schickt daher das Signal zu A1 (Telekom) - dieses wird dann mit aller Wahrscheinlichkeit in Aflenz auf den Satelliten geschickt.
Kronehit selbst schickt sein Programm vom Hauseigenen Uplink auf 23,5° Ost!
