shortwave hat geschrieben: Fr 28. Apr 2023, 17:11
FQXfritz hat geschrieben: Fr 28. Apr 2023, 16:56 Ist der Standort im Kreis Heinsberg in der holländischen Grenzregion als Ergänzung für NRW1 gedacht oder gibt es lokalen Bedarf?
Frequenzen für den Lokalfunk und NRW1 bedürfen keiner Ausschreibung.
Dann bin ich gespannt, was damit gemeint ist:
https://www.medienanstalt-nrw.de/filead ... _14_MK.pdf
Die Medienkommission der Landesanstalt für Medien NRW beschließt, die Übertragungskapazität
Wassenberg 97,1 MHz für die Versorgung mit Rundfunkprogrammen unter Berücksichtigung landesweiter, regionaler und lokaler Belange gem. § 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 LMG NRW zu verwenden.
Der Direktor wird gebeten, die Übertragungskapazität entsprechend auszuschreiben.
Was wird denn eigentlich im Rhein-Erft-Kreis optimiert?
https://www.medienanstalt-nrw.de/filead ... ung_7a.pdf
Versorgungsoptimierung lokaler Hörfunk Rhein-Erft-Kreis
hier: Antrag gem. § 11 Abs. 3 LMG NRW auf Zuordnung einer Übertragungskapazität
shortwave
Beitrag von shortwave »
Habakukk hat geschrieben: Do 4. Mai 2023, 10:09 Dann bin ich gespannt, was damit gemeint ist:
Das ist eine Frequenz à la LuluFM, Domradio oder Antenne Pulheim. Also für "Klasse 4"-Sender (nach Lokalfunk, Kette, Uniradio in der Nahrungskette)
Habakukk hat geschrieben: Do 4. Mai 2023, 10:09 Was wird denn eigentlich im Rhein-Erft-Kreis optimiert?
Südkreis, wo die 105,8 durch die Ville abgeschattet ist und die 91,4 auch nicht geht.
Silvenja354
Beitrag von Silvenja354 »
Hat jemand den Ausfall des Senders Bielefeld auf der 103,0 bemerkt? Seit einer gewissen Zeit ist der Sender tot, weiss da jemand mehr?
Edit: um 12:53 wieder da
TheSpirit
Beitrag von TheSpirit »
Laut https://www1.wdr.de/unternehmen/der-wdr ... n-100.html fanden heute am Standort Bielefeld Wartungsarbeiten statt. Passt genau in das Fenster.
________________________________________________________________________________________________________________
QTH: Pirmasens (Rheinland-Pfalz / 387 m ü. NHN)
Empfänger: Sangean ATS-909X, TechniSat Digitradio 1
Harald Z
Beitrag von Harald Z »
Pulheim Industriestr.1 - Neueintrag 33,7m 2,96 für NRW1 92,0 MHz 100 Watt - https://www.bundesnetzagentur.de/emf-ka ... ?fid=12835
(NRW1 92,0 MHz zur Zeit in Pulheim Mitte Greesberger Str.6)
Nicoco
Beitrag von Nicoco »
Ob da die 90,5 für wiederbelebt wird?
Versorgungsoptimierung lokaler Hörfunk Stadt Krefeld/Kreis Viersen
https://www.medienanstalt-nrw.de/filead ... 23_VOE.pdf
Ruhrwelle
Beitrag von Ruhrwelle »
Ich hoffe nicht, gegen Vivacité und den anderen Sender. Allerdings wird man die 90,5 nicht ohne Grund aus der NRW1-Kette herausgelassen haben; evtl. gabs ja damals schon eine Anfrage.
Auch interessant: Zulassung eines landesweit ausgerichteten Hörfunkvollprogramms hier: bigFm
Das dürfte mit den DAB-Regionalensembles zusammenhängen. Ich tippe mal auf einen der 7 landesweiten Interessenten.
Kroes
Beitrag von Kroes »
In Krefeld selbst wird keine Optimierung notwendig sein - und die 90,5 wird sicher nicht im Kreis Viersen eingesetzt werden können. Aber für die Randbereiche Richtung Aachen ist sicherlich noch eine Verbesserung notwendig. Da waren doch noch ein paar Frequenzen übrig, die nicht an NRW1 gegangen sind!?
Alqaszar
Beitrag von Alqaszar »
Theoretisch die 104,0 und die 105,4. Das Problem dürfte die 100,6 sein, die ja besonders von der 100,5 aus Belgien, aber auch der niederländischen 100,7 in die Zange genommen wird. Allerdings sind auch die genannten Frequenzen keine wirkliche Besserung, wenn man einen Füllsender in Niederkrüchten-Heyen am Standort der 91,3 errichten will, da beide 100 kHz neben Hulsberg liegen und die 104,0 durch Arnhem 104,1 angegriffen wird.
QTH: Viersen (NRW)
smseplus
Beitrag von smseplus »
Auf deutscher Seite ist in Aachen nichts verfügbar. Geilenkirchen ist hier der nächste Sender, der mit seiner 87,8 so gerade am nördlichsten Zipfel der Städteregion Aachen ankommt. In der Innenstadt bringt das freilich nichts mehr.
Hier müsste man etwas aus dem Ausland (zB 107.0 MHz) umkoordinieren. Das ist natürlich vollkommen ausgeschlossen, obwohl man sich nach der Abschaltung dieser Frequenz in B und NL in Deutschland als lachender Dritter sicherlich freuen würde. :bruell:
sano27
Beitrag von sano27 »
NRW 1 hat auf der 92.3 aus Dormagen immer wieder mal kurze Aussetzer. Scheint was da nicht richtig zu laufen. Auf der 93.3 aus MG oder 92.0 Pulheim ist das nicht zu hören.
Nicoco
Die von Welle Niederrhein beantragte Füllfrequenz soll im Bereich Willich zum Einsatz kommen:
VERSORGUNGSOPTIMIERUNG LOKALER HÖRFUNK STADT KREFELD/KREIS VIERSEN
Die Medienkommission beschließt die Beantragung der Zuordnung einer Übertragungskapazität zur
Optimierung der bestehenden Versorgung des lokalen Hörfunks im Verbreitungsgebiet Stadt Krefeld/Kreis Viersen, Bereich Willich, beim Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen gemäß § 11 Abs. 3 LMG NRW.
https://www.medienanstalt-nrw.de/filead ... _16_MK.pdf
Peppi
Beitrag von Peppi »
Ist schon länger bekannt.
Der Standort wurde damals bereits im Frequenz-Gutachten der LfM zur Verbesserung der Lokalfunkversorgung erwähnt.
Angedacht ist natürlich der Funkturm in Schiefbahn und im Gespräch war die 92,3 Mhz.
Die sollte auch machbar sein, denn NRW1 aus dem Neusser Süden hat da nicht mehr viel bis gar nichts mehr zu melden.
Es muss natürlich in Richtung Norden gesendet werden.
Die 105,40 Mhz war schon einmal im Einsatz für Welle Niederrhein aus Süchteln, wurde aber wegen der schlechten Ausgangslage durch die Holländer und 1Live aus der Eifel wieder aufgegeben.
Danach ging es auf die ebenfalls suboptimale 100,60 Mhz.
Martin
Beitrag von Martin »
Das ist doch alles ein Blödsinn und nicht durchdacht.... da hätte man doch auch zentral von Neues auf dem UPS Hochhaus neben dem Einkaufszentrum wo schon ein großer Mast vorhanden ist und der so gut wie nicht genutzt wird senden können und hätte von dort aus die 92,3 Mhz mit etwas mehr Power abgestrahlt und und die beiden anderen kleinen Standorte seingelassen ......
Der Standort Dormagen Silbersee spielt im Grunde genommen für Neuss keine Rolle... er versorgt in der Hauptsache die südlichen Stadtteile von Düsseldorf Wersten , Holthausen und Benrath ....
Dann wäre es mit der Versorgung im Neuss an sich vielleicht auch viel besser als Willich-Schiefbahn zu nutzen.....
SWR1 auf der 92,4 Mhz ist dann sowieso futsch egal wie gesendet wird ......
strade
Beitrag von strade »
Reicht nach über 30 Jahren in Willich die 87,7 und die 100,6 mit 56 dB und mehr nicht mehr aus ? Was ist passiert ....
Zuletzt geändert von strade am Do 29. Jun 2023, 07:42, insgesamt 1-mal geändert.
