Problem Tunnel
Re: Problem Tunnel
Weil der Tunnel zu dicht ist. Man, hast Du Dir eigentlich schon überlegt, bevor Du Deine Frage ins Netz stellst?
Mir ist halt nur aufgefallen, daß Du schon mal so tolle Fragen gestellt hast...
Re: Problem Tunnel
oder weil deine autoantenne defekt ist oder nicht angepaßt?
Re: Problem Tunnel
Falsch, auf Langwelle. Die 177 müsste in Oranienburg auch im Tunnel gehen.
Re: Problem Tunnel
Oh, ich dachte immer, UKW Frequenzen wie die 93,3 MHz werden in Tunneln und Parkhäusern einfach mit 10 multipliziert und dann in kHz, also 933 kHz umgerechnet. Dadurch "rutscht" man oft zwischen die üblichen Frequenzen - hier 927 kHz und 936 kHz - und stört somit nicht.
Re: Problem Tunnel
Aber im Kabel wird das so wie von mir beschrieben gemacht. Wenn man im Tunnel auf Kabel umschaltet, ist das ganze MW-Band vollgestopft während UKW nur rauscht.
Re: Problem Tunnel
Sorry, aber könnt mir mal erklären, um was es hier geht?
Wer hat denn im Tunnel Kabel? Und welcher UKW Sender sendet im Tunnel auf Kurzwelle oder Langwelle? Und wieso?
Und von was für einem Tunnel ist eigentlich die Rede?
Ein etwas ratloser radiosi, den das hier aber fasziniert, da ihr es anscheinend ernst meint!?
Re: Problem Tunnel
Wie so hessen fernsehen hören? Ist nicht gerade der Tunnelblick speziell für Hörer im Tunnel als Alternative zum schlechten Hörfunkempfang entwickelt worden? Ich meine, daß das Männerhofer Institut da extra einen Player entwickelt hat, den man im Tunnel auf das Radio draufsetzt, um dann etwas sehen zu können...
Re: Problem Tunnel
Jetzt mal ernsthaft:
In vielen Tunneln werden einige UKW-Sender extra eingespeist.
Manchmal ist es nur eines (wie zB Ö3 im Tauerntunnel), manchmal mehrere
(SWR1, SWR3, Antenne1) im Engelbergtunnel an der A81 oder sogar noch mehr
in Lüttich.
Anscheinend wird NRJ 103,4 im gegensatz zu anderen Programmen nicht im Tunnel eingespeist.
Einfach mal bei NRJ anrufen und beschweren.
in Lüttich.
