DAB/DAB+ in Österreich
Re: DAB/DAB+ in Österreich
Ja, ich denke, die Verwirrzone beim 5C wird schon vor Linz beginnen und dann bis Amstetten reichen. Erst dahinter dürfte dann der österreichische 5C für störungsfreien Empfang sorgen. Diese Koordinierung ist ärgerlich, Wien ist mit dem 5C ja okay, der 8B wäre am Jauerling aber besser aufgehoben gewesen, oder klappt das nicht wegen Tschiechien?
Sind für Kanal Linz 6D noch weitere Sender geplant ?
Vermutlich Fehler in Qirx durch Übersteuerung ?
Du bist selbst schuld, wenn du den Regler so weit runter drehst. Dann darfst du den Angaben nicht mehr trauen.
Ok, tut mir leid, hab das im Screenshot übersehen. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass du dann sinnlose Werte bekommst.
In Wien gibt es zurzeit Tests (PTT ensemble) auf 5C und 10B unter der Bezeichnung PRBS 1 und PRBS 2 !
Viel kommt nicht bei mir an.
https://www.digitalbitrate.com/dtv.php? ... 86&lang=en
Man will wohl die Zuhörer in die Irre führen
F123 passt halt nicht so ganz zu Österreich...
Es gibt Neuigkeiten vom Citymux.
https://www.citymux.at/ensemble/
Alpha ist Geschichte und wurde durch Austrian Power ersetzt.
Ich denke, das ist ein Tippfehler und es ist wieder das Austrian Pub Radio. Denn die EM Bürger GmbH steht da im Impressum: https://austrian-pub.at/impressum/ und da gibt es nicht nur namentliche Überschneidungen zu https://austrianpub-radio.at/impressum/
In den Jingles heißt es aber "Austrian Power Radio".erich_b hat geschrieben: ↑Do 21. Mär 2024, 14:29 Ich denke, das ist ein Tippfehler und es ist wieder das Austrian Pub Radio. Denn die EM Bürger GmbH steht da im Impressum: https://austrian-pub.at/impressum/ und da gibt es nicht nur namentliche Überschneidungen zu https://austrianpub-radio.at/impressum/
Das wird ja immer skurriler
https://www.satellifax.de/pda/mlesen.ph ... 4c926d3278
Nun ist dieser Artikel aufgetaucht
https://musiconly.stream/
Hab via Facebook diesen Tipp bekommen, der ein Kandidat für den Citymux ist, denn die schreiben es sogar auf deren Homepage.
