NDR Störungsmeldung: Piratensender stört NDR Kultur 94,4 ( Steinkimmen)
NurzumSpassda
- Moderator
Re: NDR Störungsmeldung: Piratensender stört NDR Kultur 94,4 ( Steinkimmen)
Gut, dann bin ich schlauer.
Damals hat jedenfalls wirklich zwei Monate nach der Meldung gedauert, bis das Störgerät abgeschaltet wurde. Mag sein, dass sich die Zeiten geändert haben.
Groetjes!
Zintus
Ich hatte das auch schon mal, dass NDR 1 Niedersachsen auf 92,8 aus Lingen hier in Haren nicht mehr empfangbar war, weil ein holländischer Pirat irgendwo grenznah in Drenthe mit zu großem Hub auf der Nachbarfrequenz sendete. Anstatt die BNetzA habe ich dann den Piraten angerufen und ihm gesagt, dass er zuviel Hub macht. Das Piratenteam war ziemlich erschrocken und wohl auch beindruckt, dass sie den NDR stören. Sie haben dann den Hub zurückgedreht und alles war gut.Habakukk hat geschrieben: ↑Mi 11. Dez 2019, 10:09 Wenn die 94,5 schon länger durch Piraten belegt ist, zeigt das ja, dass der NDR da relativ kulant reagiert und den Piraten grundsätzlich nichts böses will. Wenn aber seine eigenen Programme gestört werden, und sich offenbar zunehmend auch seine Hörer beschweren, ist irgendwann halt einfach der Punkt erreicht, wo man mal dagegen vorgehen muss. Und so sehr ich Piraten-Fan bin, ich hab dafür auch vollstes Verständnis.
Der DAB Freak Gabi
NurzumSpassda
- Moderator
In Haren stimmt das sicherlich, weiter nördlich spielt die 92.8 aber wenig bis gar keine Rolle mehr - weder nach Norden noch nach Westen. Sie profitiert nur davon, dass sie wegen des Schutzabstands wenige Störer hat. Die Feldstärke ist allerdings relativ niedrig. Gemeinerweise kommt noch hinzu, dass es bis auf Steinkimmen keine Alternativen gibt - Aurich ist noch zu weit weg. Die Problematik sowohl am Hümmling (Dörpen/Lathen/Rhede an der Ems) als auch in der westlichen Grafschaft (Laar/Wielen/Itterbeck) wurde hier schon einmal genannt.
Gerade in der letzteren Ecke toben sich nördlich, südlich wie westlich oft Piraten aus. Stellenweise kommen auch legale Sender wie die 92.9 von Simone FM öfter durch und machen NDR 1 Niedersachsen das Leben schwer. Ebenso hat der Deutschlandfunk öfter Probleme mit Hilversum, wo die 102.0 aus Lingen auf die 102.1 aus der Medienhauptstadt von NL trifft. Gleiches gilt für ffn (101.5) gegenüber NPO Radio 4 (101.6 aus Wieringermeer). Wie gut, dass dort oft platt gesprochen wird, dadurch sind die Sprachbarrieren zwischen D und NL etwas geringer.
Groetjes!
UKW vs. DAB+
Der DAB Freak Gabi hat geschrieben: ↑Fr 13. Dez 2019, 12:01Nicht alle Piraten bzw die wenigsten haben Ahnung von dem UKW Band. Die wissen größtenteils nur wie man Studiotechnik und Sender einstellt. Was sich da alles auf dem UKW Band befindet wissen viele nicht.
Standort --> Ostfriesland
++ www.radiodxfreunde.de ++
Christian_66
Heute nachmittag schaffte es ein Pirat aus NL auf 94,5 MHz bis auf die A59 bei Bonn-Vilich.
Allerdings immer im Wechsel mit NPO Radio 4 aus Roermond.
Also sozusagen ein Klassik-Schlager-Mix.
QTH: D-53721 Siegburg
Zintus
Im nördlichsten Teil des Emslands ist Lingen tatsächlich nicht mehr die erste Wahl für die NDR-Programme. Ab Dörpen weiter nördlich ist zunächst Steinkimmen besser, ab Rhede/Aschendorf dann Aurich. Allerdings spielen hier auch die Regionalnachrichten, bzw. Regionalstudios eine Rolle. Die Regionalnachrichten für die Region Emsland-Osnabrück kommen nur über die Sender Osnabrück und Lingen. Das heißt, dass im nördlichen Teil des Emslands die stärkste Frequenz des NDR 1 nicht unbedingt die regional relevanten Nachrichten bringt. In Papenburg ist mit Sicherheit Aurich die stärkste Frequenz, die regional relevanten Nachrichten kommen aber über Lingen. Das gleiche für den Hümmling. In Sögel und Werlte ist Steinkimmen die dominierende Frequenz, aber inhaltlich relevant bezüglich der Regionalnachrichten ist eben Lingen.NurzumSpassda hat geschrieben: ↑Fr 13. Dez 2019, 17:31 In Haren stimmt das sicherlich, weiter nördlich spielt die 92.8 aber wenig bis gar keine Rolle mehr - weder nach Norden noch nach Westen. Sie profitiert nur davon, dass sie wegen des Schutzabstands wenige Störer hat. Die Feldstärke ist allerdings relativ niedrig. Gemeinerweise kommt noch hinzu, dass es bis auf Steinkimmen keine Alternativen gibt - Aurich ist noch zu weit weg. Die Problematik sowohl am Hümmling (Dörpen/Lathen/Rhede an der Ems) als auch in der westlichen Grafschaft (Laar/Wielen/Itterbeck) wurde hier schon einmal genannt.
Gerade in der letzteren Ecke toben sich nördlich, südlich wie westlich oft Piraten aus. Stellenweise kommen auch legale Sender wie die 92.9 von Simone FM öfter durch und machen NDR 1 Niedersachsen das Leben schwer. Ebenso hat der Deutschlandfunk öfter Probleme mit Hilversum, wo die 102.0 aus Lingen auf die 102.1 aus der Medienhauptstadt von NL trifft. Gleiches gilt für ffn (101.5) gegenüber NPO Radio 4 (101.6 aus Wieringermeer). Wie gut, dass dort oft platt gesprochen wird, dadurch sind die Sprachbarrieren zwischen D und NL etwas geringer.![]()
Btw: Hümmling ist die nordöstliche Region im Landkreis Emsland, also die drei Samtgemeinden Nordhümmling, Sögel und Werlte, sowie Teile der Samtgemeinden Herzlake (Lähden) und Teile der Samtgemeinde Dörpen (Neubörger und die Osthälfte von Wippingen). Außerdem noch das Dorf Apeldorn, das heute zur Stadt Meppen gehört.
Alteingesessene Hümmlinger pflegen zu betonen, dass sie keine Emsländer, sondern Hümmlinger sind. Im Plattdeutschen hört man sofort, ob jemand Hümmlinger oder Emsländer ist. Da ich gebürtig aus der besagten "geteilten" Gemeinde Wippingen stamme, musste ich mir bereits in frühester Kindheit flexibel meinen Weg zwischen den beiden "Ethnien" bahnen.
Die 94,5 mit ihrer NL-Fläm. Musikrichtung schafft es wieder bis Marburg.
Allerdings produziert der große Hub Verzerrungen im schmalen Filter.
Nachtrag:
Wird manchmal abgelöst durch einen zweiten NL-Sender, wahrscheinlich Roermond.
(OT: Horizontal Kommt F-Culture aus Metz rein.)
Nachtrag:
Bereich Marburg
WiehengeBIERge
Ist aber (schon lange) nicht mehr der Sender, um den es hier geht
QTH: 52.28 N | 8.70 O
Lübbecke, Nordhang vom Wiehengebirge
Senderfoto-Archiv (Google Drive)
Youtube Frickelkanal 12null02 (Basteln)
Youtube OT-Kanal 12null01 (Sendertouren)
