Welche DAB-Antenne
ArthurSRB
Re: Welche DAB-Antenne
Beitrag von ArthurSRB »
Radio-DX,
Können Sie mir das überprüfen,was mit dem Diagramm passiert,wenn die Elemente einen Querschnitt von 8 mm haben?
Radio-DX
Beitrag von Radio-DX »
Hier die Simulation wenn alle Elemente 8 mm Durchmesser haben.
Aus diesen Tabellen kannst du die genauen Werte für "GA" und "F/B" ablesen.
Du kannst die Werte der Antenne aber noch etwas verbessern.
Dazu müssen Dipol und alle Direktoren 1 cm länger werden.
Auch alle Reflektoren müssen 2 cm länger werden.
Die Abstände werden nicht verändert.
Simulation und die Werte sehen dann so aus.
B.Zwo
Beitrag von B.Zwo »
Sehr interessant. Vielen Dank für die Berechnungen!
ArthurSRB
Radio-DX hat geschrieben: Sa 14. Nov 2020, 23:32 Bild
Dies scheint mir die ideale Lösung für meine Bedürfnisse zu sein,danke ! :spos:
Kann ein Reflektor auf diese Weise realisiert werden ?
https://www.dodaj.rs/image/L9lXhu
R2 und R3 sind 310 mm vom Ausleger entfernt und nicht vom R1 ?
https://www.dodaj.rs/image/L9lhG5
Radio-DX
Alle Maße beziehen sich immer auf die Mitte von R1 und der Direktoren.
Nicht auf den Träger. (R3 wäre also 314 mm über der Trägeroberkante)
Die 314 mm sind die Höhe über dem Träger, nicht die Entfernung von R1.
Die Träger für R2 und R3 können schräg oder senkrecht sein.
Das hat keine Auswirkung auf die Eigenschaften der Antenne.
ArthurSRB
Danke für alles... :cheers:
Zimmi999
Beitrag von Zimmi999 »
Radio Fan hat geschrieben: So 1. Nov 2020, 19:36 Hm, also so ein Stab mit SMB-Anschluss stellt schon eine ziemliche Ausnahme dar.
Praktisch fast alle Stäbe haben unten eine normales M5 oder M6 Außengewinde. :gruebel:
Ich bin auch so blöd. Bei mir liegen seit Jahren noch Antennen von Walkie Talkies / CB Funk rum mit genau dem Anschluss: SMA-F
Hab jetzt einen schönen langen Strahler der genau im VHF III Band liegt :D
[Auto | Kenwood DMX8020DABS] [Haus | Panasonic RF-D10] [Mobil | JBL Tuner] [Garage | Kenwood KDC-BT73DAB] [Reserve | 2x Kenwood KDC-BT73DAB]
Liebster Ort Schwenderöd | 623 m ü NN | 22 Muxe | 245 Sender | GER (BY+BW+TH+SN)+AT+CH+CZ
Radio Fan
Beitrag von Radio Fan »
Der nun verwendete Stab hat auch den besagten SMA-F Anschluss
oder ein normales Gewinde ?
Wenn der DAB Empfang jetzt damit gut ist dann sollte man doch zufrieden sein. :dx:
Das muß Kesseln
Beitrag von Das muß Kesseln »
Hoffentlich steht die Antenne nicht zu steil wegen dem Garagentor :)
