Wenn WDR 4 im Tunnel sauber und mit RDS zu hören war, dann nicht als "Beiempfang" der 104,2 sondern über eine separate Einspeisekassette.joce hat geschrieben: ↑Mo 26. Nov 2018, 17:07Sollte es sich hierbei wirklich nur um ein 'Beiempfang' gehandelt haben? Dafür war dieser aber eigentlich zu gut.Kann es sein, dass die 104,4 nur durch die Einspeisung der 104,2 quasi 'mitempfangen' wird, also keine beabsichtigte Einspeisung ist? Solche Effekte hat man auch in Kabelnetzen.
Mir ist das in deutschen Tunneln vereinzelt schon begegnet, aber da war aufgrund der sehr schlechten Empfangsqualität immer klar, dass es sich um keine reguläre Einspeisung handelt.
Im hier bereits angesprochenen Weinheimer Saukopftunnel zwischen Ba-Wü und Hessen wird Regenbogen 2 auf 107,7 MHz eingespeist, auf 107,9 MHz ist im Tunnel bei manueller Tunerabstimmung Rockland Radio zu hören. Aber stark verrauscht und ohne RDS - also keine reguläre Einspeisung.
