DAB in BW
RADIO354
Re: DAB in BW
Beitrag von RADIO354 »
Und wieder Hoch : K 11 B mit 95 % Signalqualität.
Ich gucke Morjen Früh wieder danach...
Dana Diezemann
Re: DAB in BW
Beitrag von Dana Diezemann »
http://www.onair-support.de/aktuelles.htm
Seit 12 Uhr ist Aalen in Betrieb.
cappu62
Re: DAB in BW
Beitrag von cappu62 »
Ich habe heute morgen hier in Ottobeuren einen besseren Empfang von 11B beobachtet. Inhouse einen Tick besser. Im Ort weiterhin schlecht. Außerorts Richtung A96 dann aber fast in Ortssenderqualität.
Es sind aber auch angehobene Bedingungen.
QTH: 47.934399/10.295115
Multifeed Astra und Hotbird
Allgäu_Süd
Re: DAB in BW
Beitrag von Allgäu_Süd »
An meinem Standort (Oberstaufen) macht sich die Aufschaltung von Aalen nicht bemerkbar. Der 11B läuft Indoor nach wie vor nur sehr Grenzwertig. Ist halt doch zu weit weg. Ich denke mal, irgendwann wird hier der Pfänder dann ganze Arbeit leisten!
RADIO354
Re: DAB in BW
Am Morgen gab es Angehobene Bedingungen,
Aalen via K 9 D aus 200 Km Distanz war mit 4/ 16 Balken der Empfangsanzeige wieder mit dabei.
Der K 11 B mit 90 bis 95 % Signalqualität erwartungsgemäss etwas Geringer als vor der Einschaltung in Aalen infolge der SFN Beeinträchtigungen am Empfangsstandort ( Ostschweiz ).
Ravensburg liegt 75 Km Entfernt und Aalen eben 200 Km. Scheint aber verkraftbar.
Eine Frage in die Runde : wird der 11 B in Aalen Delayed gesendet oder Zeitsynchron zu den Anderen. Das Delay hätte ja dann eine ( Virtuelle ) Änderung der
Entfernung zum Sender zur Folge.
RADIO354
Re: DAB in BW
Die Bedingungen sind wieder normalisiert und der K 11 B kommt in den Spitzen auch auf 97 % Signalqualität. Also alles gut.
maroon6
Re: DAB in BW
Beitrag von maroon6 »
Aalen ist ohne Zweifel ein dicker Brummer. Prinzipiell versorgt der ganz Ostwürttemberg. Ich habe nun erste Bestätigungen auch aus dem Raum Nürnberg bekommen, dort vielerorts Erstempfang der Privaten aus BaWü.
Thomas(Metal)
Re: DAB in BW
Beitrag von Thomas(Metal) »
maroon6 hat geschrieben: Fr 10. Jun 2022, 10:54 Ich habe nun erste Bestätigungen auch aus dem Raum Nürnberg bekommen
Ich kann das nicht bestätigen. Da ist irgend ein Signal, richtig. Aber weder Pegel, noch die beiden Schultern sind sauber da. Daher wird nichts synchronisiert.
W.Pulsar
Re: DAB in BW
Beitrag von W.Pulsar »
Ich wohne nur 5 Kilometer(Gemeinde Rainau) vom Sender Aalen entfernt und habe im Keller vollen Pegel. 11B ist definitiv an.
maroon6
Re: DAB in BW
Thomas(Metal) hat geschrieben: Fr 10. Jun 2022, 11:07
Dann dürfte es eher interessant werden, wenn Langenburg eingeschaltet wird.
digitallah
Re: DAB in BW
Beitrag von digitallah »
Aus Raum Nürnberg hatte ich vorher nur bei tropo Empfang jetzt ist er konstant bei mir ,
Gott sei dank
Jagsttal-DX
Re: DAB in BW
Beitrag von Jagsttal-DX »
RADIO354 hat geschrieben: Fr 10. Jun 2022, 10:13 Eine Frage in die Runde : wird der 11 B in Aalen Delayed gesendet oder Zeitsynchron zu den Anderen. Das Delay hätte ja dann eine ( Virtuelle ) Änderung der
Mit
das Timing passt auch genau zu Aalen
meinte ich, dass der Sender auf die µs genau synchron zu den anderen Standorten ist. Also, wie bei OAS üblich, kein Delay.
W.Pulsar
Re: DAB in BW
Jetzt zeigt sich natürlich wieder die Problematik mit dem gleichen Programm auf unterschiedlichen Muxen. egoFM und Teddy sind sowohl auf dem 8C als auch auf 11B zu empfangen.
Beim Suchlauf wird aber nur das Programm auf 8C eingelesen welches hier deutlich schlechter zu empfangen ist. Geräte ohne service following kommen damit nicht zurecht und bleiben auf dem schlechteren Kanal hängen.
Rolisat
Re: DAB in BW
Beitrag von Rolisat »
Seit jetzt Aalen on Air ist, ist der Empfang an meinem Standort im nordöstlichen Saarland vom 11 B wohl nicht mehr möglich. Der neue Sender im SFN scheint Auswirkungen auf dem Empfang hier zu haben. Ging das mit Ach und Krach am Fenster bzw. mit der Yagi unter Dach einigermaßen, so gehen jetzt nur noch der 8D SWR BW S und der 9D BW N bei mir...schade,jetzt fehlt mir der Mux aus meiner Heimat...
W.Pulsar
Re: DAB in BW
So ganz rund scheint 11B aus Aalen noch nicht zu laufen.
Nachdem heute Mittag die Signalstärke im Keller noch auf Maximum war schwankt sie jetzt sogar im Freien bei direkter Sicht zum Sender (5 Kilometer) deutlich und es lassen sich sogar Aussetzer provozieren. Das ist bei den anderen Kanälen nichtmal ansatzweise erreichbar sie zum Schweigen zu bringen.
