DAB in BW
UM74
Re: DAB in BW
Beitrag von UM74 »
maroon6 hat geschrieben: So 3. Okt 2021, 21:07
UM74 hat geschrieben: So 3. Okt 2021, 20:54 Nach Informationen vom SWR ist für kommendes
Jahr auch ein Füllsender für Nagold geplant.Wann genau konnte man noch nicht sagen.
Dort in der Kante zeigt sich eben das Problem von DAB+. Bei UKW reichen zwei 80 bzw. 100 kW-Brummer, bei DAB+ braucht man zig Füllsender. Auch das Glattal zwischen Sulz und Glatten ist in der Kante noch ein Funkloch, da geht kein Mux.
Wie so oft ist macht v.a. beim Indoor-Empfang ein Füllsender auf jeden Fall Sinn, da
hatte ich schon ziemliche Schwierigkeiten in der Talstadt. Wobei es da auch mit UKW
Problemzonen gibt.Aber meist gehen entweder Hornisgrinde oder Raichberg brauchbar.
Mal sehen ob der 8D oder doch der 9D in Nagold gesendet wird. Eigentlich
wäre traditionell gewachsen Tübingen das richtige Regionalprogramm, aber auch aus Karlsruhe versorgt
der SWR den Nordschwarzwald ja mit.
Re: DAB in BW
Beitrag von Marc!? »
Man muss natürlich sagen, dass dei Karten immer etwas pesimistisch sind und der Standard bei DAB ist ja mittlerweile in Sachen Netzausbau im Vergleich zu UKW auch gestiegen.
Nicoco
Re: DAB in BW
Beitrag von Nicoco »
"Am Dienstag, 05. Oktober 2021 wird der Senderstandort Reifersberg in Betrieb genommen.
Damit verbessert sich die DAB+ Versorgung in Baden-Württemberg in den Landkreisen Sigmaringen (Mengen, Bad Saulgau), Biberach (Riedlingen, Ertingen, Bad Buchau), Reutlingen (Pfronstetten, Hayingen, Zwiefalten) und im südlichen Alb-Donau-Kreis (Obermarchtal, Munderkingen, Ehingen) für den DAB+ Mux "SWR BW S" im Frequenzblock (Kanal) 8D."
https://www.swr.de/unternehmen/empfang/antenne-100.html
freiwild
Re: DAB in BW
Beitrag von freiwild »
4,7 kW, also quasi Grundnetzsenderstärke, von einem Standort, von dem im Moment offenbar gar kein Rundfunk kommt.
Was kam denn früher von hier?
Re: DAB in BW
Beitrag von DH0GHU »
Marc!? hat geschrieben: Mo 4. Okt 2021, 01:19
Nicht nur das. Der SWR hat bisher ja im Schwarzwald nur bei 2 Programmen (1. und 3.) den höchsten Versorgungsstand erreicht. Und: 2 x 80 kW und 2 x 100 kW für 2 Programme - das entspricht bei der ERP immerhin ca. 36 Spitzenstandorten für DAB ;-) mit dann ALLEN Programmen.
Bei DAB kann man dank SFN ohne Rücksicht auf Fragen der Frequenzökonomie verdichten - genau das ist ja das Problem beim SWR. Der hätte sonst sicher noch mehr UKW-Frequenzen im Schwarzwald in Betrieb. So wirklich toll ist der UKW-Empfang ohne agilen RDS-Doppeltuner auf UKW im Schwarzwald generell nicht.
swr_fmg_g
Re: DAB in BW
Beitrag von swr_fmg_g »
Hallo zusammen,
der Standort Reifersberg ist im Block 8D (TII: 08 11) seit ca. 14:00Uhr in Betrieb.
Viele Grüße
swr_fmg_g
joachim m.
Re: DAB in BW
Beitrag von joachim m. »
swr_fmg_g hat geschrieben: Di 5. Okt 2021, 14:24 Hallo zusammen,
Viele Grüße
swr_fmg_g
Vielen Dank @swr_fmg_g für die wie immer zeitnahe Info :spos:
Ganz "eingetaktet" ins 8D-SFN ist er aber noch nicht? Zumindest schwanken hier (ca 12 km südlich Bad Saulgau) Signalstärke und Signalfehlerrate auf meinen Empfängern leicht und rhythmisch, was vor der Aufschaltung nicht der Fall war.
RADIO354
Re: DAB in BW
Beitrag von RADIO354 »
Seit Gestern scheint der 8 D Hier etwas Stärker geworden zu sein.
Stationär waren es Gestern Vormittag 9- 10 von 16 Balken. Das ist Heute schon Portabel auf dem Balkon zu erreichen.
Selbst Indoor ist es besser geworden. Mal sehen ob es nicht nur an Tropo liegt.
Der Empfang des 8 D erfolgt mittels Reflexion an einem Bergmassiv in den Liechensteiner Alpen, Richtung SSO vom Empfangsort.
RADIO354
Re: DAB in BW
Die Tropo scheint fertig zu sein.
Trotzdem Stationär 13- 14/ 16 Balken der Empfangsanzeige. Ich werd`s mal die Nächste Zeit im Auge behalten.
Nicoco
Re: DAB in BW
Am Mittwoch, 03. November 2021 wird der Senderstandort Rottweil Deilingen in Betrieb genommen.
planetradio
Re: DAB in BW
Beitrag von planetradio »
Nicoco hat geschrieben: Do 28. Okt 2021, 09:21 Am Mittwoch, 03. November 2021 wird der Senderstandort Rottweil Deilingen in Betrieb genommen.
Ist der Standort schon in Betrieb?
Re: DAB in BW
planetradio hat geschrieben: Mi 3. Nov 2021, 14:35
Der Text ist angepasst worden. Somit sollte es soweit sein.
Am Mittwoch, 03. November 2021 wurde der Senderstandort Rottweil Deilingen in Betrieb genommen. Damit verbessert sich die DAB+ Versorgung im südlichen Baden-Württemberg in den Landkreisen Landkreisen Rottweil (Rottweil, Dietingen), Tuttlingen (Aldingen, Spaichingen, Wehingen) und Zollernalbkreis (Hausen, Nusplingen) für den DAB+ Mux "SWR BW S" im Frequenzblock (Kanal) 8D.
swr_fmg_g
Re: DAB in BW
Hallo zusammen,
der Standort Rottweil Deilingen ist im Block 8D (TII: 18 04) seit ca. 17:00 Uhr in Betrieb.
Viele Grüße
swr_fmg_g
Jagsttal-DX
Re: DAB in BW
Beitrag von Jagsttal-DX »
Habe den neuen Sender gerade identifiziert. Er bringt hier (130km nördlich) aktuell nach dem Raichberg das stärkste Signal (mit vertikaler Polarisation). Das Delay gegenüber dem Bezugssender Hornisgrinde beträgt, wie beim Raichberg, etwa 50µs.
Peter Schwarz
Re: DAB in BW
Beitrag von Peter Schwarz »
Der Standort Rottweil-Deilingen scheint phänomenal zu sein. Mein FMLIst-Scanner in Mühlheim am Main hat ihn jetzt bereits mehrere Male erfasst nebst Raichberg! Ist das der alte FMT und TV-GS? https://de.wikipedia.org/wiki/Fernmeldeturm_Deilingen
Wieso den und nicht Plettenberg?
