DAB/DAB+ in Österreich
Re: DAB/DAB+ in Österreich
Ich finde es auch schade, daß nie bekannt gegeben wird, welche Radioprogramme interesse haben.
Das ist ja interessant!
Nehmen wir an, einer der bisherigen Interessenten hat den Antrag zurückgezogen oder die Voraussetzungen können nicht erfüllt werden.
Oder es tatsächlich so, dass die Entscheidung erst nach dieser Frist fallen kann, weil es so das Gesetz will. Da könnte dann aber auch wieder eine bösartige Blockiertaktik entstehen, um Konkurrenten aus dem Weg zu gehen, wenn man einfach Interesse anmeldet, ohne ein weiteres (zB dritte) Programm veranstalten zu dürfen
Wobei wir uns auch die Frage stellen müssen, ob die Datumsangaben auf der Homepage auch den Zeitpunkt des Interesses darstellen oder nur, wann der Webmaster die Seite aktualisiert hat.
2. Eintrag
> Weitere Interessenten haben bis 25.11.2020 die Gelegenheit
3. Eintrag
> 26.11.2020
Aber eines können wir sicher sein, auf den ORF trifft das nicht zu, sein ETWAIGES Interesse (= wir kennen seine Abneigung seit Jahren) würde nicht in einem Auswahlverfahren enden und daher auch nicht auf dieser Seite veröffentlicht werden.
Was ich trotzdem nicht verstehe ist dieser Satz im PDF auf https://www.ors.at/de/loesungen/radio-l ... eiter-mux/
> Vorlage einer rundfunkrechtlichen Zulassung zur Veranstaltung eines digital-terrestrischen Hörfunkprogramms (§ 3 PrR-G)
Das heißt, ein Interessent muss zuerst bei der RTR um eine Zulassung ansuchen, dann kann er erst den Antrag an die ORS schicken? Demnach hat die RTR schon die neuen 2 oder 3 Programme lizenziert und der Webmaster der RTR bekommt erst das OK zum Veröffentlichen, wenn die ORS es sagt?
In Slowenien ist es NICHT so, da gibt es eine Veröffentlichung ALLER Programme, auch die, die (noch) gar nicht terrestrisch senden.
2. Eintrag
3. Eintrag
> 26.11.2020
Ich glaube, dass sich das Datum der Bewerbungsfrist auf den jeweiligen Programmplatz bezieht! Anschließend bleibt die Interessensbekundung solange Online, bis man sich mit dem Sender geeinigt hat - damit man nach der Vertragsunterzeichnung die freien CUs reduzieren kann.
Würde die ORS das nicht machen, gäbe es die Möglichkeit, dass sich mehrere Sender auf nicht ausreichend Kapazitäten bewerben könnten. So müsste der Betreiber ein Auswahlverfahren starten - was aber Privatradiorechtlich garnicht so einfach werden könnte (v.a. hätte auch die KommAustria bzw. die RTR etwas mitzureden)...
Zum Wiener CityMUX: Hier wurde auch die Bitrate von NJOY Radio von 64kBit/s auf 56kBit/s gesenkt - man sendet nun mit der im Bescheid verzeichneten Datenrate.
Die beiden ersten zwei Plätze sind vergeben worden, auf der ORS Seite ist nur mehr der letzte Eintrag von den dreien zu sehen.
Es handelt sich um zwei Programme vermutlich mit jeweils 72 kBit, jedenfalls beide zusammen haben 108 CUs, das steht fest. Auch wenn es die ORS so nicht geschrieben hat, kann man das rauslesen.
Mal schauen, wer es nun wird.
Unter Umständen könnte es in Grenzregionen zu Überschneidungen kommen : Arabella Relax auf 5 B <=====> Absolut Relax auf 5 C usw.
Ich denke da an Arabella Hot <=======> Absolut Hot via Pfänder zum Beispiel.
Ich habe gehört, die Playlist sei gleich.
Aber anhand deines Eintrages weiß ich nicht, ob das gleiche Lied zur gleichen Zeit gesendet wird.
Ob Zeitnah oder Genau Gleichzeitig habe Ich bisher nicht verglichen.
Ist mir also auch nicht bekannt.
Im Bundesmux sind schon den ganzen Nachmittag/Abend einige Programme stumm.
ERF Plus
Kinderradio
Rock Antenne
Technikum One
ERF Plus
Kinderradio
Rock Antenne
Technikum One
Bei mir spielen alle Radio Programme. Sender Semmering Sonnwendstein.
Waren hier auch weg (Sender Schöckl). Inzwischen gehen wieder alle.
73,
Patrick
73,
Patrick
Vielleicht war's nur ein kleiner Ausfall.
Vielleicht wegen Schneefall? Bei KroneHit fallen ja auch gerne die Sender wegen Schneefall aus.
Nein, diese 4 waren tatsächlich weg, ich hab das auch zufällig bemerkt. Das war nur die Zuführung, denn die CUs waren belegt.
Die Sender hatten ab ca. 16:00 Uhr einen Ausfall, der Grund ist bekannt.
@102,1 Es handelt sich um keinen Testbetrieb aber Ausfälle passieren auch im Regelbetrieb im Broadcastingbereich...
Störungen können öfter mal vorkommen.
Derzeit ist Vienna Hoodradio" vom citymux 2 stumm.
