Also da finde ichj den K11A zwischen Belgien und RP noch dichter beinander.
DAB(+) in NRW
Re: DAB(+) in NRW
180cm PFA 57°O-50°W C/KU Band
Re: DAB(+) in NRW
So könnte man es machen und in Münster und Eggegebirge? Da kann man nur einen Einzug einbauen, wo die anderen Muxe dann für die Zeit auch leiden und in die Richtung weniger Leistung haben.Nicoco hat geschrieben: ↑Mo 19. Jul 2021, 09:53 Ich bin da auch mal gespannt, wie genau man das umsetzen wird.
Entweder sind die Antennen so konzipiert, dass man einzelne Felder wegschalten kann oder man muss noch an den Bestandsantennen basteln.
Für Wesel scheint mir z.B. die Lösung wahrscheinlich, dass man den 5C auf die neue 303m-Antenne umzieht und die Bestandsantenne für den 9D umbaut.
Sobald der 9D in NL frei ist, kann auch der 9D mit auf die neue Antenne und die alte wird demontiert.
Dann sollte man lieber anfangs mit noch weniger Leistung senden und die Antennen so belassen.
Re: DAB(+) in NRW
Also erstens sind es nur 3dB Unterschied zu jetzt. Zweitens betrifft diese Nachbarkanalproblematik längst nicht jeden. Wer nicht in unmittelbarer Ungebung des Senderstandorts wohnt (sagen wir bis 3km bei Sichtverbindung) oder keine Richtanntenen samt Verstärker mit Ausrichtung auf den Sendestandort im Einsatz hat, sollte da wenig Probleme haben. Wir reden hier ja nicht vom DX-Empfang weit entfernter hauchdünner Signale, sondern vom Empfang benachbarter Ensembles. Und zu guter Letzt ist 9D vs 10A auch nochmal etwas weniger kritisch als es z.B. 10B vs. 10A wäre, weil etwas höherer Kanalabstand.
Re: DAB(+) in NRW
Danke Nicoco!
Aha, also genau andersrum.. Ich bin sehr gespannt was von den 9D hier noch ankommen wird. Die wird bestimmt jeden Morgen hier vom 9D aus Friesland angefressen, die kommt beim geringsten Tropo bereits durch.
QTH: Ootmarsum [NL]
http://www.dabmonitor.nl/
Re: DAB(+) in NRW
Nach meinen Beobachtungen hängt es vom Großsignalverhalten des Empfängers ab. Im Umfeld von 5-10 Km bekommen da schon so einige Geräte Probleme mit dem SNR, wenn der Pegel zu weit runtergedreht wird.
Das passiert z.b auch schon bei der Konstellation von 10 A und 11D. im Nahfeld von Grafensundern und Hünenburg.
Beim 9D wird dies noch deutlicher sein.
(offline 01.05. bis 03.10.)
Re: DAB(+) in NRW
Das wird ja hier im Raum Hannover besonders spanned ob/wie der 9D vom Jacobsturm mit doppelter Leistung ankommt, im Gegensatz zum 11D vom WDR-Standort. Der 11D fängt ja schon an der Bebauungsgrenze letal zu schwächeln an....Nicoco hat geschrieben: ↑Mo 19. Jul 2021, 08:49 Da haben wir nun die vorläufigen Sendeleistungen für den 9D.
Wie bereits angekündigt, wird bis Ende 2022 die Sendeleistung auf die üblichen Werte beider Bundesmuxe erhöht, sobald der 9D in den Niederlanden geräumt ist:
Positiv zu bewerten ist, dass man Hochsauerland/Hunau mit 4 kW anstatt 1 kW wie beim 1. BuMux betreiben will
Und Minden kommt gleich von der neuen Rundantenne, die auch beide BuMuxe demnächst nutzen sollen.
stefsch
Re: DAB(+) in NRW
Warum sollte man in Minden die Leistung von 2 auf 4 KW verdoppeln ?
Richtung NL stört der Standort nicht mehr.
Re: DAB(+) in NRW
Ich bin gespannt ob und wenn ja wie stabil Münster und/oder Minden nördlich von Osnabrück ankommen. Münster only habe ich auf DAB nie erlebt, 5C aus Dortmund ging in meiner alten Wohnung (Nordstadt OS) mit viel Gehampel am Fenstern und dort mit vielen Aussetzern.
Re: DAB(+) in NRW
Und Siegen Eisenhardt nur 1kw? Kann ja auch nichts mit Holland zu tun haben,da könnte man mindestens mit 5kw senden. Der SWR 9d vom Hardberg und Königstuhl wird ja wohl auch nichts damit zu tun haben.
Der Hunau gibt man mehr Power, weil Olsberg, Ederkopf und Sackpfeife wohl nicht so einfach zu realisieren sind. Trotzdem sind die 3 Standorte letztendlich umgänglich, wenn man nicht zig Füllsender betreiben möchte.
Re: DAB(+) in NRW
Hier mal ein Plot mit den seit heute bekannten Daten:
Re: DAB(+) in NRW
Meine Rechnung war: Jacobsturm 2kW aus der Tabelle weiter oben verglichen mit (fälschlicherweise) angenommenen 1kW "gegenüber" in Bad Oeynhausen/Wittekindsberg (laut ukwtv ja auch nur 500W). Auf ukwtv steht für den Jacobsturm ja sogar 4kW. Also 1:4 (bzw. 1:8), was die Empfangbarkeit in Hannover (gegenüber dem WDR) verbessern sollte....
stefsch
Re: DAB(+) in NRW
Man sieht schön in OWL, wie der Teutoburger Wald oder ein weiterer Sender im Kreis Lippe fehlt. Da werden schöne Versorgungslücken im Lippischen Bergland entstehen.
Re: DAB(+) in NRW
Wenn der Köterberg 2023 mit 10kw kommt,sollte es in Ostwestfalen aber viel besser werden. In und um Lemgo und Detmold führt aber kein Weg am Bielstein vorbei. Die Bundesmuxe sind hier auch relativ dünn in der Stadt, 11d hingegen nicht.
Re: DAB(+) in NRW
Die Karte dürfte der Realität sehr nahe kommen. Im Kern von Osnabrück dürfte in vielen Strassenzügen indoor nicht mehr viel gehen.,vor allem dort.wo Hügel Abschattungen verursachen Richtung Bielefeld. und Münster. Im südlichen Teil der Stadt dürfte auch Grafensundern Ärger machen.
Ist beim WDR aber auch schon problematisch. Wo Ibbenbüren, wie bei mir, nicht gut reinkommt, wird es eng.
In Stadthagen wird der 9D natürlich ordentlich gehen. Da hab ich aber auch keine grossen Probleme beim WDR.
@ Eheimz: Versorgungslücken im östliche Lipper Land gibt es auch beim 11D ( Lügde, Schieder,Extertal)
Der Köterberg wird die Lücken beim 9D zum großen Teil beseitigen. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass man den komplett rund senden lässt.
