DAB(+) in Hessen
Re: DAB(+) in Hessen
Ihr habt recht, Radio Bollerwagen ist im 6A aufgeschaltet
Bei meinen Scans heute am Nachmittag war das noch nicht drin. Nur die Einträge aus NRW/NDS.
Du hast sicher eine Dach Antenne zu Hause?
Hast du auch mobil getestet?
Wenn ja schreib mal bitte welche Strecke.
Ich war in Schweinfurt, ich habe weder den 12C noch den 6A im Frühjahr empfangen.
Die Rhön ist zwischen Fulda und Schweinfurt im Weg.
Und der Feldberg zu weit weg.
Lediglich der HR ging besser als auf den HR Karten vom Kreuzberg trotz Ausblendung.
MDR noch besser durch Unterstützung von Sonneberg.
Ansonsten noch Mittelfranken, Oberfranken und natürlich Unterfranken.
Signale von Aalen konnten auch noch eingelesen werden.
Lulu.fm wird zum 1. Oktober im Hessen Süd-Mux 12C abschalten.
Man will sich nach eigener Aussage auf die Sendegebiete Köln (UKW), Berlin (UKW & DAB+) sowie Wien (DAB+) fokussieren.
https://lulu.fm/lulufm-fokussiert-sich- ... -und-wien/
Ist bekannt das der Hoher Meißner vielleicht auch von 5 kw auf 10kw erhöht wird? Im Hessen Nord 6A.
Soweit nichts bekannt. Der hr sendet dort auch nur mit 6kw. Vielleicht sind 10kw zu kritisch fürs SFN?
Die Antenne dort kann eh nicht so bleiben. Früher oder später muß man an den hohen Mast gehen und aus 190m senden. Und das vor allem dann vertikal und hoffentlich dann ohne die Einzüge nach Nordost.
10kw würden dem hr und Hessen Nord wirklich gut tun. Die 3kw horizontal aus 150m ,die nach Nordost rausgehn sind wirklich dürftig.
Den 6a könnte man aber am Habichtswald von 5 auf 10kw hochdrehen ,die 3db würden in den Randbereichen schon was ausmachen.
Genau hatte ich Hessen Digital und auch FFH schon geschrieben das man sich mal bemüht von der neuen hohen Rundstrahlantenne an der Sackpfeife zu senden.
Direkt mal mit 10kw koordinieren und schauen ob es funktioniert oder gegebenenfalls Einzüge Richtung OVL Sendegebiet in Holland nötig sind.
Mit Dünsberg zusammen würde sich der Hessen Nord dann in Lahn Dill ,Marburg Biedenkopf, Gießen, Wetzlar und Waldeck Frankenberg um einiges verbessern.
Der hr kündigt für den 5.10. zwischen 10:05 und 14:00 Uhr am Hohen Meißner Arbeiten am Antennenträger an. Betroffen sind 7B, 5C und 6A.
hoffentlich wird das jetzt endlich mal der versprochene Platz für FFH-DANicoco hat geschrieben: ↑Do 28. Sep 2023, 15:55 Lulu.fm wird zum 1. Oktober im Hessen Süd-Mux 12C abschalten.
Das kommt etwas überraschend. Ich dachte, Lulu.fm hat in Frankfurt und Mannheim eine treue Fanbase?!Nicoco hat geschrieben: ↑Do 28. Sep 2023, 15:55 Lulu.fm wird zum 1. Oktober im Hessen Süd-Mux 12C abschalten.
Beide Städte sind via 12C bestens versorgt.
Jedenfalls ist es nach der Insolvenz von Joke FM schon der zweite Abgang im Hessen Süd-Mux binnen kurzer Zeit.
Somit ist neben dem schon lange angekündigten FFH-Regionalfenster Darmstadt noch Platz für einen weiteren Newcomer.
Ausgerechnet Darmstadt könnte einen Füllsender für 5C, 12C und Co. gebrauchen, wie ihn der HR hat.
Auftrag und Bedarf eine Landesrundfunkanstalt ist die Versorgung des/der eigenen Bundesländer. Alles was darüber hinaus geht bedarf der Zustimmung und Vereinbarung mit den Nachbarländern und deren Medienanstalten. Die können mitunter sehr protektionistisch oder an einer guten DAB Versorgung garnicht interessiert sein. Komplizierter kann es auch sein bei den LRAs die das Ausland als Nachbarn haben.PrismaPlayer hat geschrieben: ↑Do 28. Sep 2023, 16:21Soweit nichts bekannt. Der hr sendet dort auch nur mit 6kw. Vielleicht sind 10kw zu kritisch fürs SFN?
... und seit heute Mitternacht (30.09 auf 01.10.) ist das Audiosignal von LULU im 12C Hessen-Sued weg, nur der Radiotext läuft aktuell um 14:00 Uhr noch immer u.a. mit Anzeige der (jetzt nicht mehr hörbaren) Musiktitel und Werbung für eigene Webseiten. Damit sind jetzt zwei Sendeplätze des 12C erst einmal unbelegt (JOKE.FM und LULU.FM)
NACHTRAG: Das Farbenlogo ist übrigens auch noch zu sehen
Zuletzt geändert von Eckhard. am So 1. Okt 2023, 14:13, insgesamt 1-mal geändert.
Wäre schön wenn FFH noch ein paar Cu's dazu kauft um FFH Südhessen verbreiten zu können ohne den Fehlerschutz der anderen Programme zu verschlechtern oder die Bitraten zu senken.Eckhard. hat geschrieben: ↑So 1. Okt 2023, 14:00... und seit heute Mitternacht (30.09 auf 01.10.) ist das Audiosignal von LULU im 12C Hessen-Sued weg, nur der Radiotext läuft aktuell um 14:00 Uhr noch immer u.a. mit Anzeige der (jetzt nicht mehr hörbaren) Musiktitel und Werbung für eigene Webseiten. Damit sind jetzt zwei Sendeplätze des 12C erst einmal unbelegt (JOKE.FM und LULU.FM)
Mit EEP 2A laufen die FFH Programme in den Randgebieten wesentlich stabiler als die Programme mit EEP 3A.
Verständlich, aber irgendwann sollte man das Splitingproblem bei den NKLs auf Hessen-Sued auch mal "beheben". FFH hätte seine Regionalisierung auch nach dem 90Elf-System lösen können. Wollte man aber offensichtlich nicht und blockiert jetzt Kapazitäten !!PrismaPlayer hat geschrieben: ↑So 1. Okt 2023, 14:07Wäre schön wenn FFH noch ein paar Cu's dazu kauft um FFH Südhessen verbreiten zu können ohne den Fehlerschutz der anderen Programme zu verschlechtern oder die Bitraten zu senken.
Nein FFH hat die 90Elf Splittingmethode getestet, wo es aber Probleme gab und Aussetzer bei der Umschaltung wenn regionalisiert wird.Eckhard. hat geschrieben: ↑So 1. Okt 2023, 14:47Verständlich, aber irgendwann sollte man das Splitingproblem bei den NKLs auf Hessen-Sued auch mal "beheben". FFH hätte seine Regionalisierung auch nach dem 90Elf-System lösen können. Wollte man aber offensichtlich nicht und blockiert jetzt Kapazitäten !!PrismaPlayer hat geschrieben: ↑So 1. Okt 2023, 14:07Wäre schön wenn FFH noch ein paar Cu's dazu kauft um FFH Südhessen verbreiten zu können ohne den Fehlerschutz der anderen Programme zu verschlechtern oder die Bitraten zu senken.
FFH blockiert nicht mutwillig die Plätze und hat die Regionaversionen nur auf vielfachen Wunsch der Hörer aufgeschaltet. Das dafür einige Programmplätze draufgehn und FFH Rock und planet black beatz abgeschaltet werden musste passt FFH selbst auch nicht. Aber es geht nunmal nicht anders.
Das NKL Problem könnte jetzt zusätzlich behoben werden. Am besten schaltet ERF Jess noch ab,dann gibts genügend Kapazitäten. Wollte ERF Jess sein Programme nicht sowieso mal einstellen?
Spannend wird nun ob jetzt für Lulu.fm Megaradio Mix aufgeschaltet wird oder ob dieser nur mit Megaradio getauscht wird.
Zudem wollte Vidovdan doch auch im 12c senden,neben Radio Holiday welches den Programmplatz von Oldie Antenne im 6a und 12c übernehmen könntest.
Antenne Bayern kann seine Kapazitäten im Hessen Nord und Süd ruhig zurückgeben.
