Es fehlen noch 28 km. Gutes Empfangsequipment vorausgesetzt.
DAB/DAB+ in Österreich
Re: DAB/DAB+ in Österreich
Bisher gibt es ja keine Pläne oder eine Info, ob und wann der BR auch den Sender Inntal/Ebbs aufschaltet. Wenn der kommt, sagen wir mal mit realistischen 2 kW und nicht nur nach Deutschland abstrahlt, dann wäre ein Großteil der Lücke geschlossen. Der Sender steht ja auf österreichischem Territorium und wird auch von österreichischen Sendern genutzt. Wem gehört der Turm eigentlich - dem BR oder der ORS?
Ich denke das in Bayern bald 50 KW Sender für DAB+ möglich sein werden...
Störstrahlungen von Elektroautos.... und alles andere als optimale Antennen und Geräte werden es wohl notwendig machen.
Der Mast am Oberbuchberg oberhalb von Ebbs/Niederndorf gehört dem BR. Direkt daneben ist noch ein zweiter Mast, der von der Sesta/RTVTec für 103,7 U1 Radio und 99,7 Radio Maria genutzt wird.
Die ORS hat sich etwas unterhalb bei Plafing einquartiert.
Welche Störstrahlung?
Wir hatten auf einem Amateurfunkfieldday letztes Jahr 3 Teslas parallel beim Laden, dazu noch einen Zoe. Von den 4 Autos war NICHTS auf Kurzwelle zu hören.
Herzogstand ca. bis Seefeld. Weiter richtung Süden im Inntal gibts wohl ein bischen Reflexionsempfang...
Oberammergau strahlt richtung Süden ins Wettersteingebirge, das ca. 1000m höher ist...
Eigentlich gibt es kaum BR-standorte mit nennenswerter Reichweite nach Tirol.
Interessant, https://www.senderkataster.at/karte kennt nur den Sesta-Mast (und den von der ORS westlich davon).
Ich denke da eher an versuche mit Kabellosem laden die man im Auge behalten muß.
Sonst ist eher die Stahlbeton Tiefgarage in weiter entfernten Gebieten im Nachteil gegenüber UKW Versorgung mit 100 KW Sender...
Der BR-Sender auf dem Untersberg sowie der RSA-Sender auf der Kanzelwand fehlen m.W. auch.andimik hat geschrieben: ↑Do 23. Jan 2020, 13:55Interessant, https://www.senderkataster.at/karte kennt nur den Sesta-Mast (und den von der ORS westlich davon).
DAB+ Bericht aus Alpbach (Tirol), Unterkunft bei 1000m. Sowohl stationär (Dual DAB15) als auch mobil (LG Stylus 2) kann ich das Ö-Mux einlesen, aber sehr selten abspielen. Also nicht brauchbar.
Komischerweise habe ich das gleiches Bild auf UKW(kaum brauchbar), sodass ich mich zum allen ersten Mal gezwungen fühle, online-streaming zu benutzen
Der 8A in Bruck ist gar nicht einmal so fix. Siehe BNetzA von heute. Es soll ein SFN auf 5D mit Semmering-Sonnwendstein werden.
Fragt sich, ob dann auch Rechnitz und Graz auch wechseln müssen?
Auf der Hompage der "ORS" habe ich folgendes gefunden:
DAB+ Sendeanlagen
Bundesland Sendername MUX Kanal Frequenz Pol. Sendeleistung
[MHz] ERP [Watt]
B RECHNITZ-HIRSCHENSTEIN 1) I 8A 195,936 V 5.500
K KLAGENFURT 1-DOBRATSCH/VILL.ALPE 2) I 6A 181,936 V 5.500
K WOLFSBERG 1-KORALPE 2) I 6A 181,936 V 2.500
N SEMMERING-SONNWENDSTEIN I 5D 180,064 V 5.500
N ST.POELTEN-JAUERLING I 5D 180,064 V 5.500
O LINZ 1-LICHTENBERG I 6D 187,072 V 10.000
S SALZBURG-GAISBERG I 5B 176,640 V 5.500
ST BRUCK/MUR 1-MUGEL 1) I 5D 180,064 V 10.000
ST GRAZ 1-SCHOECKL I 8A 195,936 V 10.000
T INNSBRUCK 1-PATSCHERKOFEL I 5B 176,640 V 10.000
V BREGENZ 1-PFAENDER I 5B 176,640 V 10.000
W WIEN 1-KAHLENBERG I 5D 180,064 V 11.000
W WIEN 8-LIESING I 5D 180,064 V 10.000
W WIEN 9-DC TOWER 1 I 5D 180,064 V 7.000
W WIEN 9-DC TOWER 1 II Wien 11C 220,352 V 12.500
1) Inbetriebnahme 26.5.2020
2) Inbetriebnahme 25.8.2020
Medieninhaber, Herausgeber und Hersteller:
Österreichische Rundfunksender GmbH & Co KG
Austrian Broadcasting Services
A-1136 Wien | Würzburggasse 30
Tel.: +43 | (0)1 | 870 40 - 12616
Fax: +43 | (0)1 | 870 40 - 12773
Email: office@ors.at | Homepage: www.ors.at
Copyright © 2020 Österreichische Rundfunksender GmbH & Co KG
Stand vom: 24.01.2020 Seite 1 von 1
DAB+ Sendeanlagen
[MHz] ERP [Watt]
