DAB Monitor
Re: DAB Monitor
Hinweis: Statt dem HR kommt auf https://dabmonitor.com/7b-hr-radio.html der MDR Thüringen, das ist aber ein anderer Kanal
Re: DAB Monitor
Läuft wieder regulär.
/// www.DABmonitor.COM ///
Privat Kfz - Škoda Columbus
Re: DAB Monitor
Man könnte einen der UK Monitore nun für TRT verwenden. Ist problemlos mit 60 cm in DVB-S empfangbar.
Re: DAB Monitor
Beim ORS Bundesmux funktioniert die Statistik (https://dabmon.mooo.com/tuner2/stat ), aber bei einigen deutschen Muxen (Bundesmux, aber NICHT Bundesmux 2) wird stattdessen die dabmonitor-Startseite noch einmal in einem Frame angezeigt, weil der Link auf https://www.dabmonitor.com/stat geht, was ja keinen Sinn ergibt. Vielleicht sind die Links nur relativ, das würde das erklären.
Und manchmal kann man das nur in einem neuen Tab (zB http://dabmonitor.selfhost.eu:1009/stat ) öffnen, weil im gleichen Tab der Link nicht funktioniert (zB beim BuMux2).
Re: DAB Monitor
Übrigens geht bei https://www.dabmonitor.com/5c-dr-deutschland.html Bundesmux der Link PAD auf http://dsteinheid.spdns.de:1010/data (mit d!!!). Aber diese Internetadresse gibt es nicht, es müsste wohl http://steinheid.spdns.de:1010/data lauten ...
Ich dachte, die Links werden alle relativ vergeben ...
Re: DAB Monitor
Für die holländischen Muxe sind die OBEREN Links
Es sollte zB auf http://live.dabmonitor.nl:8693/stat verweisen, nicht auf https://www.dabmonitor.com/stat
Ich vermute, es liegt daran, dass die externe Seite NICHT in einem Frame eingebunden ist, sondern die Seite https://www.dabmonitor.com/https.php?ur ... r.nl:8693/ lautet.
Ich denke, es ist ein genereller Programmierfehler in der Software von Baycom. Vielleicht kann man das in einem nächsten Bugfix beheben.
auch nicht korrekt. Die unteren stimmen, müssen aber in einem neuen Tab geöffnet werden, da sich sonst nichts tut.index data statistics setup
Re: DAB Monitor
Nicht so sehr. Wenn man auf meine eigene Website auf die DABMonitor geht (http://www.dabmonitor.nl/) soll es ohne probleme funktionieren.andimik hat geschrieben: ↑Di 30. Mär 2021, 10:34 Für die holländischen Muxe sind die OBEREN Links
QTH: Ootmarsum [NL]
Re: DAB Monitor
Ja, das funktioniert zwar, aber der Fehler ist ja hier zwar nicht relevant, aber - vermutlich - sehr wohl vorhanden.
Re: DAB Monitor
OK dafür kann ich dann nichts dass es auf DABMonitor.com nicht funktioniert
QTH: Ootmarsum [NL]
Re: DAB Monitor
Das die Statistik bzw. andere Links im Frame nicht funktionieren wie z.B. bei https://www.dabmonitor.com/5c-dr-deutschland.html liegt daran das hier HTTP und HTTPS gemischt werden. Das mögen viele Browser nicht mehr, und laden den Verweis dann nicht.
Mixed Content: The page at 'https://www.dabmonitor.com/5c-dr-deutschland.html' was loaded over HTTPS, but requested an insecure resource 'http://dsteinheid.spdns.de:1010/data'. This request has been blocked;
Und die Einbindung von dabmon.de und dabmonitor.nl geht in dem Frame nicht korrekt, da hier nicht der Absolute Link, sondern der Relative hinterlegt ist auf dem jeweiligen Server.
Re: DAB Monitor
So ist es.
DABmonitor.com läuft mit HTTPS - Aufgrund der Statistik/Datenanalyse von Google, um einen Einsicht zu erhalten welche Seiten am häufigsten besucht werden und woher die User stammen. Sobald im Web dies abgefragt wird muss eine sichere Verbindung bestehen.
Der reine DABmonitor (Webserver) von Baycom kann nur http ausgeben. Somit wird über ein Script der jeweilige Webserver der DRBox im iFrame der DABmonitor.com Seite eingebunden. Um an die PAD zu gelangen, einfach den Link im "neuen Fenster" öffnen, damit kommt man direkt zum Webserver und alle Daten sind abrufbar.
Einzig DAB Austria und Voralpen laufen im iFrame. Da es hier ein Testprojekt vom Yoshi ist. Der Webserver wird zusätzlich und separat in einem Linux Container abgefragt und dieser kann dann korrekt als https im iFrame ausgegeben werden.
Wir werden mit der Zeit ggf. alle Muxe so einbinden. Allerdings ist dies bisschen Zeitaufwendig und da es nur ein Hobbyprojekt ist ist dies nicht die oberste Priorität.
Kurz gesagt: es ist aufwendig die Alte Technik in die neue Welt zu bekommen.
Zudem testen wir auch das Projekt von welle.io -cli, welches über https://www.dabmonitor.com/testprojekt.html abrufbar ist. Läuft mit RTLSDR USB Sticks. Hier wird als Sicherheit auch mit Linux Container gearbeitet.
Re: DAB Monitor
Beim 5D Antenne Deutschland sind jetzt englische Programme zu finden.
Standort: Steinheid | Empfangssender: Inselsberg (61km) TII 5802
Ensemble: SDL National
Ensemble: SDL National (C1CE)
DAB-Time: Fri 2021/4/16, 16:44:00 (GMT+0100)
Times Radio (c0d8) PTY: News (1)
subchid:06 prot:3-UEP bitrate: 64 scids:0 scty: 0 (MP2) label:Times Radio [PAD]
talkSPORT 2 (c1d8) PTY: Sport (4)
subchid:27 prot:3A-EEP bitrate: 32 scids:0 scty: 63 (AAC) label:talkSPORT 2 [PAD]
Virgin Radio (c3d8) PTY: Pop Music (10)
subchid:03 prot:3-UEP bitrate: 80 scids:0 scty: 0 (MP2) label:Virgin Radio [PAD]
Mellow Magic (c5d8) PTY: Easy Listening Music (12)
subchid:04 prot:3-UEP bitrate: 80 scids:0 scty: 0 (MP2) label:Mellow Magic [PAD]
BFBS UK (c5e0) PTY: Pop Music (10)
subchid:20 prot:3A-EEP bitrate: 24 scids:0 scty: 63 (AAC) label:BFBS UK [PAD]
Boom Radio UK (c5ef) PTY: Pop Music (10)
subchid:10 prot:3A-EEP bitrate: 24 scids:0 scty: 63 (AAC) label:Boom Radio UK [PAD]
Planet Rock (c7d8) PTY: Rock Music (11)
subchid:07 prot:3-UEP bitrate: 80 scids:0 scty: 0 (MP2) label:Planet Rock [PAD]
Virgin Anthems (c7e6) PTY: Pop Music (10)
subchid:24 prot:3A-EEP bitrate: 32 scids:0 scty: 63 (AAC) label:Virgin Anthems [PAD]
Union JACK (c7ff) PTY: Rock Music (11)
subchid:19 prot:3A-EEP bitrate: 32 scids:0 scty: 63 (AAC) label:Union JACK [PAD]
Absolute Rad 80s (c8d8) PTY: Pop Music (10)
subchid:08 prot:3-UEP bitrate: 80 scids:0 scty: 0 (MP2) label:Absolute Rad 80s [PAD]
Virgin Chilled (c8e6) PTY: Pop Music (10)
subchid:25 prot:3A-EEP bitrate: 32 scids:0 scty: 63 (AAC) label:Virgin Chilled [PAD]
Union JACK Rock (c8ee) PTY: Rock Music (11)
subchid:02 prot:3A-EEP bitrate: 32 scids:0 scty: 63 (AAC) label:Union JACK Rock [PAD]
Sunrise Radio UK (c9d8) PTY: Pop Music (10)
subchid:09 prot:3-UEP bitrate: 64 scids:0 scty: 0 (MP2) label:Sunrise Radio UK [PAD]
Absolute Rad 90s (cac2) PTY: Pop Music (10)
subchid:21 prot:3-UEP bitrate: 80 scids:0 scty: 0 (MP2) label:Absolute Rad 90s [PAD]
Jazz FM Stereo (cad7) PTY: Jazz Music (24)
subchid:17 prot:3A-EEP bitrate: 32 scids:0 scty: 63 (AAC) label:Jazz FM Stereo [PAD]
Union JACK Dance (cae0) PTY: Pop Music (10)
subchid:14 prot:3A-EEP bitrate: 32 scids:0 scty: 63 (AAC) label:Union JACK Dance [PAD]
talkRADIO (caeb) PTY: News (1)
subchid:26 prot:3A-EEP bitrate: 32 scids:0 scty: 63 (AAC) label:talkRADIO [PAD]
UCB 2 (cbd8) PTY: Religion (20)
subchid:11 prot:3-UEP bitrate: 64 scids:0 scty: 0 (MP2) label:UCB 2 [PAD]
PremierChristian (ccd8) PTY: Religion (20)
subchid:12 prot:3-UEP bitrate: 64 scids:0 scty: 0 (MP2) label:PremierChristian [PAD]
Premier Praise (cdd8) PTY: Religion (20)
subchid:13 prot:3-UEP bitrate: 64 scids:0 scty: 0 (MP2) label:Premier Praise [PAD]
Scala Radio (cde6) PTY: Serious Classical (14)
subchid:22 prot:3-UEP bitrate:112 scids:0 scty: 0 (MP2) label:Scala Radio [PAD]
Fun Kids UK (cfd8) PTY: Children's programmes (18)
subchid:16 prot:3A-EEP bitrate: 24 scids:0 scty: 63 (AAC) label:Fun Kids UK [PAD]
Re: DAB Monitor
Die neue Darstellung im DAB Monitor über SDR ist ja viel informativer und übersichtlicher. Ich möchte hier gerne mitmachen und auch 2 Ensembles liefern.
Die Welle.io Darstellung mit der RTL-SDR Möglichkeit ist ja genial für eine erste Fernüberwachung. Ich würde hier gerne zwei Kanäle zum DAB Monitor beitragen. Und einen Raspberry4 mit 2 RTL-SDR Sticks aufsetzen.
Auf der welle.io Downloadseite ist da noch nichts zu finden. Ist das noch nicht soweit für die "Öffentlichkeit"? Oder schreibe ich Albrecht Lohhofner mal an?
Re: DAB Monitor
Du kannst mit mir sprechen
Auf github.com am besten den next Branch aufrufen, da hier in welle-cli einige Bugs behoben wurden.
Wichtig ist, dass Index.htm und Index.js im gleichen Verzeichnis liegen wie welle-cli und man beim Starten dort das aufruft.
Keine Angst, ist kein Geheimnis, alles ist open source.
Ich empfehle als Input NICHT den Treiber vom RTL Stick, sondern rtltcp. Das läuft besser. Und ist bei deinem Einsatz (2 Sticks) glaube ich auch die einzige Möglichkeit.
https://github.com/AlbrechtL/welle.io/tree/next
Achtung, bitte noch im April die Dateien runterladen, da der Server auf https://bintray.com/albrechtl/welle.io/ ... htly#files gelöscht werden.
Re: DAB Monitor
Es gibt einen Bug im DAB Monitor bei der PAD Webseiten-Darstellung.
Alle Dateien mit dem Ö von Antenne Österreich bekommen einen falschen Link zugewiesen. Siehe https://dabmon.mooo.com/tuner2/data/a10 ... /0000/img/
falsch:
https://dabmon.mooo.com/tuner2/data/a10 ... x240%2Epng
richtig:
falsch:
richtig:
