Komisch, 50 ist Mecklenburg-Vorpommern, aber die nutzen 5D
TII Codes
Re: TII Codes
Ich bekomme hier weiterhin nur ein 5204 rein
Re: TII Codes
Hmm, 50xx würde eigentlich für Mecklenburg-Vorpommern stehen, was ich eher bezweifle.
Da hat wohl irgendein Bestandssender in NRW einen falschen TII-Code eingetragen bekommen.
Geplant (eigentlich aber erst für 2024) für 9B wäre ansonsten noch Hardberg und Ebbegebirge/Herscheid (Nachbarsender der Nordhelle).
Oder ein Fehler beim Dekodieren? Aber angesichts des hohen Pegels eigentlich eher nicht so wahrscheinlich.
Re: TII Codes
Herscheid kann es nicht sein, den bekomme ich hier auf 5C und 9D durchgehend und da kommt auf 9B nix von dort.
Ich halte das für einen Codierfehler vom Tx Langenberg oder der kurzzeitige Einsatz eines Reservesenders.
- Dateianhänge
- 5c.PNG (93.87 KiB) 7769 mal betrachtet
Re: TII Codes
50 4 kamm mehrmal durch gleich mit starke 7b hr radio aber ist warscheinlich ein fehler?
HOL Sliedrecht
Re: TII Codes
Möglich, falsche TII gibt’s immer mal wieder.
Dein Hinweis zu HR 7B hilft aber, vielleicht sendet Habichtswald derzeit einen falschen TII.
Statt 49 04 eben 50 04.
TII 50xx ist jedenfalls nicht richtig im Kanal 9B.
50xx ist für Mecklenburg-Vorpommern vorgesehen und dort sendet Antenne DE auf Kanal 5D.
Re: TII Codes
Ein Anwender aus Ungarn hat mir eine Excel Datei gesendet, die eine ganze Reihe von TII-Codes für Sender enthält, die in der DB noch ohne TII auftauchen.
Re: TII Codes
50 04 wird mir in Qirx auch für den 9B angezeigt... kann hier eigentlich nur vom Dortmunder Florianturm kommen deep indoor (rund 3 km Luftlinie davon entfernt). Bei den anderen Muxen (5C, 9D, 11D) stimmt die TII mit dem was auf ukwtv.de steht überein.
Re: TII Codes
Da scheint Dortmund seit längerem die falsche 50 04 auszustrahlen.
Re: TII Codes
Im 7A Valenciennes strahlt der Sender Maubeuge keinen TII-Code aus.
Im CIR sind alle 3 Sender zu sehen, zum stärksten Peak gibt es keinen Code, der zweite hat korrekt die 22-04 von Valenciennes, Cambrai, der dritte, kommt sehr schwach mit 22-07 rein.-
Re: TII Codes
Zum Jahresende noch eine kleine TII-Nachlese:
NDR_NDS_BS (6C)
NDR_NDS_BS (6C)
- Hann. Münden/Tannenkamp 35 12
- Sichelnstein/Staufenberg 35 14
- Amberg-Süd 07 01
- Weigendorf-Ernhüll 07 06
Re: TII Codes
neu im 6a Hessen Nord: Gießen 33 09
Re: TII Codes
TII Sfax/El Ghraba
http://www.tvnt.net/forum/la-rnt-en-tunisie-t42223.html
TII Djebel Zaghouan
Quelle HOL Sliedrecht
Re: TII Codes
Neue TII Ostbelgien 8A Amel: 68 02
Re: TII Codes
@ulionken
Hallo, weiß man, ob noch eine Berichtigung des TII-Codes des DAB-Sender Forbach erfolgen wird?
Zur Zeit strahlt der Sender Forbach den TII 04-01 aus, welcher auch vom Sender Sélestat verwendet wird.
Das gleiche droht beim DAB-Sender St.-Avold.
Beim M1 (11D) ist die TII 13-05 für St.-Avold und Verdun geplant.
Beim M2 (6B) ist die TII 22-05 für St.-Avold und Strasburg geplant.
Hat man Erfahrungswerte, ob die ARCOM in ihrer Datenbank diese mehrfache TII Verwendung bereinigen wird?
